Luftfracht vs Straße/Schiene #19602 09.12.2014 09:58
B
Broesel Offline OP
B
ich bin neu hier und auch dabei mich in das Thema Gefahrgut und Gefahrguttransport einzuarbeiten.
Ich habe folgendes Problem:
Normalerweise verschicken wir UN1950 Druckgaspackungen in begrenzten Mengen auf Straße und Schiene. Ein Kunde möchte von uns allerdings Verpackung und Kennzeichnung der Ware für Luftfracht, da er später in der Lage sein möchte die Kartons per FLugzeug zu transportieren. Von uns wird die Ware allerdings normal per Laster an den Kunden versendet.
Wenn ich nun die einzelnen Pakete entsprechend Luftracht ohne LQ und mit Gefahrensymbolen kennzeichne, kann ich dann für den Straßentransport weiterhin auf die Umverpackung der Palette die Kennzeichnung nach ADR/RID mit LQ vornehmen?
Vielen Dank für Hilfe
Broesel
Re: Luftfracht vs Straße/Schiene [Re: Broesel] #19603 09.12.2014 11:35
Hallo Broesel,
Sieh mal im Unterabschnitt 1.1.4.2 Beförderungen in einer Transportkette, die eine See- oder Luftbeförderung ein­schließt nach, da steht was Du beachten musst.
Im Beförderungspapier muss dann nur noch stehen "BEFÖRDERUNG NACH ABSATZ 1.1.4.2.1"
Re: Luftfracht vs Straße/Schiene [Re: Gerald] #19604 15.12.2014 15:25
B
Broesel Offline OP
B
Danke für die Antwort!
Bei der Beförderung ist es so, dass wir die Versandstücke an den Kunden über die Straße ausliefern, damit ist für uns der Transport abgeschlossen. Das heißt wir befördern nicht nach Absatz 1.1.4.2.1. Der Kunde möchte nur in der Lage sein später die Versandstücke per Luftfracht zu transportieren (egal wohin), ob er es tatsächlch tut ist eine andere Frage.
Also wäre es so, das wir eigentlich unsere Verandstücke nach ADR kennzeichnen und verschicken müssen und dem Kunden höchstens zusätzlich Aufkleber mitgeben können um die Versnadstücke für die Luftfracht zu kennzeichnen?
Lieder habe ich keine Ahnung welche Anweisungen in der ICAO stehen. Kann ich da online etwas einsehen, oder muss ich mir da ein Buch kaufen? Mir geht es allerdings nur um UN1950.
Vielen Dank
Re: Luftfracht vs Straße/Schiene [Re: Broesel] #19605 15.12.2014 15:53
krottendorfer Offline
Hallo Broesel,
Meiner Meinung nicht möglich, Versandstücke ohne Freistellung (mit Gefahrzettel, UN Nummer, ...) und die Umverpackung mit LQ zu kennzeichnen. Widerspricht sonst 5.1.2.1
Franz Krottendorfer
Re: Luftfracht vs Straße/Schiene [Re: Broesel] #19606 15.12.2014 16:14
Hallo Brösel,
Verpackung und Kennzeichen nach IATA-DGR ist nur möglich, wenn eine entsprechende Schulung vorliegt. Hier ist mindestens eine Schulung nach PK2 (Verpacker) notwendig.
Und ja- man muss sich ein Buch kaufen!
Offensichtlich seid ihr aktuell nicht in der Lage gemäß Luftfracht zu verpacken. Dann würde ich es auch nicht tun.
Entweder sieht euer Kunde das ein oder ihr macht die Schulungen.
Ersteres: Versand wie von Dir beschrieben per ADR als LQ. Alles andere muss dann vom Absender der Luftfracht erledigt werden.
Zweiteres: Hier kann zur Anwendung kommen was Gerald beschreibt. Dann kann die als Luftfracht verpackte + markierte Ware gerne gem. ADR 1.1.4.2.1 transportiert werden, also nicht als LQ.
Das Mixen von beiden ist keine gute Idee, wie von Franz bereits erläutert.
Gruss..aw
Trafo mit Stickstoff beaufschlagt
von M.A.T. - 19.07.2025 12:02
Drogen / Gefahrgut?
von M.A.T. - 19.07.2025 11:43
von M.A.T. - 18.07.2025 13:07
