UN3509 klingt gut, aber wenn ich mir die SV663 ansehe, dann glaub ich das hier Verpackungen nach 6.1.4 gemeint sind. Deshalb ist ja auch keine Bauartprüfung der Außenverpackung notwendig da die zu entsorgenden Verpackungen diese ja bereits haben. Bei unseren Kleingebinden handelt es sich jedoch nur um eine Produktverpackung (Innenverpackung bei begrenzter Menge) die dann als Schüttgut zur Entsorgung geht.
Wenn die Gebinde restentleert sind, könnte man ja auch darüber nachdenken, diese entsprechend zu reinigen. Dürfte ja durch Ausspülen mit Wasser, relativ problemlos möglich sein. Dann kommt man für die Entsorgung der Behälter raus aus dem Gefahrgutrecht.
Wie kommst Du darauf?
Bei der Nutzung der UN 3509 musst Du die Sondervorschrift 663 beachten.
Und da geht es um Verpackungen: "Diese Eintragung darf nur für Verpackungen, Großverpackungen oder Großpackmittel (IBC) oder Teile davon verwendet werden, die gefährliche Güter enthalten haben und die zur Entsorgung, zum Recycling oder zur Wiederverwendung ihrer Werkstoffe, nicht aber ..."
Eingeschränkt wird das aber auf "ungereinigten Altverpackungen enthaltenen Rückständen darf es sich nur um gefährliche Güter der Klasse 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 oder 9 handeln." und Du musst natürlich die Auflagen beachten. Das dürfte bei Deinen Stoff aber kein Problem sein.
Ich füge mal eine Datei bei, welches das anschaulich aufzeigt.
Re: Entsorgung Kleingebinde als UN3175?
#2415926.11.201715:22
ich sehe das auch so. Die UN3509 darf auch Innenverpackungen oder z.B. Verpackungsreste von beschädigten Verpackungen beinhalten.
Daneben bin ich der Meinung, dass mit der Schaffung der UN 3509 mit dem ADR 2015 eine praktikable Möglichkeit besteht solche Verpackungen zu befördern. Der Umweg über die 3175 ist daher m.E. nicht mehr richtig, da es jetzt eine zutreffende Klassifizierung gibt. Von der Entsorgungswirtschaft wird diese Möglichkeit bisher aber nur sehr zurückhaltend genutzt.
