Re: Beförderung in Schüttgut-Containern [Re: Dieter2010] #24396 01.02.2018 12:48
Dieter2010 Offline OP
Hallo ck,
wir haben nur einen Abfall (UN 3432), dessen PCB-Gehalt bei 400 mg/kg (gem. DIN) und damit bei 2000 mg/kg (gem. LAGA) liegt. Das heißt nun, dass nach AP9 der Transport nicht als lose Schüttung zugelassen ist?
Wir haben ca. 7 Tonnen Deckenplatten zu entsorgen, wenn nicht in loser Schüttung, wie dann?
Dieter
Re: Beförderung in Schüttgut-Containern [Re: Dieter2010] #24397 01.02.2018 13:05
Hallo Dieter,
Dann kannst Du z.B. einen IBC nach Verpackungs­anweisungen IBC 08 unter Beachtung der Sonder­vorschriften für die Verpackung B4 nutzen.
Kleiner Nachtrag: Du könntest auch eine Entsorgungsfirma damit beauftragen, könnte sich betriebswirtschaftlich rechnen.
Re: Beförderung in Schüttgut-Containern [Re: Dieter2010] #24398 01.02.2018 13:37
weshalb kann ich nicht den PCB-Gehalt von 400 mg/kg (gem. DIN) heranziehen und muss stattdessen den fünffachen Wert von 2000 mg/kg (gem. LAGA) für AP 9 verwenden?
Dieter
Re: Beförderung in Schüttgut-Containern [Re: Dieter2010] #24400 01.02.2018 14:29
Hallo Dieter,
ich bin zwar nicht der Abfallspezialist aber sieh mal unter
LAGA-Methodensammlung Abfalluntersuchung Stand: 14. Oktober 2016
auf Seite 117 und 118 nach. Das dürfte Deine Frage beantworten.
LQ Kennzeichnung
von M.A.T. - 13.05.2025 18:36
Gefahrgutbeauftragte
r Luftfracht notwendig?
von M.A.T. - 13.05.2025 15:44
UN3540 oder UN1223
von M.A.T. - 12.05.2025 14:59
