Hallo bube17,
die Datei von gg-freak in seinem Beitrag gibt die Kennzeichnung recht übersichtlich wieder.
Aber wie gesagt: Vorsicht bei Verdeckung der seitlichen Kennzeichnung (orangefarbene Tafel mit Gefahrnummer/UN-Nummer) am Container durch die Bordwand beim offenen Fahrzeug, hier gilt der Hinweis ab 3000l unter Absatz 5.3.2.1.5 unter Bemerkung nicht.
Fahrzeug mit offenem Tankcontainer
größer 3000l:
Orange Warntafel ohne Nr - vorn und hinten
am Fahrzeug+ mit Nr seitlich am Fahrzeug oder Container
am Fahrzeug seitlich, wenn bedeckt oder gedeckt ; am Container seitlich+ Großzettel an allen 4 Seiten des Containers
jaHinweis bei kleiner 3000l
RichtigFahrzeug mit Aufsetztank ohne Plane
größer 1000l (Aufsetztank beginnt bei 450l)
orange Warntafel mit Nr vorn und hinten
Nein, vorn und hinten am Fahrzeug allg. orangefarben Tafel, Fahrzeug (mit Gefahrnummer/UN-Nummer)seitlich wenn verdeckt; am Aufsetztank seitlich orangefarben Tafel mit Gefahrnummer und UN-Nummer + Großzettel seitlich und hinten am Aufsetztank
JaWenn Großzettel sichtbar, dann am Fahrzeug keine anbringen!
Jakleiner 3000l:
Neutrale orangefarbene Warntafel vorn und hinten ausreichend wenn die seitliche Warntafel des Containers nicht durch die Bordwand verdeckt ist.
JaIch hoffe alle Fragen beantwortet.
