Gefahrgut-Foren von
Kennzeichnung Versand von 1 Liter Backofenreiniger #24695
09.04.2018 15:50
09.04.2018 15:50
Baden Württemberg
filstal Offline OP
filstal  Offline OP
Baden Württemberg
Ich möchte Grill / Backofenreiniger in 1 Liter Kunsstofflaschen versenden, und habe dafür eine
Versandhülse (Karton) 100x100x350mm (LxBxH) vorgesehen. Der Versand erfolgt auf der Strasse (DHL/DPD)
Nun ist meine Frage was ich alles auf dem Karton anbringen muss.
Der Backofenreiniger ist Ätzend, fällt unter Klasse 8
Die UN Nummer dazu lautet: UN 1814
Ich gehe mal davon aus, dass folgende Aufkleber auf den Karton müssen:
Ätzende Stoffe (Gefahr der Klasse 8)
Limited Quantities (begrenzte Mengen)
Etikett für UN-Kennzeichnung
Bin mir da aber nicht sicher, daher wollte ich in dem Forum nachfragen
was da genau auf den Karton muss.
Die Flasche selbst ist vom Hersteller mit entsprechenden Symbolen und Hinweisen auf dem Etikett versehen.
Gruß Andreas
Re: Kennzeichnung Versand von 1 Liter Backofenreiniger [Re: filstal] #24696
09.04.2018 16:16
09.04.2018 16:16
97332 Volkach
Gerald  Offline
97332 Volkach
Hallo Andreas,
zwar gibt es bei UN 1814 zwei Einträge, 1x VGII (1Liter) und 1x VG III (5 Liter), aber bei Deiner Menge würde ich Kapitel 3.4 (LQ) nutzen, denn da brauchst DU nur den Abschnitt 3.4.1 einhalten, dafür hänge ich eine Datei an.
Die Kennzeichnung ist dann nur mit dem Kennzeichen nach Unterabschnitt 3.4.7.1.
Und mit DHL dürfte es auch keine Probleme geben, steht in Ziffer 2 der allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Re: Kennzeichnung Versand von 1 Liter Backofenreiniger [Re: filstal] #24697
10.04.2018 06:03
10.04.2018 06:03
Baden Württemberg
filstal Offline OP
filstal  Offline OP
Baden Württemberg
wenn ich das richtig verstanden habe, dann genügt das Zeichen 3.4.7.1 auf dem Karton?
Gruß Andreas
Re: Kennzeichnung Versand von 1 Liter Backofenreiniger [Re: filstal] #24704
10.04.2018 11:53
10.04.2018 11:53
97332 Volkach
Gerald  Offline
97332 Volkach
Hallo Andreas,
Ja, genau so ist es! Denke aber an die Auflagen in Abschnitt 3.4.1.
Re: Kennzeichnung Versand von 1 Liter Backofenreiniger [Re: filstal] #24706
10.04.2018 15:47
10.04.2018 15:47
Baden Württemberg
filstal Offline OP
filstal  Offline OP
Baden Württemberg
danke dir für deine Info. Ich wünsche dir noch eine tolle Zeit.
Andreas
Re: Kennzeichnung Versand von 1 Liter Backofenreiniger [Re: filstal] #24892
30.05.2018 12:15
30.05.2018 12:15
Sachsen
DJSMP  Offline
Sachsen
Ich möchte noch den Hinweis geben, bei DHL die
Regelungen für die Beförderung von gefährlichen stoffen und gegenständen
zu prüfen. Mit DHL darf auch bei LQ nicht alles verschickt werden und es könnten zusätzliche, vom ADR abweichende, Mengeneinschränkungen gelten.
Faserverstärktes Klebeband
von M.A.T.. 19.01.2019 18:17
Schulung und Überwachung
von DJSMP. 18.01.2019 12:34
Angabe Bruttomasse
von M.A.T.. 18.01.2019 08:37
Impressum | Datenschutz
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.6.2
