Gefahrgut-Foren von
Gefahrklasse AI, AII und AIII #24647
25.03.2018 15:58
25.03.2018 15:58
97332 Volkach
Gerald Offline OP
Gerald  Offline OP
97332 Volkach
ich war eigentlich der Meinung, dass die Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF)und die Technischen Regel für brennbare Flüssigkeiten aufgehoben sind und durch die Betriebssicherheitsverordnung, Technischen Regeln für die Betriebssicherheit und die TRGS 510 ersetzt wurden.
Leider muss ich in meinen Auffrischungsschulungen immer wieder von den Inhabern "Aufbaukurs Tank" hören, das in den verschiedenen Lagern für Mineralöle immer noch die Begriffe
• Gefahrklasse AI
• Gefahrklasse AII
• Gefahrklasse AIII und
• Gefahrklasse B
der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten verwendet werden.
Teilweise werden diese Begriffe auch in dem Beförderungspapier verwendet.
Das verwundert mich schon, oder habe ich da was verpasst? sleep
Re: Gefahrklasse AI, AII und AIII [Re: Gerald] #24648
25.03.2018 20:09
25.03.2018 20:09
Bayern
M.A.T.  Online
Bayern
Hallo, Gerald
nur aus dem Kopf ohne Material: erinnere mich dunkel, daß mit der BetrSichV eine Bestandsschutzregelung für einige Anlagen und Pipelines eingeführt wurde. Das könnte die evtl. weitere Verwendung dieser Klassifizierungen erklären.
Für die Verwendung im Beförderungspapier wüßte ich allerdings keine Grundlage.
Re: Gefahrklasse AI, AII und AIII [Re: Gerald] #24649
26.03.2018 06:05
26.03.2018 06:05
Stuttgart
tiefflieger Offline
tiefflieger  Offline
Stuttgart
Die VbF ist in Teilen noch gültig in Anlagen, die der Rohrfernleitungsverordnung unterliegen. Auch werden wohl aus der Historie heraus noch die alten Begriffe weiter verwendet. Zumindest die Unterscheidung der A und B Klasse findet sich ja in den neueren Regelungen so nicht mehr, hat aber für den praktischen Umgang durchaus eine Bedeutung. Statt AI-AIII sollte man heute eben Flam. Liq. 1-3 verwenden, so groß sind die Unterschiede in den Klassen ja nicht.
Re: Gefahrklasse AI, AII und AIII [Re: tiefflieger] #24650
26.03.2018 11:50
26.03.2018 11:50
97332 Volkach
Gerald Offline OP
Gerald  Offline OP
97332 Volkach
Hallo Ihr Zwei,
Die VbF wurde durch Art. 11 V v. 2.6.2016 I 1257 letztmalig geändert. Damit bist Du mit Deiner Äußerung schon auf dem richtigem Weg gewesen. Auch M.A.T. hat dies ja aus den Kopf ähnlich geäußert.
Aber ich bin der Meinung, dass die alten Bezeichnungen für die Gefahrklasse AI, AII und AIII nicht mehr genutzt werden sollten. Vor allen Dingen von den Großen!!! smirk
Aber leider fällte es so manchen schwer neue Begriffsbestimmungen, welche bei Änderungen des ADR eingeführt wurden zu verwenden. tired
Wie zum Beispiel,
[list]
- Batterietrennschalter nach 9.2.2.8.3( wird gern mit den Betätigungsschalter nach 9.2.2.8.2 verwechselt)
- Tragbares Beleuchtungsgerät gemäß 8.1.5.2, wobei hier schon ein Verweis zu Abschnitt 8.3.4 vorhanden ist, aber oft ist noch von exgeschützten Lampen die Rede
u.ä.
Denn, wenn die alten Begriffe genutzt werden, kann es schon zu Verwirrungen bzw. Verstößen nach GGVSEB/ADR kommen.
Re: Gefahrklasse AI, AII und AIII [Re: Gerald] #24684
04.04.2018 15:06
04.04.2018 15:06
Winklhofer  Offline
Servus Gerald,
ein noch schöneres Beispiel "Unfallmerkblätter". Die hat es im ADR nie gegeben und wurde auch innerstaatlich vor über 20 Jahren durch die "Schriftlichen Weisungen" ersetzt und der Begriff wird heute noch von Lehrkräften und in diversen Lehrbüchern verwendet. Leider gibt dazu aber nach wie vor keine Prüfungsfragen. Nicht vorhandene Begriffe werden halt nicht abgefragt.
Gruß aus Ulm
Re: Gefahrklasse AI, AII und AIII [Re: Winklhofer] #24694
07.04.2018 16:58
07.04.2018 16:58
97332 Volkach
Gerald Offline OP
Gerald  Offline OP
97332 Volkach
Hallo Herr Winklhofer,
Da gebe ich Ihnen schon Recht, denn in "Gefahrgut historisch" von Herrn Ridder wird auf Seite 100 auf das Problem eingegangen.
In der Gefahrgutverordnung Straße – GGVS vom 23.08.1979 steht im §5 noch der Begriff "UNFALLMERKBLATT".
In der ehemaligen DDR hieß dies "Merkblatt für erste Maßnahmen bei Störungen während des Transportes" gefährlicher Güter gemäß Transportordnung für gefährliche Güter (TOG) vom 30. Januar 1979 (TVA Nr. 153/20/79), gültig bis zum 30. Juni 1991. Dafür füge ich eine Datei bei.
Meiner Meinung nach wurde der Begriff "Unfallmerkblatt" in Deutschland 2001 geändert in "Schriftliche Weisungen". Bin mir hier aber nicht ganz sicher. Denn auf meinen Mustern, welche ich noch auf dem Rechner habe, steht leider keine Jahreszahl.
Und soweit mir bekannt ist, steht in den Prüfungsfragen der IHK meistens "schriftliche Weisung(Unfallmerkblatt)". Ist eben ein Begriff, welcher sich in den Köpfen vielleicht nicht so schnell ändern wird. Genau so, wie bei Pfund!!!
Nur die Begriffe AI, AII und AIII sollten im Beförderungspapier nichtmehr vorkommen, denn dies würde nicht dem ADR Absatz 5.4.1.1.1 b) entsprechen.
Re: Gefahrklasse AI, AII und AIII [Re: Gerald] #24720
12.04.2018 07:17
12.04.2018 07:17
Winklhofer  Offline
Servus Gerald,
Prüfungsfragen, die den Begriff "Unfallmerkblätter" enthalten gibt es nicht, da wir keine Begriffe verwenden, die nicht in den Rechtsvorschriften vorkommen.
Gruß aus Augsburg
Re: Gefahrklasse AI, AII und AIII [Re: Winklhofer] #24723
12.04.2018 16:14
12.04.2018 16:14
97332 Volkach
Gerald Offline OP
Gerald  Offline OP
97332 Volkach
Danke, für diese Information, da wir Ausbilder nicht mehr bei der Prüfung anwesend sein dürfen. Bekommen wir das nicht so mit und können uns nur auf die Aussagen der Lehrgangsteilnehmer verlassen. Meine letzte Prüfung ist auch schon ein paar Jahre her, wobei ich glaube, da stand noch - schrifliche Weisung (Unfallmerkblatt) - in dem Prüfungsbogen.
Bin mir aber nicht sicher, denn es kann sein ich verwechsle das mit den Prüfungsfragen in den Lehrbüchern der einzelnen Verlage. Da steht es beim Thema 3 auf jeden Fall. Also sollten die Verlage den Begriff "Unfallmerkblatt" auch aus den Lehrbüchern, auch wenn er meistens in Klammer steht, verbannen!!! wink
Moderator  UHeins
Faserverstärktes Klebeband
von M.A.T.. 19.01.2019 18:17
Schulung und Überwachung
von DJSMP. 18.01.2019 12:34
Angabe Bruttomasse
von M.A.T.. 18.01.2019 08:37
Impressum | Datenschutz
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.6.2
