Kennzeichnung 5.2.2.2.2 Totenkopf #25052
05.07.2018 14:30
05.07.2018 14:30
Berlin
Uwe Offline OP
Uwe  Offline OP
Berlin
Guten Abend,
es kommen im wieder mal verschiedene Symbole an bei der Klasse 6 vor. Zum einen der Totenkopf mit Zähne oder auch ohne.
Leider kann ich auch in den Übergangsvorschriften keinen Hinweis dazu finden.
Gelten beide Varianten, oder habe ich etwas übersehen?
Vielen Dank!
Re: Kennzeichnung 5.2.2.2.2 Totenkopf [Re: Uwe] #25053
05.07.2018 15:31
05.07.2018 15:31
97332 Volkach
Gerald  Offline
97332 Volkach
Hallo Uwe,
In Absatz 5.2.2.2.2 steht Gefahrzettel 2.3 bzw. 6.1 "Symbol (Totenkopf mit gekreuzten Gebeinen)".
Die Übergangsvorschrift 1.6.1.30 bezieht sich nicht auf den Totenkopf!
Wenn man sich das Piktogramm nach GHS 06 unter Gefahrenpiktogramme zum Download ansieht, wirst Du auch keine Zähne entdecken. Ob das nun eine Ordnungswidrigkeit ist, liegt im Ermessen des Kontrollierenden. In einem anderen ADR-Staat wäre ich mir da aber nicht so sicher!!
Re: Kennzeichnung 5.2.2.2.2 Totenkopf [Re: Gerald] #25054
05.07.2018 18:26
05.07.2018 18:26
Berlin
Uwe Offline OP
Uwe  Offline OP
Berlin
vielen Dank für die Antwort. Nach dem Lesen von 1.6.1.30 war ich mir nicht mehr so sicher, ob es im Bereich des IMDG da doch noch etwas anderes gibt. Es handelt sich um Transporte im RID/ See - Verkehr.
Herzliche Grüße aus Berlin
Re: Kennzeichnung 5.2.2.2.2 Totenkopf [Re: Uwe] #25055
06.07.2018 07:44
06.07.2018 07:44
Bayern
M.A.T.  Offline
Bayern
Hallo
Dazu ist in 5.2.2.2.1 eigentlich alles gesagt, oder? Analog IMDG 5.2.2.2.2. In grauer Vorzeit hatte der Typ mal Zähne, aber die sind mit dem Alter ausgefallen und durch dicke Lippen ersetzt worden. Ich tippe auf Skorbut.
Was den verkappten Hinweis auf unsere südöstlichen Nachbarn angeht, so ist dort bereits mit dem Erlaß vom 22.2.2007, S. 15, die großzügige Interpretation eingeführt worden.
Re: Kennzeichnung 5.2.2.2.2 Totenkopf [Re: Uwe] #25056
06.07.2018 11:57
06.07.2018 11:57
97332 Volkach
Gerald  Offline
97332 Volkach
Hallo Uwe,
Wäre besser gewesen Du hättest das gleich bei der Anfrage mit geschrieben. Aber im Gefahrgutbereich für die einzelnen Verkehrsträger will man schon viel harmonisieren, damit es für die Anwender einfacher ist.
Und gerade bei der Kennzeichnung, hier speziell "Gefahrzettel" sollte es schon keine Unterschiede in den Gefahrzettel selbst geben. Denn es wird ja Verkehrsträgerübergreifend befördert.
In der GeLa Heft 12/2014 auf Seite 6 "Bild des Monats" kann man mal sehen, wo das hinführen kann.
Re: Kennzeichnung 5.2.2.2.2 Totenkopf [Re: Gerald] #25057
06.07.2018 14:21
06.07.2018 14:21
Berlin
Uwe Offline OP
Uwe  Offline OP
Berlin
sehe ich auch so.
Vielen Dank, und ein schönes Wochenende
Re: Kennzeichnung 5.2.2.2.2 Totenkopf [Re: M.A.T.] #25058
06.07.2018 14:24
06.07.2018 14:24
Berlin
Uwe Offline OP
Uwe  Offline OP
Berlin
danke für die Antwort.
An der Bedeutung kann es auch keinen Zweifel geben.
Ein schönes Wochenende
Gruß,
Uwe
Moderator  UHeins
Gefahrgut im Sack
von Rucker1983. 20.02.2019 05:47
Powerbank mit einzelner Zelle
von Claudi. 19.02.2019 19:04
Übungsfragen PK1 o. KLasse7
von Feuerwalze. 19.02.2019 13:25
Impressum | Datenschutz
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.6.2
