Krankenhausern #25069 11.07.2018 11:04
tmgd Offline OP
Welche UN Nummern werden verwendet, um in Krankenhäusern anfallende gefahrliche Abfälle zu transportieren?
Ist es alle Abfälle entstehen könnte man UN 3291, UN 3291, dass es besondere Bestimmungen für Artikel 565 bestimmt.
Bitte geben Sie Ihre Meinung dazu an.
Re: Krankenhausern [Re: tmgd] #25070 11.07.2018 11:40
Hallo, tmgd
das hängt wohl davon ab, was in den Abfällen drin ist. Sicher nicht nur Kl. 6.2
Re: Krankenhausern [Re: tmgd] #25075 13.07.2018 08:19
C
cmkurier Offline
C
um das nicht nur Klasse 6.2 von MAT zu erweitern, ein paar Abfälle, die in Krankenhäusern zu finden ist und bei denen eine Klassifizierung zu prüfen ist. Normalerweise überlässt man diese Arbeit dem Entsorger...
Chemikalien die häufig in Krankenhäusern bzw. deren Laboren zu finden sind:
Säuren, Laugen, halogenierte Lösemittel, sonstige Lösemittel,
anorganische Laborchemikalien, einschließlich Diagnostikarestmengen,
Fixierbäder, Entwicklerbäder,Desinfektions- und Reinigungsmittelkonzentrate, nicht restentleerte Druckgaspackungen,
Formaldehydlösungen, Atemkalk, halogenorganische Kontrastmittel
Zytostatika bzw. zytotoxische Arzneimittel:
nicht vollständig entleerte Originalbehälter,
verfallene CMR-Arzneimittel in Originalpackungen, Reste an Trockensubstanzen und zerbrochene Tabletten, Spritzenkörper und Infusionsflaschen/-beutel mit deutlich erkennbaren Flüssigkeitsspiegeln bzw. Restinhalten > 20 ml, Infusionssysteme und sonstiges mit Zytostatika kontaminiertes Material (> 20 ml), z. B. Druckentlastungs- und Überleitungssysteme,
durch Freisetzung großer Flüssigkeitsmengen oder Feststoffe bei der Zubereitung oder Anwendung von Zytostatika kontaminiertes Material (z. B. Unterlagen, persönliche Schutzausrüstung), Luftfilter von Sicherheitswerkbänken, die bei der Zubereitung verwendet wurden
Dann finden wir in der Zahnmedizin noch Amalgam, das u. U. auch noch als Gefahrgut klassifiziert werden muss (z. B. Material aus Abscheideanlagen)
Gruß Thomas
Ruhig Blut...kommt sicher an
alle Gefahrgutfahrerlehrg
änge in einer Woche
von Gerald - 18.04.2024 15:06
UN3257 im Tankcontainer
von Ch.Maier - 18.04.2024 15:05
