TBC im österreichischen Binnenverkehr erforderlich #25464
14.09.2018 13:44
14.09.2018 13:44
Ruhpolding, Oberbayern
Magnum Offline OP
Magnum  Offline OP
kann mir bitte jemand Auskunft erteilen, ob in einem österreichischen ADR-Beförderungspapier ein Tunnelbeschränkungscode gemäß ADR aufgeführt werden muss, wenn der Transport in Österreich bleibt?
In Österreich gibt es ja eine andere Regelung mit Rundumlicht und Begleitfahrzeug, aber da gibt es keine Eintragung im BefPapier.
Magnum
Re: TBC im österreichischen Binnenverkehr erforderlich [Re: Magnum] #25466
14.09.2018 18:11
14.09.2018 18:11
Bayern
M.A.T.  Offline
Bayern
Hallo, soweit ich die Rechtslage im Nachbarland verstehe gibt es keine Tunnelkategorien, somit wäre ein TBC sinnlos und dann greift 5.4.1.1.1 k), weil ja gar kein Tunnel mit (diesen) Beschränkungen durchfahren wird.
Es kann aber sein, daß die A-Vorschriften hier eine Detailregelung enthalten, ich kenne mich da nicht so gut aus. In den beiden Vollzugserlässen habe ich nichts gefunden.
Amtlicherseits wird die Sachlage so geschildert, daß keine Tunnelkategorien zugeteilt wurden; ergo können TBC auch nicht angewendet werden.
Viel Erfolg
Re: TBC im österreichischen Binnenverkehr erforderlich [Re: Magnum] #25469
15.09.2018 10:53
15.09.2018 10:53
97332 Volkach
Gerald  Offline
97332 Volkach
Hallo Magnum,
Unter den Länderinformation Österreich sind bei der Zeile "Notification according to 1.9.5 (Tunnel restrictions)" keine Eintragungen.
Genau so wie es M.A.T. in seinem Beitrag geschrieben hat.
Unter Zusätzliche Beschränkungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Stand 01.01.2010 findest Du die Informationen zu diesen Thema.
In Absatz 5.4.1.1.1 k) steht "...Der Tunnelbeschrän­kungscode muss im Beförderungspapier nicht angegeben werden, wenn vor der Beförderung bekannt ist, dass kein Tunnel mit Beschränkun­gen für die Beförderung gefährlicher Güter durchfahren wird."
Änderung: Beseitigung eines Fehlers.
Moderator  urainer
Test Summery nach UN38.3.5
von Nico. 19.07.2019 08:53
Verpflichtende Prüfzusammenfassung ab 1.1.2020
von Simone Krismayr. 16.07.2019 14:16
Impressum | Datenschutz
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.6.2
