Schulung und Überwachung #25572
05.10.2018 08:48
05.10.2018 08:48
Lübeck
exag Offline OP
exag  Offline OP
Lübeck
ist eher was allgemeines, aber sei es drum: es wird immer wieder über die Reedereien hergezogen, insbesondere über den Ausbildungsstand und die Überwachung ("Die Agenten und Reedereien sind in Deutschland nicht durch Behörden kontrollierte und damit rechtsfreie Räume. Die haben mehrheitlich keinen blassen Dunst von Gefahrgut und labern unqualifiziert daher.")
Glaubt eigentlich jemand, dass es im Landbereich besser ist?
Kontrollen finden im Reedereibereich sehr wohl statt, und das regelmäßig, und rechtsfrei ist es dort genausowenig wie im Landbereich. Aber es wird, wie überall, nach Schulungszertifikaten gefragt, und nicht der Wissensstand einzeler MitarbeiterInnen überprfüt. Sicherlich disqualifiziert sich jemand, der nach der MfaG Tafel Nummer fragt. Aber das, was bei den Reederei manchmal als Buchungsanfrage bzw. Beförderungspapier eingereicht wird, ist auch sehr oft unterirdisch. Und die Antworten, die dann von den Kunden kommen, zeugen auch sehr oft von völliger Unwissenheit.
Gerade gestern kam eine Buchung für UN 3175, 22to in 20 "Säcken" mit dem Hinweis dass es lose Schüttung ist und daher kein Packzertifikat notwendig ist. Für die Verschiffung wurde ein unvollständiges ADR Beförderungsdokument vorgelegt. Ich glaube wir sind alle über 18, aber ich möchte hier dennoch nicht wiederholen, wass sich die Kollegin der Buchungsabteilung an Beschimpfungen anhören musste, als sie den Transport, zu Recht, ablehnte. Ich hatte kurz danach den Gefahrgutexperten der Firma dran, und es kamen die üblichen Phrasen (das haben wir schon immer so gemacht, andere nehmen es so mit, usw...., es lag weder ein ADR noch ein IMDG Code vor, aber der Reeder wurde als unfähig betitelt, und mir wurde mitgeteilt, dass man mich haftbar hält, wenn der Transport nicht umgehend ausgeführt wird).
Solche Dinge sind leider täglich in den Häfen zu erleben. Manche setzen da noch einen drauf, so hat neulich ein LKW Fahrer, der nichts verstanden hat und am Ende folgerichtig abgeleht wurde, den Kollegen im Check-In tätlich angegriffen.
Ich glaube es ist eher ein generelles Problem, dass alle sehr viel um die Ohren haben und kaum jemand die Lust und Zeit hat, sich wirklich damit zu befassen. Dazu kommt, dass der ADR Raum relativ übersichtlich ist, es aber im Seeverkehr diverse Häfen gibt, die unsinige Daten und Angaben von den Reederen fordern. Und die muss der Reeder dann auch liefern, sonst wird er die Ladung nicht los. Bis hin zu Häfen, wo der Kapitän jede DGD und jedes Manifest nochmal unterschreiben muss, was, nach unserem Recht, auch völlig sinnfrei ist.
Es gibt noch viel zu tun, aber aus meiner Sicht auf beiden Seiten. Und es hilft oft, wenn man miteinander redet. Da gibt es sicher auch Grenzen (z.B: Forderung nach der MfaG Tafel Nummer), aber vieles lässt sich dann doch klären. Und ich kann jeden nur einladen mal in einen Hafen zu kommen um live zu erleben, was dort täglich so abgeht.
Volker Utzenrath
Re: Schulung und Überwachung [Re: exag] #25573
06.10.2018 08:51
06.10.2018 08:51
Hamburg
Udo Freitag Offline
Udo Freitag  Offline
Hamburg
Moin, moin aus Hamburg.
Das man über Reedereien herzieht bezüglich mangelnder Überwachung und Schulung, kannn ich nicht bestätigen. Obwohl so manche Reederei mit seinen Sonderwünschen bei dem Ein oder Anderen für ein Stirnrunzeln sorgt.
Die Beförderung von 3175 in Säcken als lose Schüttung ist durchaus möglich.
Re: Schulung und Überwachung [Re: exag] #25574
06.10.2018 12:44
06.10.2018 12:44
Bayern
M.A.T.  Offline
Bayern
hier wird schon immer wieder mal von Diskussionen mit den GG-Leuten in Reedereien berichtet, die den Schluß zulassen, daß dort eine Schulung mit anschließender IHK-Prüfung der Sachbearbeiter (1.3.1) wie bei Fahrern oder GB den Kenntnisstand verbessern würde. Und daß es sinnvoll wäre, die dort eingesetzten Buchungsprogramme (!) und Datenbestände einer Zertifizierungspflicht zu unterwerfen. Daß die Reederei selbst die Schulungsinhalte festsetzt ist zwar durchaus sinnvoll - aber ich habe trotz häufigen Fragens bei externen Schulungsträgern noch nie von einem Fall gehört, daß die Möglichkeit des letzten Satzes in 1.3.1.1 genutzt würde - und Ausbilder und Prüfer in einer Person führen notwendigerweise zu Interessenkonflikten.
Falls Hafenvorschriften aus dem Ausland der Grund für Reedereiforderungen sind - und das ist häufiger so, wie ich aus meiner eigenen Fahrtzeit weiß - dann wäre es sicher kundenfreundlich von der Reederei, den Versender/Absender auf diese Vorschriften hinzuweisen; man kann sogar eine pdf-Datei per Mail schicken. Das würde bei jedem auf Verständnis stoßen der weiß, wozu die Marlboro-Stangen gebraucht wurden.
Bei der 3175 vermute ich, daß vielleicht die PP9 nicht erfüllt war, oder die VG nicht angegeben, oder der Kunde lose Schüttung mit Tank verwechselt hat. Das wären ja berechtigte Gründe, die Sendung nicht anzunehmen.
Schöne Grüße und frohes Schaffen
Re: Schulung und Überwachung [Re: exag] #25577
08.10.2018 17:22
08.10.2018 17:22
Hamburg
higgy Offline
higgy  Offline
Hamburg
Auch für Schüttgutcontainer ist ein Packzertifikat vorgeschrieben. 5.4.2.1 Satz 5. IMDG-Code: "in loser Schüttung geladene Güter wurden gleichmäßig im Container/Fahrzeug verteilt". Abgesehen davon ist ein in Säcken befördertes Gefahrgut natürlich kein Schüttgut. Sollten die Säcke nicht zugelassen sein, kann man natürlich sie auch in einem Schüttgutcontainer befördern, der bei UN 3175 dem BK2 entsprechen, ohne das Gefahrgut aus den Säcken zu entfernen. Soweit der Container auch auf der Straße befördert wird, was anzunehmen ist, kann er unter der Erleichterung von 1.1.3.6 befördert werden, wenn die Gesamtmenge nicht 333 kg überschreitet. Allerdings beinhaltet die Erleichterung hier nicht die Befreiung vom Packzertifikat beim Zulauf zum Seeverkehr.
Re: Schulung und Überwachung [Re: exag] #25578
08.10.2018 20:42
08.10.2018 20:42
Hamburg
Udo Freitag Offline
Udo Freitag  Offline
Hamburg
Hallo higgy,
mit zugelassenen Säcke geht es nicht? Im Seeverkehr als lose Schüttung und im Straßen unter den Erleichterungen von 1.1.3.6?????????
Re: Schulung und Überwachung [Re: higgy] #25579
09.10.2018 08:50
09.10.2018 08:50
Bayern
M.A.T.  Offline
Bayern
Hallo, mich würde interessieren, wie Sie zu dem 1. Satz kommen. M.W. gibt es keine Bestimmung die den Versand von Säcken als lose Schüttung (nicht Schüttgut, das ist in der Seefahrt was anderes und unterliegt IMSBC- und IBC-Code) ausschließt.
Re: Schulung und Überwachung [Re: M.A.T.] #25599
10.10.2018 15:54
10.10.2018 15:54
Hamburg
higgy Offline
higgy  Offline
Hamburg
Das ist richtig. Es kommt halt darauf an, ob der Container mit den Säcken gepackt worden ist oder die Säcke als lose Schüttung im Container sind. In beiden Fällen ist aber ein CPZ erforderlich.
Re: Schulung und Überwachung [Re: higgy] #25605
11.10.2018 09:51
11.10.2018 09:51
Lübeck
exag Offline OP
exag  Offline OP
Lübeck
inzwischen hat sich rausgestellt, dass es "Big Bags" sind, also flexible IBC, daraus wurden dann "Säcke". Die sind gem. IMDG Code für den Stoff nicht zulässig, der eingesetzte Container entspricht nicht BK2, somit ist es weiterhin nicht akzeptabel für den Transport. Das "In loser Schüttung" bezieht sich wohl darauf, dass das Gut lose in die IBC's gefüllt wurde. confused
Der Reeder muss sich immer noch anhören, dass es noch nie Probleme damit gab und sein Personal schlecht ausgebildet ist.
Volker
Re: Schulung und Überwachung [Re: exag] #25607
11.10.2018 12:52
11.10.2018 12:52
Hamburg
Udo Freitag Offline
Udo Freitag  Offline
Hamburg
vielleicht wäre ein dezenter Hinweis an die zuständige Behörde zielführend, um für eine entsprechende "Auffrischungsschulung" zu sorgen (beim Buchenden).
Re: Schulung und Überwachung [Re: Udo Freitag] #25608
11.10.2018 14:21
11.10.2018 14:21
Hamburg
higgy Offline
higgy  Offline
Hamburg
Das kann auch ein Gefahrgutbauftragter machen. grin
Moderator  UHeins
Gefahrgut im Sack
von Rucker1983. 20.02.2019 05:47
Powerbank mit einzelner Zelle
von Claudi. 19.02.2019 19:04
Übungsfragen PK1 o. KLasse7
von Feuerwalze. 19.02.2019 13:25
Impressum | Datenschutz
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.6.2
