Seite 2 von 3 1 2 3
Re: Powerbank mit einzelner Zelle [Re: Stefan82] #26090
24.01.2019 12:35
24.01.2019 12:35
Bayern
M.A.T.  Offline
Bayern
Ursprünglich geschrieben von: Stefan82
... und liefert eine Klarstellung
Hallo, Stefan82, ist damit das Guidance Document gemeint, das Nico oben zitiert, oder gibt es noch was anderes?
Re: Powerbank mit einzelner Zelle [Re: M.A.T.] #26092
24.01.2019 13:55
24.01.2019 13:55
Berlin
Stefan82 Offline OP
Stefan82  Offline OP
Berlin
Ich meine genau dieses Dokument.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: Powerbank mit einzelner Zelle [Re: M.A.T.] #26093
24.01.2019 14:20
24.01.2019 14:20
northernhamburg
aw_  Offline
northernhamburg
Anhang A der IATA-DGR beschreibt Zelle/Batterie unter 'L' analog zu 38.3.2.3 der Prüfkriterien.
Re: Powerbank mit einzelner Zelle [Re: aw_] #26094
24.01.2019 14:29
24.01.2019 14:29
Wien
N
Nico Online
Nico  Online
N
Wien
Ursprünglich geschrieben von: aw_
Hilft einem Versender aber leider nicht wirklich, wenn er ein fertiges Produkt weiterverschicken will und nicht reinschaun kann. Bzw selbst wenn er reinschaut, muss er auch erkennen können obs ne Zelle oder Batterie ist.
Re: Powerbank mit einzelner Zelle [Re: Nico] #26095
24.01.2019 14:32
24.01.2019 14:32
Berlin
Stefan82 Offline OP
Stefan82  Offline OP
Berlin
das kann er aber aus dem 38.3 Report entnehmen.
Ich weiß, wird nicht immer abgefragt, aber das wäre der offizielle Weg
Stefan
Re: Powerbank mit einzelner Zelle [Re: Stefan82] #26164
11.02.2019 14:25
11.02.2019 14:25
NRW
C
Claudi  Offline
C
NRW
So wie eigentlich (ja eigentlich...) jeder Versender bisher nach einem Nachweis für UN38.3 fragen musste (und dann ein lustiges chinesischen "MSDS" bekam, in dem irgendwas drin stand), genau so muss und darf der Versender ab jetzt schon und ab 2020 definitiv nach dem formalisierten UN38.3-Test Report fragen, aus dem dann auch hervorgeht, ob es sich bei dem Artikel um eine Zelle oder eine Batterie handelt.
Bzgl. der Unterscheidung "Batterie in/mit Gerät" oder "Batterie einzeln" ist ausschlaggebend, ob
a) die Batterie in einen Verbraucher eingesetzt ist (oder beigepackt ist) (ein Spannungswandler ist kein Verbraucher), also ein Ding, welches mit der Energie aus der Zelle/ Batterie betrieben wird und
b) dieser Verbraucher auch der Hauptzweck ist (also nicht die Alibi-Taschenlampe an Powerbanks, die das ganze zu einer Batterie IN Ausrüstung machen soll - dies hat die IATA zum Glück ausgehebelt und klargestellt)
So ist es im Normalfall auch für Otto-Normalversender relativ klar sortierbar, was als Batterie in/mit Gerät läuft und was nicht.
Re: Powerbank mit einzelner Zelle [Re: Stefan82] #26168
12.02.2019 12:48
12.02.2019 12:48
Sachsen
DJSMP  Offline
Sachsen
Wer Lithium-Batterien versendet, ohne dass der 38.3 Test bzw. die neuerdings geforderte Prüfzusammenstellung vorliegt, dem ist nicht mehr zu helfen!
Allerdings gebe ich zu Bedenken, dass es für den Laien selbst mit Prüfzertifikat schwierig wird, "in die Power Bank von außen rein zu schauen" und festzustellen, dass sie nur aus einer einzigen Zelle besteht.
Re: Powerbank mit einzelner Zelle [Re: DJSMP] #26174
12.02.2019 19:46
12.02.2019 19:46
NRW
C
Claudi  Offline
C
NRW
Naja Laien sollten auch die Finger vom Gefahrgutversand lassen ;-)
Also zumindest im gewerblichen Bereich müssen/ müssten ja alle geschult sein und die Vorgesetzen müssten Regelungen getroffen haben.Und für Privatpersonen könnten zumindest Händler Anweisungen für den Rückversand bei Rückgabe, etc. schaffen... ja, sehr viel Konjunktiv.
Mit dem UN 38.3-Test Report wird das aber bestimmt (vielleicht bin ich auch zu idealistisch) besser, denn aus dem wird klar hervorgehen, um was es sich handelt. So oder so ähnlich wird der Report aussehen und dort finden sich dann die Infos, ob es Zelle oder Batterie ist, Li-Ionen oder -Metall, "klein" oder "groß".
Re: Powerbank mit einzelner Zelle [Re: Claudi] #26196
15.02.2019 11:02
15.02.2019 11:02
Sachsen
DJSMP  Offline
Sachsen
Mir ging es nicht um den Gefahrgutlaien, sondern um den Techniklaien. Glaubst du ersthaft, dass der Chinese in der Prüfzusammenfassung die richtigen Kreuze setzt? smile
Re: Powerbank mit einzelner Zelle [Re: DJSMP] #26210
18.02.2019 16:44
18.02.2019 16:44
NRW
C
Claudi  Offline
C
NRW
Ich hoffe es... der UN38.3-Test wird ja auch nicht von Techniklaien gemacht, das Testinstitut könnte gleich den Testreport ausstellen (würden sie das nicht sowieso?) und die müssen wissen, ob sie Zellen oder Batterien testen.
Seite 2 von 3 1 2 3
Moderator  UHeins
Bestellung eines Gefahrgutbeauftragte
n
von pandawand. 20.02.2019 19:15
Gefahrgut im Sack
von Rucker1983. 20.02.2019 14:28
Übungsfragen PK1 o. KLasse7
von Nico. 20.02.2019 12:22
Impressum | Datenschutz
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.6.2
