Versand von defekten Li-Ionen Batterien #27221 16.08.2019 09:21
J
Jupp Offline OP
J
wir haben einige defekte Li-Ionen Batterien, welche wir versenden möchten. Diese Batterien unterliegen der Vorschrift Sondervorschrift 376 und müssen in Übereinstimmung mit der Verpackungsanweisung P908 verpackt sein. Dort steht:
... Jede beschädigte oder defekte Zelle oder Batterie oder jede Ausrüstung, die solche Zellen oder
Batterien enthält, muss einzeln in einer Innenverpackung verpackt und in eine Außenverpackung
eingesetzt sein. Die Innen- oder Außenverpackung muss dicht sein, um ein mögliches Austreten des
Elektrolyts zu verhindern...
Ich habe Innenverpackungsmaterial gefunden die geeignet bzw. zertifiziert ist für diese Verpackungsanweisung. Muss die Außenverpackung auch für die Verpackungsanweisung 908 geeignet sein oder reicht eine
übliche Gefahrgutverpackung?
Vielen Dank und viele Grüße,
Jupp
Re: Versand von defekten Li-Ionen Batterien [Re: Jupp] #27222 16.08.2019 09:32
Nico Online
Hallo Jupp,
die Außenverpackung muss der VG II entsprechen und darf eine der in der P908 genannten sein
Fässer (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G),
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2),
Kanister (3A2, 3B2, 3H2).
lg
Nicole
behördlich anerkannte Gefahrguttrainerin Luftfracht (PK 1 - PK 12) mit Fokus auf Lithiumbatterien
Re: Versand von defekten Li-Ionen Batterien [Re: Nico] #27224 16.08.2019 11:28
J
Jupp Offline OP
J
Hallo Nicole,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe eine geeignete Außenverpackung die zwar der VG II entspricht, aber wahrscheinlich nicht zertifiziert ist für die Verpackungsanweisung P908.
Die Innenverpackungen dagegen haben ebenfalls die VG II und sind zertifiziert für P908.
VG
Jupp
Re: Versand von defekten Li-Ionen Batterien [Re: Jupp] #27235 16.08.2019 19:54
Nico Online
Hallo Jupp,
ist die Verpackung eine bauartgeprüfte Verpackung für Gefahrgut? Ist der entsprechende Code (zB: (UN) 4G/Y20/....) aufgedruckt und damit eine geeignete Außenverpackung für Gefahrgut? Die Verpackung wird ja nicht für eine UN-Nummer hergestellt sondern entspricht den Vorgaben die für die jeweiligen Verpackung vorgeschrieben sind und muss dann entsprechend der Verpackungsanweisung ausgewählt werden und nicht umgekehrt.
Wie schon geschrieben steht in der P908, dass alle angeführten Verpackungen genommen werden dürfen:
Es muss mind. VG II (also eine X oder Y Codierung) sein. Wenn das eingehalten wird, darf die Verpackung als Außenverpackung genutzt werden.
lg
Nicole
Re: Versand von defekten Li-Ionen Batterien [Re: Nico] #27241 19.08.2019 15:58
J
Jupp Offline OP
J
Hallo Nicole,
danke für die ausführliche Erklärung. Ja, sowohl die Außenverpackung als auch die Innenverpackung sind bauartgeprüft und haben beide VG II.
Was mich durcheinander bringt ist daß ein Anbieter der mit Verpackungen wirbt welche insbesondere für die Verpackungsanweisung P908 zertifiziert sind. Siehe hier:
https://www.alexbreuer.de/produkt/gbox-extra-lithiumbatterien-p908/
Muss ich -wenn ich defekte Lithium-Ionen Batterien versenden will - unbedingt diese mit der "P908-Zertifizierung" kaufen oder reichen auch die gewöhnlichen bauartgeprüften UN-Gefahrgutverpackungen aus, wenn ich P908-konform verpacken will?
Ist eine speziell P908-zertifizierte Verpackung notwendig oder lediglich empfehlenswert für meine Anforderung? Letztendlich will ich nur defekte Zellen sicher und kostengünstig zum Hersteller zurückschicken.
Jupp
Re: Versand von defekten Li-Ionen Batterien [Re: Jupp] #27242 19.08.2019 16:22
Skypainter Offline
Hallo Jupp,
grundsätzlich ist das nichts anderes als eine normale 4G Kiste mit einer Y-Zertifizierung. Es sind nur 2 Brandschutzkissen dabei. Damit erfüllt man die Anforderung in P908 (2) Jede Innenverpackung muss zum Schutz vor gefährlicher Wärmeentwicklung mit einer ausreichenden Menge eines nicht brennbaren und nicht elektrisch leitfähigen Wärmedämmstoffs umschlossen sein.
That's all. Hast du so einen Dämmstoff, brauchst du nur eine normale Kiste mit X- oder Y-Zertifizierung. Hast du ihn nicht, wäre die Kiste eine komfortable Lösung.
Skypainter
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
25 Jahre Pyrotechniker
Re: Versand von defekten Li-Ionen Batterien [Re: Skypainter] #27245 20.08.2019 08:53
J
Jupp Offline OP
J
Hallo Skypainter,
danke für die Info! Das hilft mir schon mal weiter.
Du hast geschrieben:
so ein Dämmstoff wäre z.B. Vermiculite? Ich würde dann doch zu den kostengünstigen Vermiculite greifen.
Jupp
Re: Versand von defekten Li-Ionen Batterien [Re: Jupp] #27249 20.08.2019 10:56
Skypainter Offline
Hallo Jupp,
Vermiculite wäre z.B. so ein Material. Brennt nicht, ist nicht elektrisch leitfähig und hat wärmedämmende Eigenschaften. Einige Feuerwehren empfehlen das sogar explizit für den Versand von defekten Lithium Batterien. Allerdings sollte die Batterie oder das Vermiculite separat verpackt sein. Vermiculite absorbiert Feuchtigkeit und könnte dadurch leitfähig werden (Deshalb die Verwendung als Katzenstreu). Also Batterie feuchtigkeitsgeschützt einpacken, Vermiculite in die Kiste und das sollte es dann sein.
Skypainter
Zuletzt bearbeitet von Skypainter; 21.08.2019 16:03. Bearbeitungsgrund: Edit sagt die Rechtschreibung war verbesserungswürdig
Re: Versand von defekten Li-Ionen Batterien [Re: Skypainter] #27273 21.08.2019 15:15
A.Fischböck Offline
Ich kenne einige, die verwenden trockenen Quarzsand.
Ist zwar im Einkauf billiger, natürlich aufgrund des höheren Gewichtes bei den Entsorgungskosten entprechend teurer.
Re: Versand von defekten Li-Ionen Batterien [Re: A.Fischböck] #27457 11.09.2019 09:54
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass auch in P908 der Verweis auf den Abschnitt 4.1.1 und damit auf den Unterabschnitt 4.1.1.3 steht. Folglich muss, wie bei jedem "normalen Gefahrgutversand" auch, die Verpackung nach 6.1.5.2 auch im versandfertigen Zustand getestet sein. Die Pappkiste muss also, salopp formuliert, in der favorisierten Inneneinrichtung wenigstens mit Gegenständen getestet sein, die so aussehen wie Lithium-Batterien. Man kann nicht einfach eine bauartgeprüfte 4G-Kiste nehmen und da irgendwas rein packen, nur weil da ein Bauartprüfcode drauf ist. Die Lithiumbatterien können beim Falltest der Verpackung eine völlig andere Schädigungswirkung zeigen, als die Bleischrotsäcke, die der Hersteller bei der Basisprüfung verwendet hat. Auch muss die Inneneinrichtung wieder so hergestellt werden, wie sie geprüft wurde. Wenn beispielsweise mit Kissen getestet wurde, kann ich nicht einfach auf trockenen Quarzsand wechseln.
Insofern macht es schon Sinn, wenn Hersteller solche speziellen "Lithiumbatteriekisten" anbieten. Dort gehe ich mal davon aus, dass die dann auch mit Lithiumbatterien (bzw. vergleichbaren Gegenständen) getestet wurden. Gerade bei Alex Breuer bekommt man dann eine detaillierte Verwendungsinformation, aus der hervorgeht, wie geprüft wurde und wie einzupacken ist.
Moderator  urainer
Kennzeichnung Ladungsträger
von Dom - 25.05.2020 11:26
Handwerkerregelung auch für SEE ?
von aw_ - 25.05.2020 08:10
Imo
von Michael - 22.05.2020 15:40
Newsletter | Impressum | Datenschutz
