Seite 10 von 10 1 2 8 9 10
Prüfzusammenfassung - T6 bzw. T8 [Re: Claudi] #27936 06.12.2019 20:58
Nico Offline
ich habe zu dem Thema einen neue Frage bei der ich etwas hänge. Vielleicht kann mir wer mit mehr Fachwissen weiterhelfen?
Es geht um Test 6 (Aufprall/Quetschung) und Test 8 (Erzwungene Entladung) - müssen diese bei jeder Batterie, jedem Akku durchgeführt werden? Also prinzipiell habe ich bisher bei jedem Test die Information gehabt, dass die Tests durchgeführt und bestanden wurden. Nun sind Prüfzusammenfassungen aufgetaucht, bei denen diese Tests nicht durchgeführt wurden. Auskunft vom Hersteller: "Diese Test´s sind nur bei Knopfbatterien und nicht bei "normalen" Batterien (hier sind die Akku`s gemeint) nötig. "
Wenn ich mir nun das Handbuch durchlese wird bei T6 und T8 nur von Zelle bzw. Primärzelle gesprochen. bei anderen Tests hingegen sehr wohl auch von Batterien. Für mich wäre es aber unlogisch wenn einzelne Zellen auf Quetschung und Entladung geprüft werden müssen, aber ein Akku, der ein Zusammenschluss mehrere Zellen ist, nicht?
Es gibt dann noch eine Tabelle im Handbuch, die eine Übersicht über die Test gibts: Tabelle 38.3.3
Hier werden kleine Batterien angeführt, für die kein T6 und T8 gemacht werden muss.
Aber als ersten Eintrag wird angeführt: Nicht getrennt von der Batterie beförderteZellen (auf englisch: Cells not transported separately from a battery) hier müssen T6 und T8 gemacht werden.
Für kleine Batterien gibt es eine Definition im Handbuch. Was "nicht getrennt von der Batterie beförderte Zellen" sind ist für mich noch ein großes Fragezeichen?
Ich stimme mit der Aussage des Herstellers nicht ganz überein, es sind definitv nicht nur Knopfbatterien für die diese Tests vorgeschrieben sind, denn beim Tests 6 wird angeführt: "anzuwenden für prismatische Zellen, Pouch- Zellen, Knopfzellen und zylindrischen Zellen mit einem Durchmesser von weniger als 18,0 mm" und bei Test 8 steht "Bei dieser Prüfung wird die Fähigkeit einer Primärzelle oder einer wiederauf- ladbaren Zelle zum Widerstehen eines erzwungenen Entladungszustandes ermittelt."
Würde mich über eure Meinungen hierzu freuen.
Lg aus dem kalten Wien
Nico
behördlich anerkannte Gefahrguttrainerin Luftfracht (PK 1 - PK 12) mit Fokus auf Lithiumbatterien
Re: Prüfzusammenfassung - T6 bzw. T8 [Re: Nico] #27938 07.12.2019 20:52
Skypainter Online OP
Hallo Nico,
ich hoffe, ich kann dir etwas Licht ins Dunkel bringen.
Grundsätzlich geht es um die verschiedenen Definitionen.
Eine Primärzelle ist eine nicht wieder aufladbare Zelle. Diese kann unterschiedliche Bauformen haben. Eine Batterie besteht immer aus mindestens 2 Zellen. Einzellige Batterien (z.B. Knopfbatterien) werden trotzdem als Zellen bezeichnet.
Ein Akku ist wiederaufladbar, eine Batterie nicht.
Man geht davon aus, wenn die einzelne Zelle die Quetschung "überlebt" dann funktioniert das auch bei mehreren Zellen, die zu einer Batterie oder einem Akku zusammengesetzt wurden. Den die anderen Gefahren (z.B. Kurzschluss an den Anschlüssen) werden bei diesem Test ausgeblendet
Nicht getrennt von der Batterie beförderte Zellen sind die in einer Batterie verarbeiteten Zellen. Anders gesagt, da eine Batterie immer mindestens 2 Zellen hat und diese 2 Zellen in einem gemeinsamen Gehäuse sind, sind diese Zellen nicht von der Batterie getrennt.
Ich stimme mit der Aussage des Herstellers nicht ganz überein, es sind definitv nicht nur Knopfbatterien für die diese Tests vorgeschrieben sind....
100%ige Zustimmung.
Für zylindrische Zellen > 18mm Durchmesser ist eine Aufprallprüfung T.6 erforderlich
Für prismatische Zellen, Pouch-Zellen, Knopfzellen und zylindrische Zellen < 18mm Durchmesser ist die Quetschprüfung T.6 erforderlich.
Für den T8 Test gilt technisch die gleiche Aussage. Alle Zellen und einzellige Batterien (Knopfbatterien) müssen den T8 Test, also die zwangsweise Tiefentladung bestehen. Nur Batterien die wiederum aus mindestens 2 geprüften Zellen bestehen brauchen diesen Test nicht. Dies ist auch nachvollziehbar. Wenn die einzelne Zelle kein Problem mit der Tiefentladung hat, dann hat sie auch kein Problem mit anderen geprüften Zellen im Verbund.
Und wenn wir schon dabei sind. Viele Hersteller legen nur den Testbericht oder die Prüfzusammenfassung für eine einzelne Zelle bei (z.B. die 18650, die Standardzelle). Ein Akku oder eine Batterie besteht aber immer aus mehreren Zellen und muss daher separat getestet werden. Ein Fahrradakku, der also aus mehreren 18650 er Zellen besteht, muss separat getestet worden sein (ohne T6 und T8). Dies ist bei gut 60% der Akkus NICHT der Fall.
Skypainter
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
25 Jahre Pyrotechniker
Re: Prüfzusammenfassung - T6 bzw. T8 [Re: Skypainter] #27940 09.12.2019 10:19
Nico Offline
Hallo !
Danke für deine Ausführungen!
Dann habe ich das mit den "nicht von der Batterie getrennt beförderte Zellen" eh schon richtig vermutet gehabt. Was mich jetzt noch verwirrt ist, dass laut der Tabelle eben diese "nicht getrennten Zellen" getestet werden müssen, die kleinen Batterien jedoch nicht. Müsste dann der Hersteller des Akkus nicht prinzipiell auf dem Prüfbericht anführen, dass die Zellen die sich in der Batterie befinden geprüft waren? Oder hat dann der Vertreiber des Akkus nur den Prüfbericht des Akkus und der Hersteller des Akkus muss dann zusätzlich den Prüfbericht der Zellen auch aufliegen haben?
lg
Nicole
Re: Prüfzusammenfassung - T6 bzw. T8 [Re: Nico] #27943 09.12.2019 17:35
Hallo Nico,
jetzt verstehe ich Dein Problem.
schauen wir uns die Tabelle mal an
Primärzellen und Primärbatterien
1. Nicht getrennt von der Batterie beförderte Zellen. Das sind die Zellen, aus denen die Batterie aufgebaut wird. (Test T6 und T8)
2. Zellen ( also einzelne Zellen, die vorm Transport NICHT zu einer Batterie zusammengefügt werden (T1 - T5; T6 und T8)
3. Einzellige Batterien (Knopfzellen) (T1 - T5; T6 und T8)
4. Kleine Batterien (also Batterien, die aus geprüften Zellen (Punkt 1) zusammengesetzt wurden (T3)
5. Große Batterien ( > 12 kg) siehe Punkt 4
6. Batterien, die aus geprüften Batterien zusammengesetzt wurden (<500 g Li) (T3 - T5)
7. Batterien, die aus geprüften Batterien zusammengesetzt wurden (> 500 g Li) kein Test erforderlich
Wiederaufladbare Zellen und Batterien
3. Einzellige Batterien (T1 - T8)
4. Kleine Batterien (also Batterien, die aus geprüften Zellen (Punkt 1) zusammengesetzt wurden (T1 - T5 und T7)
6. Batterien, die aus geprüften Batterien zusammengesetzt wurden (<500 g Li) (T3 - T5, T7)
Wenn eine Zelle getestet ist (Punkt 1) dann muss sie als Batterie trotzdem nochmals getestet sein. (Siehe Punkt 4 Wiederaufladbare Batterien) Daraus ergibt sich dann zwangsweise die Beschränkung auf T6 und T8 für die Zelle
Gruß Skypainter
Re: Prüfzusammenfassung - T6 bzw. T8 [Re: Skypainter] #27978 11.12.2019 12:52
Nico Offline
Halli Hallo aus dem kalten Wien,
ich wollte euch an meinem heutigem Glücksgefühl teilhaben lassen.
Nachdem ich in der früh ein MSDS und ein Testzertifikat einer Batterie erhalten habe in denen folgendes Stand:
MSDS Punkt 14:
The battery models listed have a Watt-hour rating of more than 100Wh.
...Packaging complies with the requirements of section II or IB of Packing Instructions 967 of 59th DGR Manual of IATA.
Prüfzusammenfassung:
The Rechargeable Li-ion battery, Model CW1601, 16.8V, 6400mAh, 92Wh, consists of 4S-2P Cells, Model UR18650AA,. (chinesische Schrift) ;CW1601, 16.8V, 6400mAh, 107.52Wh (hmmmm im chinesischen Teil hat sie plötzlich über 100 Wh?, rechnen wir mal nach .. ahja V*Ah ergibt 107,52 Wh....)
Doch dann habe ich von einem anderen Kunden ein Mail mit 4 Prüfberichten erhalten die allesamt absolut vollständig und wunderschön übersichtlich sind. Das hat mich gerade wirklich Glücklich gemacht xD
lg
Nico
Re: Prüfzusammenfassung - T6 bzw. T8 [Re: Nico] #28069 14.01.2020 13:08
Wie schön, daß Liba auch mal glücklich machen kann. wink
Auf die Diskussionen, die im Februar bei den Gefahrgut-Tagen wahrscheinlich entstehen, bin ich gespannt. Vielleicht wird ja auch die Klassifizierung selbst in der 9 ein Thema.
Moderator  urainer
UN-Nummer am Kanister anbinden
von tree787 - 05.08.2020 14:15
Höhe Bußgelder
von tree787 - 05.08.2020 14:08
Pflichten des ........ nach GGVSEB
von ralfgrahneis19 - 05.08.2020 13:41
Newsletter | Impressum | Datenschutz
