Fristverlängerung b. Prüfung von IBC #29135 06.07.2020 08:37
Feuerstein Offline OP
Hallo Zusammen,
weiß jemand ob im Zusammenhang mit Corona auch für Großpackmittel (IBC) die Prüffristen verlängert wurden, wie dies für z.B. Tankcontainer mit der Mulitlateralen Vereinbarung gemacht wurde ? Ich konnte hierzu leider bisher nichts ausgraben.
Danke im voraus für einen Tip.
Re: Fristverlängerung b. Prüfung von IBC [Re: Feuerstein] #29137 06.07.2020 11:07
Nein, gibt es nicht. Unter Übergangsreglungen findest Du eine Datei, welche die Übergangsreglungen im Bezug Corona wieder gibt.
Im Anhang findest Du eine Datei, welche Dir die Wiederkehrenden Prüfungen erklärt.
Du kannst nur die im ADR in Unterabschnitt 4.1.2.2 festgelegten Übergangsreglungen nutzen.
Moderator  urainer
Frage zu SDB + Etikettierung
von cytochrom - 08.08.2020 22:14
Angaben Beförderungspapier
von Denys - 08.08.2020 21:24
Container Belabeldung bei Begrenzte Menge
von exag - 07.08.2020 16:30
Newsletter | Impressum | Datenschutz
