CSC Label TankContainer #29973 18.11.2020 17:08
MaxiFey Offline OP
Hallo liebe Gefahrgutexperten,
Kurz zu mir: ich arbeite in einem größeren Chemie Betrieb und kontrolliere täglich mehrere LKW´s (von Tankzüge über PlanenLKW bis Mulden) aus unterschiedlichsten Herkunftsländer auf Gefahrgut.
Ich habe eine Frage, bei uns haben wir mehrere TankContainer die mit GFG gefüllt werden.
Hier gibt es ja das Tankschild mit den P und L Prüfungen (alle 2,5 Jahre und 5 Jahre), welche auch im Gefahrgutrecht hinterlegt ist unter 6.7.3.15.
Was ist jedoch, wenn das CSC Datum (insofern der TC kein ACEP aufweist) abgelaufen ist? Sprich in dem Feld „Date of next Examinition“ das Datum nicht mehr stimmt.
Jedoch die P und L Prüfung in Ordnung ist... (insofern das Möglich ist, hatte den Fall zwar noch nicht)
Darf der TankContainer gefüllt werden?
Wenn nein, wo ist das rechtlich hinterlegt? Ist das überhaupt im GFG Recht hinterlegt oder wo anders? Oder reicht die gültige P und L Prüfung?
Danke für eure Hilfe.
Maxi
Re: CSC Label TankContainer [Re: MaxiFey] #29979 19.11.2020 10:49
Wolfgang Offline
Hallo MaxiFey,
die Antwort könnte in 7.1.3 ADR zu finden sein.
Wolfgang
Re: CSC Label TankContainer [Re: MaxiFey] #29983 19.11.2020 12:31
Hallo Maxi,
der Hinweis von Wolfgang auf den Abschnitt 7.1.3 passt, aber nehme lieber das ADR 2021, da es hier im Bezug der Quellen eine Änderung im Text gegeben hat. Einen weiteren Hinweis gibt es in der GGVSEB § 21 (2) 5.
Re: CSC Label TankContainer [Re: Gerald] #29985 19.11.2020 15:20
Wolfgang Offline
ich habe bewusst nicht auf das ADR 2021 hingewiesen, sondern nur auf die Stelle 7.1.3 ADR. Da mir nicht bekannt ist, dass das ADR 2021 bereits jetzt zur Anwendung kommen kann. Die kommende Änderung in 7.1.3 war mir bekannt. Oder habe ich eine Mitteilung des zuständigen Ministeriums verpasst, dass das ADR bereits jetzt angewendet werden kann?
Wolfgang
Re: CSC Label TankContainer [Re: Wolfgang] #29986 19.11.2020 15:38
Hallo Wolfgang,
Nein, hast Du nicht. Klar kommt dass ADR 2021 erst ab 01.01.2021 zur Anwendung und natürlich gibt es noch die allgemeine Übergangszeit bis 30.06.2021!!! Mein Beitrag war auch nicht so gemeint, dass man das ADR 2021 schon nutzen kann. Nur ändern sich die Qullenangaben, und dass könnte vielleicht helfen. Aber erst ab dem 01.01.2021!!!
Re: CSC Label TankContainer [Re: Gerald] #30031 27.11.2020 16:46
MaxiFey Offline OP
Hallo Gerlad, Hallo Wolfgang,
Danke für euren schnellen Antworten und Tipps.
Hat mir sehr geholfen.
VG
Maxi
Moderator  urainer
Starre Außenverpackung
von codered - 19.01.2021 19:43
Li-ion oder Li-Metall
von Ithaka - 19.01.2021 15:56
Versandstücke mit max. 4 eingebauten Zellen
von Ithaka - 19.01.2021 15:55
Newsletter | Impressum | Datenschutz
