Seite 6 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14. Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen [Re: Gerald] #35244 19.06.2023 20:51
die Vierzehnte Verordnung zur Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen hat es mit der Drucksache 173/23 wurde am 16.06.2023 durch den Bundesrat behandelt und zugestimmt. Nachzulesen hier!
Nun müssen die Änderungen nur noch im Bundesanzeiger veröffentlicht werden, und die Arbeit, das Einarbeiten der Änderungen in den jeweiligen Verordnungen, kann beginnen.
Re: 14. Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen [Re: Gerald] #35247 20.06.2023 08:00
StefanMUC1 Offline
Gibt es eine Übersicht was sich geändert hat?
Danke
Stefan
Re: 14. Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen [Re: StefanMUC1] #35250 20.06.2023 08:22
J
JanRo Offline
J
Ich glaub im zweiten Link war noch der erste in der Zwischenablage. Hier die Änderungen
Besonders erleichtert bin ich über die Änderung in Art. 3 Nr. 3 über die Anpassung von § 8 Abs. 2 GbV...
Re: 14. Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen [Re: StefanMUC1] #35254 20.06.2023 11:24
Hallo Stefan,
Dazu hat Dir JanRo in seinem Beitrag einen Link eingestellt.
Ich habe mal gelernt, dass man die Änderungen selbst im Buch bei den einzelnen Verordnungen bzw. Gesetzen per Stift o.ä. vornimmt. Dann bekommt man sie besser mit und kann, wie in meinem Fall, die Ausbildungsunterlagen besser ändern und behält es bei den wichtigen Dingen im Kopf.
Aber, dass muss jeder für sich selbst entscheiden.
Re: 14. Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen [Re: Gerald] #35256 20.06.2023 11:35
Michael Offline
Wie sieht das denn bei der regelmäßigen Umbenennung der Ministerien und Behörden aus???
Re: 14. Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen [Re: Michael] #35257 20.06.2023 11:40
Hallo Michael,
Ja, die Reglungen bleiben schon in Kraft, auch wenn sich bei den Ministerien und Behörden der Name ändert, was natürlich sehr viel Geld kostet.Und die Änderung z.b. des Namen der Behörde kann manchmal sehr lange Dauern!
Zum Beispiel die Umbenennung in „Bundesministerium für Digitales und Verkehr“ wurde am 8. Dezember 2021 per Organisationserlass angeordnet, aber erst mit der 14. Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen vollzogen.
Re: 14. Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen [Re: Gerald] #35263 21.06.2023 07:33
StefanMUC1 Offline
Vielen Dank!
Hallo Stefan,
Re: 14. Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen [Re: StefanMUC1] #35266 22.06.2023 07:45
Phi_l Offline
Hallo Stefan,
alternativ zum Änderungstext kann man sich auf buzer.de nach offizieller Bekanntgabe der Änderungsverordnung im Bundesgesetzblatt auch den Text vor und nach der Änderung vergleichend nebeneinander anzeigen lassen (Synoptische Darstellung). Und das sowohl für die gesamte Änderungsverordnung als auch einzeln je betroffenem Paragrafen.
Hier berispielhaft der entsprechende Link zur GGVSEB
https://www.buzer.de/gesetz/8811/l.htm
Phil
Re: 14. Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen [Re: Phi_l] #35267 22.06.2023 07:58
Hallo, Phil,
danke sehr für diesen Link. Sehr hilfreich für die vorausschauende Arbeit.
Sommerliche Grüße
Re: 14. Änderung gefahrgutrechtlicher Verordnungen [Re: Gerald] #35268 22.06.2023 08:21
Kann ich nur wärmstens unterstützen.
ADR 2023 Freistellungen
von Gerald - 15.11.2026 15:48
Container mit Stückgut
von DJSMP - 13.11.2026 14:46
Abfall Chromschwefelsäure
von DJSMP - 13.11.2026 14:38
