Versand bzw labeln von UN3481 #35913 23.10.2023 11:32
G
Garvin Offline OP
G
ich benötige eure Hilfe.
Wir versenden wöchentlich Lithium-Akkus die in Ausrüstung verpackt sind. Sprich UN 3481.
Die Akkus haben eine Leistung von über 100 Wh.
Alle unsere Transporte laufen unter 1000 Punkte - bzw unter der Verwendung der 1.1.3.6 Regelung
Unser Kunde monierte erst, dass wir nur das IMO label 9 anbringen sollten, obwohl wir noch das label UN3481 angebracht haben.
Nun möchte er aber plus dem IMO 9 label, dass wir noch den Zusatz "UN3481 contains in equipment" anbringen sollen.
Genauso, möchte er jetzt unbedingt, dass wir dem Fahrer nicht nur das Beförderungspapier mitgeben, sondern auch das SDS und den Testbericht 38.3 mitgeben.
Könnt Ihr mir hier weiterhelfen, da ich den Posten des GB erst vor kurzen geerbt habe und gerade beim Thema Akkus noch viel lernen muss.
Danke euch schonmal vorab
Garvin
Re: Versand bzw labeln von UN3481 [Re: Garvin] #35917 23.10.2023 13:16
Hallo Garvin,
auf die Versandstücke kommt der Gefahrzettel 9A, nicht das rechteckige/ quadratische rot/weiß schraffierte Lithiumlabel nach SV188 (auch nicht freiwillig, sondenr gar nicht).
Außerdem gehört zur Versandstückkennzeichnung die UN-Nummer, d.h. hier UN3481 als "Text"/ Aufschrift (auch hier: nicht ersatzweise das Lithiumlabel nach SV188).
Warum erwähnst du IMO? Seeverkehr?
Im Seeverkehr müsste zusätzlich zum Gefahrzettel 9A und UN3481 noch die richtige Versandbezeichnung angebracht werden (LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT oder LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT). UN3481 contained in equipment ist relativer Quatsch weil verkürzt/ da fehlt etwas.
Im Seeverkehr kommt bei der Plakatierung von Beförderungseinheiten (Fahrzeuge/ CTU) bei Lithiumbatterien das Placard Klasse 9 (nicht 9A vergrößert) zum Einsatz.
SDS mitgeben: kann man machen, steht bzgl. Li-Batterien meist viel Quatsch drin, in der EU unterliegen Li-Batterien nicht der REACH-VO, daher keine Pflicht eines SDB. Aber wenn man Papier verschwenden will... ist völlig unnötig für den Fahrer und klingt eher so, als ob der Kunde einfach mit viel Papier beeindrucken will.
Testbericht 38.3: auch hier: nicht transportbegleitend, viel Papier, völlig unnötig. Was auch nicht vorgeschrieben, aber am wenigsten unnötig ist: UN 38.3 Prüfzusammenfassung (Test Report Summary). Danach könnte irgendwann vielleicht möglicherweise mal einer fragen. Dann reicht es auch, das Dokument zuzuschicken...
Also bzgl. SDB/ Prüfbericht/ Prüfzusammenfassung: denkt mal nachhaltig, so viel Papier, Druckertoner, dafür, dass es woanders weggeschmissen wird: versucht, dem Kunden das auszureden.
Re: Versand bzw labeln von UN3481 [Re: Claudi] #35918 23.10.2023 13:56
G
Garvin Offline OP
G
vielen Dank für Deine Antwort,
und entschuldige, ich habe mich hierbei wohl etwas ungünstig ausgedrückt. blush
Es geht hier um den reinen LKW Verkehr.
Dass heisst für uns im nächsten step, dass wir uns die labels ordern müssen, wo schräg noch die UN Nummer drauf vermerkt ist.
Bezüglich der Dokumente, hast Du mir die Bestätigung gegeben, die ich gebraucht habe um den Kunden klar zu machen, dass diese Zettel nicht erforderlich sind.
Garvin
Re: Versand bzw labeln von UN3481 [Re: Garvin] #35920 23.10.2023 14:09
Hi Garvin,
Ihr könnt die 9A-Gefahrzettel weiter nutzen und UN3481 mittels separatem Aufkleber in die Nähe des Gefahrzettels kleben. Die UN-Nummer muss nicht am Gefahrzettel dran hängen.
Re: Versand bzw labeln von UN3481 [Re: Claudi] #35921 23.10.2023 14:19
G
Garvin Offline OP
G
vielen lieben Dank :-)
LiBa und NaBa neue Änderungen
von Gerald - 19.09.2024 17:59
Änderungsgesetz zum SprengG im Entwurf
von M.A.T. - 19.09.2024 10:14
