Hallo Iceman,
ein IBC 11A ist nicht als Verpackung für UN 3265 zugelassen. Aus meiner Sicht gibt es vier Möglichkeiten:
1. Freistellung für gereinigte VerpackungenWenn die Kanister ausgespült werden, können sie auch gem. Freistellung in 1.1.3.5 ADR befördert werden und fallen dann nicht mehr unter die Gefahrgutvorschriften. Obwohl nicht vorgeschrieben, würde ich in diesem Fall im Beförderungspapier auf diese Freistellung hinweisen, damit es wegen eventuell noch vorhandener Kennzeichnungen nicht zu Missverständnissen kommt.
2. Beförderung als ungereinigte leere VerpackungIn 4.1.1.11 ADR heißt es, dass leere Verpackungen denselben Vorschriften wie gefüllte Verpackungen unterliegen. Sie müssen folglich ordnungsgemäß bezettelt und mit der UN-Nummer versehen sein. Die Kanister müssen vorschriftsgemäß verschlossen und dürfen außen keine Anhaftungen des Gefahrguts aufweisen. Sie müssen aufrecht (Verschlüsse nach oben zeigend) in den IBC eingestellt sein und gegen Bewegung im IBC gesichert sein, z. B. durch Ausfüllen von freien Zwischenräumen zwischen den Kanistern. Der IBC fungiert dann als Umverpackung.
- Kennzeichnung des IBC (5.1.2.1 ADR): Ausdruck «UMVERPACKUNG», UN 3265, Gefahrzettel für Klasse 8, ggf. «Fisch und Baum», Ausrichtungspfeile an zwei gegenüberliegenden Seiten
- Angabe im Beförderungspapier (5.4.1.1.6.2.1 ADR): «LEERE VERPACKUNG, 8»
3. Beförderung gemäß Ausnahme 20 GGAVDie Verwendung eines IBC 11A ist möglich, wenn es sich um einen Abfall der Abfallgruppe/Abfalluntergruppe 13 handelt (Nr. 2.7 GGAV Ausnahme 20). Die erforderlichen Angaben im Beförderungspapier sind in Nr. 5 GGAV Ausnahme 20 aufgeführt. Zusätzlich würde ich sicherheitshalber den IBC mit einem Inliner aus PE-Folie auskleiden. Damit freie Flüssigkeiten im Falle einer nicht vollständig restentleerten und tropffreien Verpackung aufgesaugt werden können, würde ich den Boden des IBC auch noch mit ausreichend inertem Aufsaugmaterial abdecken.
4. Beförderung als Abfall gemäß ADR/GGVSEBWenn die Verpackungen nicht ordnungsgemäß verschlossen sind oder außen Gefahrgutanhaftungen aufweisen, erfüllen sie nicht die Anforderung an ungereinigte leere Verpackungen gem. 4.1.1.11 ADR. Es handelt sich dann z. B. um einen normalen Plastikabfall mit schädlichen, flüssigen oder festen Anhaftungen, der zufällig die Form eines Kanisters aufweist. Diesen Abfall würde ich als UN 3244 klassifizieren. Ein IBC 11A ist in diesem Fall im Rahmen der Verpackungsanweisung IBC 05 als grundsätzlich zulässige Umschließung für das Gefahrgut anzusehen. Nachdem es sich um einen ätzenden Stoff handelt, muss der IBC 11A (starres Großpackmittel aus Stahl) ausreichend korrosionsbeständig sein und darf nicht durch das Füllgut geschwächt werden (4.1.1.2 ADR in Verbindung mit 6.5.3.1.3 ADR). Gegebenenfalls wäre eine zusätzliche Innenauskleidung oder -behandlung erforderlich (4.1.1.2 ADR). In der Praxis ist eine Auskleidung mit einem Inliner aus PE-Folie sowie inertes Aufsaugmaterial für eventuell freiwerdende Flüssigkeiten am Boden des IBC üblich. Vertreter der reinen Lehre würden außerdem noch einen Blick in den Zulassungsschein und Prüfbericht werfen, um die Eignung des IBC für das spezielle Füllgut abzuklären.
- Kennzeichnung des IBC (5.2 ADR): UN 3244 und Gefahrzettel für Klasse 8 sowie ggf. «Fisch und Baum»; jeweils auf zwei gegenüberliegenden Seiten
- Angabe im Beförderungspapier (5.4.1.1.3 ADR): «UN 3244 ABFALL FESTE STOFFE MIT ÄTZENDEM FLÜSSIGEM STOFF, N.A.G. (Gefahrenauslöser gem. SV 274), 8, II, (E)» oder «UN 3244 FESTE STOFFE MIT ÄTZENDEM FLÜSSIGEM STOFF, N.A.G., 8, II, (E), ABFALL NACH ABSATZ 2.1.3.5.5»; jeweils ggf. ergänzt mit dem Ausdruck «UMWELTGEFÄHRDEND»
In diesem Zusammenhang möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Anwendung des Absatzes 2.1.3.5.5 ADR zur Klassifizierung von Abfällen mindestens die Verpackungsgruppe II vorsieht. Einzige Ausnahme sind UN 3077 und UN 3082, wo nur VG III möglich ist.
Ich hoffe, ich habe nichts übersehen und konnte Dir weiterhelfen.
________________
nachträgliche Änderungen: Freistellung für gereinigte Verpackungen, Hinweis auf Ausnahme 20, Hinweis auf Korrosionsbeständigkeit und Aufsaugmaterial, Hinweis auf den Ausdruck «UMWELTGEFÄHRDEND» im Beförderungspapier
