Entsorgung defekte Airbags
Geschrieben von: cmkurier
Entsorgung defekte Airbags - 19.09.2021 09:52
Defekte, nicht ausgelöste, Airbags, Gurtstraffereinheiten etc. werden als "Explosive Bauteile" der Abfallschlüsselnummer 160110* zugeordnet.
Wie sind diese gefahrgutrechtlich zu klassifizieren?
Stehe da gerade irgendwie auf dem Schlauch.
Danke
Re: Entsorgung defekte Airbags - 19.09.2021 18:29
Hallo cmkurier,
Defekte, nicht ausgelöste, Airbags, Gurtstraffereinheiten etc. ......Wie sind diese gefahrgutrechtlich zu klassifizieren?
Unter der UN-Nummer nach der sie klassifiziert sind, also UN 0503 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, PYROTECHNISCH 1.4 G oder UN 3268 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, elektrische Auslösung 9. Denn sie haben ja nicht ausgelöst, und damit ist die Gefahr noch vorhanden. Und eine andere UN-Nummer für diese befindet sich nicht im ADR.
Eine Umklassifizierung würde nur mit Zustimmung der BAM möglich sein, z.b. einen N.A.G. Eintrag.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass diese Sicherheitseinrichtungen (Klasse 1.4G bzw. Klasse 9) durch einen Fachkundigen ausgelösst werden, und dann bist Du aus dem ADR bzw. Sprengstoffrecht raus.
Geschrieben von: DJSMP
Re: Entsorgung defekte Airbags - 22.09.2021 07:59
Airbags sind in Deutschland bei entsprechender Gefahrgutklassifizierung durch die BAM in Klasse 1 neu eher selten der UN 0503 zugeordnet. In gefühlt 99% der Fälle wird die UN 0432 PYROTECHNISCHE GEGENSTÄNDE für technische Zwecke verwendet. Warum diese UN-Nummer in 1.4S gegenüber Klasse 1.4G bevorzugt wird, wird spätestens beim Blick in die Gefahrgutliste Luftverkehr deutlich.
In der Regel gibt es bei Klasse 1 von der BAM (oder einer anderen Behörde) eine Transportklassifizierung. Bei einer Einstufung in Klasse 9, UN 3268 liegt entweder eine Bestätigung der Klassifizierung (competent authority approval) oder zumindest der Nachweis über einen durchgeführten UN 6c Test vor.
Diese Unterlagen vom Abfallerzeuger/Auftraggeber des Absenders (bzw. Absender) können als Hilfestellung zur Einstufung dienen. Zwischen den Zeilen und inoffiziell würde ich sagen, man nimmt als "worst case" die UN 0503 in 1.4G, falls die Unterlagen nicht zu beschaffen sind.
Re: Entsorgung defekte Airbags - 28.09.2021 11:45
Super, Danke für die hilfreichen Infos
Thomas
© 2021 Gefahrgut-Foren.de
