GESUCHT : Natriumhydroxid/ Kaliumhydroxid /-Lösung
Geschrieben von: Peter Müller
GESUCHT : Natriumhydroxid/ Kaliumhydroxid /-Lösung - 08.11.2005 10:00
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wir betreiben als Entsorgungsfachbetrieb eine eigene Behandlungsanlage für wässrige Abfälle ( Säuren, Laugen, Galvanische Bäder, Metallsalzlösungen ...)
Leider haben wir bei den Abfällen immer einen deutlichen Überschuss an Säuren und sauren Lösungen.
Deshalb sind wir sehr interessiert an Laugen/Alkalien ( Natriumhydroxid / Kaliumhydroxid ) flüssig oder fest ( aber gut löslich )aus Fehlchargen oder verschmutzt / gebraucht.
Ware mit geringer Verschmutzung, Verfärbungen oder Abweichenden Konzentrationen übernehmen wir bei Freier Anlieferung in 75223 Niefern-Öschelbronn (BW) KOSTENLOS.
Wir können die Ware wahlweise als PRODUKT oder als ABFALL übernehmen.
Bitte fragen Sie uns.
Peter Müller
Peter.Mueller@Geltz.com
GELTZ UMWELTTECHNOLOGIE GMBH
Brühlstr. 32
www.geltz.com
Tel 07233-9421-62
Fax 07233-9421-27
Geschrieben von: Ritchie
Re: GESUCHT : Natriumhydroxid/ Kaliumhydroxid /-Lösung - 09.11.2005 12:04
nehmen Sie aus Salpetersäure unterschiedlicher Konzentrationen?
R.
Re: GESUCHT : Natriumhydroxid/ Kaliumhydroxid /-Lösung - 09.11.2005 14:40
Hallo Ritchie,
ja- wir nehmen natürlich Salpetersäure ( verschiedene Konzentrationen )zur Entsorgung an.
Auch jeden anderen Sonderabfall, der NICHT Explosiv, Radioaktiv oder Ansteckungsgefährlich ist-
Für mehr Werbung möchte ich dieses Forum nicht "missbrauchen" !
Sie haben ja meine Mail-Adresse, ich freue mich über Ihre Anfragen !
Folgende Informationen benötige ich von Ihnen :
- wie gross ist die Menge ?
- handelt es sich um "pure" Salpetersäure, oder wurde sie zum Beizen o.ä. verwendet ?
- haben Sie die Säure bereits in UN-zugelassenen Verpackungen gelagert ?
Viele Grüsse
Peter
Geschrieben von: Markus Ungethüm
Re: GESUCHT : Natriumhydroxid/ Kaliumhydroxid /-Lösung - 04.12.2005 10:06
Hallo Peter!
Natriumhydroxidlösung entsteht unter anderem als Abfallprodukt in Chlorelektrolyseanlagen, die z.B. in öffentlichen Frei- und Hallenbädern im Einsatz sind. Eine entsprechende Anfrage bei deren Betreibern (und / oder Zulieferern) könnte sich lohnen.
Grüßle,
Markus
Re: GESUCHT : Natriumhydroxid/ Kaliumhydroxid /-Lösung - 04.12.2005 15:57
Hallo Markus,
danke für Deinen Tip !
Es ist richtig, das bei der Herstellung von Chlorgas Natriumhydroxidlösung als "Abfall" entsteht. Allerdings geschieht das in großtechnischen Produktionsanlagen.
Die Natronlauge die bei diesem Verfahren anfällt, wird den technischen Anforderungen entsprechend eingestellt und in grossen Mengen als PRODUKT vermarktet - nicht als Abfall entsorgt.
Dadurch gibt es am Markt auch eine Wechselwirkung zwischen diesen Produkten : Ist der Bedarf an Chlor rückläufig und die Chlorproduktion wird gedrosselt, verteuert sich die Natronlauge, weil auch davon weniger anfällt.
Die Frei- und Hallenbäder verwenden entweder gasförmiges Chlor, das zur Desinfektion in Wasser eingebracht wird, oder seltener, Chlorbleichlauge
( Natriumhypochloritlösung )die freies Chlor enthält und in kleinen Mengen dem Schwimmbadwasser zugegeben wird.
Viele Grüsse
Peter
Re: GESUCHT : Natriumhydroxid/ Kaliumhydroxid /-Lösung - 15.12.2005 00:30
servus peter!
ja, natürlich, meistens! ich weiß aber auch, was ich neben chlorgas (1017) und hypochloritlösung (1791) seit jahren an öffentliche bäder liefere, und was ich dort als abfall (!) wieder mitnehme (1824)!
chlorelektrolyse ist längst kein privileg der großtechnik mehr!
grüßle,
markus
Re: GESUCHT : Natriumhydroxid/ Kaliumhydroxid /-Lösung - 22.12.2005 14:32
Hallo Markus,
das ist mir wirklich neu- wieder was dazu gelernt.
Wenn Du ( als Entsorger ? ) aus dieser "Ecke" Natriumhydroxidlösung als Abfall übernimmst, lass mir doch mal ein Muster zukommen.
Vielen Dank im Voraus.
Dir und allen Forum-Mitgliedern wünsche ich eine Frohe besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.
Gruss
Peter
Geschrieben von: UweM
Re: GESUCHT : Natriumhydroxid/ Kaliumhydroxid /-Lösung - 25.08.2006 12:14
Hallo Peter,
würdet ihr auch aus Metallbehältern (ca. 3 kg Inhalt) festes NaOH auslaugen?
Das NaOH wird nur durch Atemluft "verbraucht", d.h. ein Teil der NaOH- Patrone wird durch CO2 zu Natriumcarbonat umgesetzt.
Uwe
Geschrieben von: AndyG
Re: GESUCHT : Natriumhydroxid/ Kaliumhydroxid /-Lösung - 13.10.2006 18:06
Hallo Peter,
bei uns fallen in grösseren Mengen Abfall, UN 3266; enthält ~ 20% NaOH verunreinigt mit Hemicellulosen an.
Die Notifizierung von Abfällen ins Ausland lohnt sich aber erst bei entsprechender Abnahme.
Re: GESUCHT : Natriumhydroxid/ Kaliumhydroxid /-Lösung - 28.11.2006 14:07
[color:"blue"] [/color] Hallo Uwe,
sorry, wenn ich mich erst jetzt melde.
Ich war einige Zeit nicht im Forum und habe Deine Nachricht erst gestern gelesen.
In der Zwischenzeit habe ich schon mal abgeklärt, ob wir das Material verwenden könnten.
Wir können auch festes Material verwenden, das lösen wir vor der Anwendung auf.
Folgende Fragen haben sich ergeben :
- Lassen sich die Behälter einfach öffnen / aufschrauben ?
- Ist das NaOH bzw. das Natriumcarbonat trocken und kann problemlos ausgeleert werden ?
- Wie groß ist die Gesamtmenge ?
Wenn die Sache also noch aktuell ist, sind wir interessiert.
Dann wäre ein Behälter als Muster nicht schlecht.
Meine Adresse und Mail findest Du weiter oben.
Viele Grüsse
Peter
Re: GESUCHT : Natriumhydroxid/ Kaliumhydroxid /-Lösung - 28.11.2006 14:22
Hallo Andy,
Um zu prüfen, ob wir Dein Material verwenden können,
benötige ich eine Probe für unser Labor.
So 1-2 Liter für Analysen und Behandlungsversuche ist ausreichend.
Adresse und Email findest Du weiter oben.
Viel Grüsse
Peter <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Geschrieben von: SebastianWZV
Re: GESUCHT : Natriumhydroxid/ Kaliumhydroxid /-Lösung - 19.03.2008 16:55
holt Ihr auch Natrium- und Kaliumhydroxid-Lösungen ab?Wir sind in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) angesiedelt und hätten nicht die Möglichkeit zu euch zu kommen.
L.G
Geschrieben von: Odenwälder
Re: GESUCHT : Natriumhydroxid/ Kaliumhydroxid /-Lösung - 08.05.2009 13:15
Empfehle zur Suche die recyclingbörse der IHK
http://www.ihk-recyclingboerse.de/
oder eine Anzeige in der EUWID
http://www.euwid-recycling.de/recyclingboerse.html
Re: GESUCHT : Natriumhydroxid/ Kaliumhydroxid /-Lösung - 05.06.2009 08:33
Hallo Kollege !
Danke für den Tipp.
Die IHK-Börse habe ich schon gekannt, die von EUWID nicht.
Ich habe mich jetzt in beide eingetragen.
Mal sehen ob sich was ergibt.
mfg.
Peter
Geschrieben von: Sbg1967
Re: GESUCHT : Natriumhydroxid/ Kaliumhydroxid /-Lösung - 29.07.2024 12:01
Ursprünglich geschrieben von: Peter Müller
Die Frei- und Hallenbäder verwenden oder seltener, Chlorbleichlauge
Peter
Natriumhypochlorit oder wenn, dann Calciumhyperchlorit stelle ich selten in der Verwendung fest. Heute verwendet man im Schwimmbadbereich eher Symlosen UN 3077. Das sind Trichlorisocyanursäuren mit Borsäure stabilisiert. Das Problem ist oft, dass manchmal Leute die mit diesen Chemikalien hantieren, es mit anderen Chemikalien im Schwimmbadbereich zusammen bringen. (pH Plus, Algenmitteln....) Dadurch wird das Chlor in den Symclosen ausgetrieben und es geht so richtig los. Meist trifft es auch die Gefahrgutfahrer, die solche Chemikalien als Reste in Fässern aufladen.
Wir übernehmen in unserem Konzern auch Säuren und Laugen zur gegenseitigen Substitution in CPA Anlagen. Wenn die Materialien Schwermetall- und Komplexbildner frei sind, nehme ich das auch kostenlos im Tankwagen. Wir verarbeiten dabei ca. 28.000 to im Jahr, sind aber im Prinzip völlig ausgelastet und machen keine aktive Akquise. Das Problem mit den Laugen kenne ich gut. Frischlauge kostet das 3 Fache im Moment als vor der Energie Krise.
