Geschrieben von: Yoda
Bergungsverpackung für Verpackungsgruppe I - 25.04.2018 14:24
Hallo in die Runde,
Auf der Such nach geeigneten Bergungsverpackungen für Fässer mit Inhalt der Verpackungsgruppe (VG) I bin ich nach erfolgloser Suche auf den Absatz 6.1.5.1.11 ADR gestoßen. Hiernach sind Bergungsverpackungen gemäß den Vorschriften für VG II zu prüfen und zu kennzeichnen.
Bedeutet dies im Umkehrschluss, dass es gar keine Bergungsverpackungen mit X-Zulassung gibt und somit beschädigte Verpackungen der VG I in Bergungsverpackungen transportiert werden dürfen/müssen, die eben nur eine Y-Zulassung haben. Einen expliziten Hinweis, dass dem so ist, kann ich nämlich nicht finden.
Im voraus schon mal danke
Yoda
Geschrieben von: Achdorfer
Re: Bergungsverpackung für Verpackungsgruppe I - 26.04.2018 07:31
Hallo Yoda,
kommt darauf an wie gr0ß deine Fässer sind, dann kannst du eventuell
bei der 4.1.1.19.1 weitermachen. Die nutzen wir z.B.
also einfach eine größere Verpackung wählen und die andere hineinstellen
kennzeichnen nicht vergessen
gruß
Re: Bergungsverpackung für Verpackungsgruppe I - 26.04.2018 19:08
Hallo Achdorfer,
erst mal danke für die Antwort.
Das ist natürlich die naheliegendste Option und auch uns durchaus nicht unbekannt. Wenn das Fass im Überfass dann noch ausreichend gegen Bewegung stabilisiert und letzteres auch noch ordnungsgemäß gekennzeichnet ist, sollte ja alles gut sein - meint man!
Ich bin allerdings auf einen Artikel der Zeitschrift "Gefahrgut" gestoßen, in dem dargelegt wird, dass ebendies nicht möglich sei. Die Argumentation hierzu findet man beim googeln unter "Die Sache mit der T-Codierung".
Die Alternative Handhabung eines solchen Falls in der (Notfall-)Praxis ist die eine Sache, die Frage allerdings, ob Bergungsverpackungen generell nur eine Y-Codierung tragen und ob darin auch Gefahrgüter der VG I transportiert werden dürfen/müssen ist damit noch nicht geklärt.
Yoda
Re: Bergungsverpackung für Verpackungsgruppe I - 27.04.2018 05:39
Hallo Yoda,
wie ist denn die Argumentation, damit man sich hier damit auseinandersetzen kann?
Kollege Achdorfers Aussage erscheint mir nämlich nachvollziehbar, falls es kein explizites Verbot im ADR gibt.
Re: Bergungsverpackung für Verpackungsgruppe I - 02.05.2018 09:42
die ausführliche Argumentation kann man in dem angesprochenen Artikel "Die Sache mit der T-Codierung" nachlesen (einfach googeln).
kurz zusammengefasst:
1. Für Bergungsverpackungen gelten andere Prüfvorschriften.
2. Durch das Einstellen entsteht eine zusammengesetzte Verpackung, die auch als solche geprüft werden muss.
Yoda
Re: Bergungsverpackung für Verpackungsgruppe I - 14.05.2018 10:56
Hallo Yoda,
es ist richtig es gelten für die Bergungsverpackung andere Prüfvorschtriften
und eine größere Verpackung wird nicht zur Bergungsverpackung also kein T
aber wenn ich die 4.1.1.19.2 und 4.1.1.19.3 beachte, so meine ich darf ich dies auch verwenden.
Zur zusammengesetzten Verpackung möchte ich auf die 4.1.1.5 verweisen, da diese bei einem beschädigten Innengebinde aber gar nicht greifen kann kommt der Ausdruck
Innengefäß zum tragen und somit meine ich sind wir wieder ADR Konform
Wir befördern ein Innengefäß in einem Zugelassenen Einzelverpackung und beachten die 4.1.1.19.2 und folgende
es ist schwierig und grau aber wie immer 3 ADRler 5 Meinungen
gruß
Re: Bergungsverpackung für Verpackungsgruppe I - 18.05.2018 12:16
Hallo Achdorfer,
nochmal Danke für die ausführliche Argumentation.
Das Thema ist bekanntermaßen komplex und vieles ist interpretierbar (seitens aller Interessengruppen). Dabei sollte vorrangig sein, dass eine bestehende (potentielle) Gefährdung sicher und schnell beseitigt wird, bevor sich die Fragestellung anderweitig erledigt hat. Insofern würde ich der Argumetation durchaus zustimmen.
MfG
Yoda
Geschrieben von: DJSMP
Re: Bergungsverpackung für Verpackungsgruppe I - 30.05.2018 12:08
Das Thema mit der Bergungsverpackung ohne T wurde bereits
hier ausführlich beleuchtet.
Außerhalb der USA sollte eine Bergungsverpackung immer eine T-Zulassung haben.
