Umverpackung, LQ nach ADR 3.4 und Umweltgefahr
Geschrieben von: Antarion
Umverpackung, LQ nach ADR 3.4 und Umweltgefahr - 09.08.2012 14:52
Hallo zusammen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Gleich drei Themen auf einmal. Aber LQ und Umverpackung bekomm ich noch nicht ganz in meinen Kopf.
Ich möchte ein Beispiel anführen:
500ml Dose mit einem entzündbaren flüssigen Stoff UN 1993 und Gefahrzettel 3 - nach ADR 2011 als LQ (7a) bis 5 l erlaubt.
Diese Dosen werden jeweils 6 Stück in Umverpackungen gesteckt zum einfacheren Transport.
Nun gibt es denke ich zwei Möglichkeiten:
1. Die nicht transparente Umverpackung mit Gefahrzettel 3 und UN1263 kennzeichnen und die Dosen selber nur nach Gefahrstoffrecht, R+S Sätze und der kleinen Flamme. richtig/falsch?
2. Die Umverpackung als LQ definieren und die LQ Raute, UN Nummer(?) und Ausrichtungspfeile anbringen. Die Dosen selbst wiederum nur nach Gefahrstoffrecht kennzeichnen. richtig/falsch?
Bleibt es also im ermessen des Herstellers welche Variante er bevorzugt?
Desweiteren noch eine Frage zur Umweltgefahr nach 5.2.1.8
Dieses Label entfällt ja bei Dosen <5 l
Bei Dosen > 5 l ersetzt es nach GHS das Umweltgefährdend-Kennzeichen des Gefahrstoffrechts nach §33? Bisher und nach altem Recht wurde das Symbol zusätzlich aufgebracht.
Danke für eure Mühe mir Klarheit zu verschaffen.
Geschrieben von: Kay Schmauder
Re: Umverpackung, LQ nach ADR 3.4 und Umweltgefahr - 09.08.2012 16:41
Moin Antarion,
Wenn du UN1993 transportieren willst, hast du mehrere Möglichkeiten.
Als "normale" Gefahrgutsendung, soll heißen, die Dosen wie von dir beschrieben in eine UN-geprüfte Verpackung einstellen und mit dem Zettel 3 und der UN-Nr. beschriften. (Zusammengesetzte Verpackung)
Wenn du wills, noch den toten Fisch/Baum drauf zwingend erst ab >5L (wenn der Stoff eine Umweltgefahr darstellt).
Zweite Möglichkeit, ebenfalls wie von dir beschrieben in eine stabile Außenverpackung und die (LQ)-Raute (oben unten schwarzes Dreieck) ohne UN-Nummer als Transport gem. 3.4 ADR befördern.
Alle beiden Möglichkeiten haben mit einer "Umverpackung" nichts zu tun, da eine Umverpackung eine Ladehilfe ist, wie z. B. eine Palette, oder eine Kiste/Karton oder ähnliches um mehrere Gefahrgutverpackungen oder LQ-Verpackungen einfacher vom Boden auf den Laster zu heben oder auch mit einem Hubwagen zu transportieren.- Einfach um den Transport etwas zu erleichtern.
Die Gefahrstoffkennzeichnung ist so in Ordnung, bzw. in bezug auf die Umweltkennzeichnung - ja. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Re: Umverpackung, LQ nach ADR 3.4 und Umweltgefahr - 09.08.2012 16:59
Hallo Antarion,
LQ:Ist Freistellung nach Kapitel 3.4 ADR 2011 und die gefährlichen Güter müssen nur in einer Innenverpackung verpackt sein, die in einer geeigneten Außenverpackung eingesetzt sind, wobei die Innenverpackung in der Menge limitiert ist (siehe Spalte 7a Kapitel 3.2) und die Außenverpackung in der Bruttomasse auf 30kg oder 20kg (siehe 3.4.2 oder 3.4.3)festgelegt ist.
Du kannst aber auch ADR 2009 noch bis zum 30.06.2015 anwenden, außer im ADR 2011 steht in Spalte 7a eine "0".
Umverpackung: Ist eine Umschließung um ein oder mehrer Versandstücke zu einer Einheit zu verbinden um sie besser zu Handhaben. (siehe 1.2.1)
Hier ist der Abschnitt 5.1.2 einzuhalten.
Unter dieser UN Nummer sind vier Einträge, wenn ich von 5kg in Spalte 7a ausgehe, dann mußt Du im Beförderungspapier die SV 640 mit den entsprechenden Buchstaben verwenden, bekommst Du aus dem Datensicherheitsblatt vom Hersteller.
falsch
Du meinst schon UN 1993?
Die Dosen (mit UN Nummer, Gefahrzettel und R+S Sätzen) in eine Umverpackung, und nur noch mit Umverpackung, UN Nummer, Gefahrzettel nach 5.2.2 und Ausrichtungspfeile nach 5.2.1.9 (siehe Unterabschnitt 5.1.2.1)
falsch
Umverpackung als LQ geht nicht, sondern rein als LQ kennzeichnen und Mengenbegrenzung beachten.
ja, da erst ab einer Menge 5kg oder 5l.
Re: Umverpackung, LQ nach ADR 3.4 und Umweltgefahr - 09.08.2012 17:32
Hallo ihr beiden,
danke schon mal für eure Antworten.
Ich glaub mein Fehler lag wirklich am Begriff "Umverpackung". Für mich war wohl eine Umverpackung jede Verpackung welche mehrere kleinere Einheiten umfassen kann.
Also in meiner Firma gibt es zwei Etiketten für die Dosen. Einmal das Dosenetikett für die 500ml und dann ein Extra Etikett mit der Aufschrift 6x 500ml. Ich muss mich noch erkundigen, auf welche Art Verpackung dieses dann soll. Aber dieses zweite Etikett muss auf jeden Fall nach GG Vorschriften gekennzeichnet werden. Sollte das eine normale geprüfte Verpackung sein, dann wohl ganz normal als GG und die Dosen nur nach GEfahrstoffrecht..
Re: Umverpackung, LQ nach ADR 3.4 und Umweltgefahr - 09.08.2012 22:03
Hallo Antarion,
durch die Beiträge von Kay Schmauder und Gerald ist die Fragestellung klarer geworden.
Ich gehe mal von folgenden Voraussetzungen aus:
Farben/Lacke/Farbzubehörstoffe (UN 1236) oder ein anderer entzündbarer, flüssigen Stoff (UN 1993) sollen in Verkehr gebracht werden. Das Produkt hat einen Flammpunkt < 60°C und einen Siedebeginn > 35°C, d.h. es handelt sich um Verpackungsgruppe II oder III. Das Produkt wird abgefüllt in 500 ml Dosen ohne UN-Codierung/ohne Baumusterzulassung. Die Freistellung für begrenzte Mengen (LQ) soll verwendet werden, weil sie erleichterte Verpackungs- und Beförderungsbedingungen zulässt.
1. Die Beförderung als begrenzte Menge ist möglich:
Kay Schmauder und Gerald haben die einzuhaltenden Vorgaben bereits kurz beschrieben. Jeweils 6 Dosen á 500 ml können in aufrechter Position in eine stabile Außenverpackung (z.B. Karton, Kiste, Schachtel) von guter Qualität eingesetzt werden. Es dürfen auch mehr Dosen in die Außenverpackung eingesetzt werden; als Höchstmenge gelten 30 kg für das fertige Versandstück. Weitere Informationen zu begrenzten Mengen finden sich u.a. in folgenden Merkblättern:
- LQ nach ADR 2011 (Merkblatt der IHK Schwaben)
- LQ nach ADR 2009 (WKO); die LQ-Vorschriften in der Version 2009 dürfen übergangsweise bis 30.06.15 weiter angewendet werden
Für begrenzte Mengen (LQ) dürfen sowohl baumustergeprüfte Verpackungen mit UN-Codierung wie auch Verpackungen ohne Baumusterprüfung/UN-Codierung verwendet werden; formal macht das für LQ keinen Unterschied. Verpackungen ohne Baumusterprüfung/UN-Codierung sollen aber eine vergleichbare Stabilität aufweisen wie baumustergeprüfte Verpackungen.
Die fertigen verpackten Kisten/Kartons/Schachteln können dann auf eine Palette gestellt werden und z.B. mit Schrumpffolie stabil umwickelt werden. Das ergibt dann eine Umverpackung. Wenn die LQ-Rauten und die Ausrichtungspfeile durch die Folie nicht mehr deutlich sichtbar sind, muss die Umverpackung ebenfalls mit der LQ-Raute und den Ausrichtungspfeilen gekennzeichnet werden. Außerdem ist ein Aufkleber mit dem Ausdruck "UMVERPACKUNG" anzubringen.
Wenn die so verpackten Produkte zur Beförderung übergeben werden sollen, genügt ein Hinweis an den Beförderer in nachweisbarer Form, dass Gefahrgut in begrenzten Mengen transportiert werden soll. Ein gefahrgutrechtliches Beförderungspapier ist nicht erforderlich. Der LKW muss bei einer Gesamtmenge > 8 t mit der LQ-Raute gekennzeichnet werden. Der Fahrer benötigt keinen "ADR-Führerschein". Falls die Möglichkeit besteht, als begrenzte Menge (LQ) zu befördern, würde ich diese Erleichterung verwenden.
2. Die Beförderung ohne Inanspruchnahme der Vorschriften für begrenzte Mengen ist ebenfalls möglich:
Für die oben genannten Produkte der UN-Nummern 1263 und 1993 müssen dann die Verpackungsvorschriften im Kapitel 4.1 ADR (P001 und Sondervorschrift PP1) beachtet werden. Für Produkte mit einem Dampfdruck < 110 kPa bei 50°C können auch Feinstblechverpackungen gem. Verpackungsvorschrift R001 verwendet werden. Als Kennzeichnung sind Gefahrzettel Kl. 3 und Ausrichtungspfeile anzubringen. Außerdem muss ein ADR/RID-Beförderungspapier erstellt werden. Orange Warntafeln müssen am Fahrzeug aufgeklappt werden und die ADR-Fahrzeugausrüstung ist mitzuführen. Der Fahrer muss über einen "ADR-Führerschein" verfügen. Diese Beförderungsvariante ist deutlich aufwendiger und bringt mehr Pflichten mit sich als die Beförderung gemäß der Freistellung für begrenzte Mengen (LQ). Grundlegende Informationen finden sich auch in dem WKO-Merkblatt Versandstücke.
3. Symbol Fisch/Baum:
Kay Schmauder und Gerald haben bereits bereits bestätigt, dass die Versandstücke gefahrgutrechtlich nicht als umweltgefährdend gekennzeichnet werden müssen, da < 5l. Prinzipiell gilt, wie bereits von Dir erwähnt, dass eine zusätzliche gefahrstoffrechtliche Kennzeichnung nicht mehr erforderlich ist, wenn auf die gleiche Gefahr bereits mittels einer gefahrgutrechtlichen Kennzeichnung hingewiesen wurde.
4. Die Lackdosen müssen nach Gefahrstoffrecht gekennzeichnet werden:
Die Dosen (Innenverpackung) sind nicht nach Gefahrgutrecht zu kennzeichnen. Die in die Kiste/Schachtel/Karton eingestellten Dosen sind von außen nicht sichtbar und deshalb gelten für die Dosen ausschließlich die Kennzeichnungsvorschriften nach Gefahrstoffrecht.
Bis 01.06.2015 kannst Du Zubereitungen noch nach der alten Stoff-/Zubereitungsrichtlinie mit den rechteckigen, vollflächig orangefarbenen Gefahrensymbolen (Flammensymbol, Umweltsymbol/Fisch-Baum) kennzeichnen sowie mit R-/S-Sätzen. Wenn der R-Satz "R10" gilt, dann entfällt das Flammensymbol auf den Dosen.
Du kannst auch bereits die neuen GHS/CLP-Gefahrenpiktogramme (auf die Spitze gestellte Quadrate mit rotem Rand und dem Symbol in der Mitte) sowie die Gefahrenhinweise (H-Statements) und Sicherheitshinweise (P-Statements) verwenden. In diesem Fall wären das GHS-Gefahrenpiktogramm "Flamme" (GHS02) und ggf. das Gefahrenpiktogramm "Umwelt" (Fisch-Baum, GHS09) richtig. Hinzu kommt noch das Signalwort ("Gefahr" oder "Achtung").
Eine doppelte Kennzeichnung der Dosen nach Stoff-/Zubereitungsrichtlinie und nach GHS/CLP-Richtlinie ist nicht zulässig.
Gem. CLP-Verordnung ist auf jeder einzelnen Dose ein vollständiges gefahrstoffrechtliches Kennzeichnungsetikett anzubringen mit folgenden Angaben:
a) Name, Anschrift und Telefonnummer des bzw. der Lieferanten;
b) Nennmenge des Stoffes oder Gemisches in der Verpackung, die der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sofern diese Menge nicht auf der Verpackung anderweitig angegeben ist;
c) Produktidentifikatoren;
d) Gefahrenpiktogramme;
e) Signalwörter;
f) Gefahrenhinweise;
g) geeignete Sicherheitshinweise;
h) wo zutreffend ein Abschnitt für ergänzende Informationen.
Vergleichbare Angaben sind auch erforderlich, wenn nach der alten Stoff-/Zubereitungsrichtlinie gekennzeichnet wird.
Links zu den gefahrstoffrechtlichen Kennzeichnungsvorschriften:
- TRGS 200: Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen, insbesondere Punkt 9
- Richtlinie 1999/45/EG: Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen, insbesondere Artikel 10 und 11
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: CLP-Richtlinie, insbesondere Artikel 17
5. Resümee:
Das erste Etikett (Dosenetikett 500 ml) ist nur nach den gefahrstoffrechtlichen Vorschriften zu kennzeichnen. Die Dose ist von außen in der Kiste/Schachtel/Karton nicht sichtbar und unterliegt keinen gefahrgutrechtlichen Kennzeichnungsvorschriften.
Das zweite Etikett ("6x 500ml") ist vermutlich für die Außenverpackung (Schachtel/Karton/Kiste) bestimmt und muss gefahrgutrechtlich gekennzeichnet werden, entweder gem. LQ oder mit dem Gefahrzettel Kl. 3.
