Gefahrgutschulung
Geschrieben von: domenika
Gefahrgutschulung - 20.11.2014 10:31
Guten Tag,
ich habe eine Frage, welche Voraussetzungen sind erforderlich, um eine ADR Schulung mit Prüfung abzuhalten?
Reicht es aus, ein Gefahrgutbeauftragter zu sein?
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Moni
Geschrieben von: aw_
Re: Gefahrgutschulung - 20.11.2014 11:15
Hallo Moni,
was soll das für eine Schulung sein?
Gb? --> Dann über die IHK.
ADR 1.3? --> Das kann der Gb machen. Dann ist es auch eher eine 'Lernzielkontrolle' als eine Prüfung.
Re: Gefahrgutschulung - 20.11.2014 11:49
Für den ADR-Schein
Re: Gefahrgutschulung - 20.11.2014 11:54
Das machen viele Dienstleister, die auch GB Schulungen machen oder auch Fahrschulen.
Letztendlich auch mit IHK Stempel!
Re: Gefahrgutschulung - 20.11.2014 12:27
Hallo Moni,
Da musst Du zuerst den Basiskurs machen, natürlich mit Prüfung. Dann die Unterlagen für die Durchführung des Basiskurses erstellen und sich mit dem Thema intensiv beschäftigen.
Danach ein Expertengespräch bei der zuständigen IHK bestehen. Wenn Du Dieses bestanden hast, dann bekommst Du die Genehmigung bei einem Lehrgangsveranstalter, welcher durch die zuständige IHK zugelassen sein muss, den Basiskurs durchzuführen.
Und so geht es dann in der gleichen Reihenfolge für die Ausbildungsgenehmigung für,
- die Auffrischungsschulung
- den Aufbaukurs Tank
- den Aufbaukurs Klasse 1
- den Aufbaukurs Klasse 7 und
- Gb-Lehrgang S,E,B und See
weiter. Bei der Ausbildungsgenehmigung für die Auffrischungsschulung gibt es noch eine Besonderheit, Du musst die gleichen Kurse besitzen, wie der Teilnehmer (AK Tank, AK Kl.1 bzw. AK Kl. 7) nur dann werden diese für den Lehrgangsteilnehmer mit verlängert.
Die Prüfung selbst nimmt die zuständige IHK ab.
Nein, siehe oben.
Re: Gefahrgutschulung - 20.11.2014 13:00
Vielen Dank
