Tunnelbeschränkungscode
Geschrieben von: Christin1975
Tunnelbeschränkungscode - 14.01.2016 08:14
Hallo
ich habe eine Frage bzgl. des Tunnelbeschränkungscodes.
Unsere Tochterfirma möchte UN1263 per Spedition versenden.
Dafür melden sie die Sendungen über ein Portal an.
Für diese UN-Nummer gibt es bzgl. des Tunnelcodes nur E als Auswahlmöglichkeit.
Aber die UN-Nummer 1263 hat doch den Tunnelcode D/E.
Nach Rücksprache mit der Spedition kam folgende Antwort:
Bei UN 1263 Farbe bzw. Farbzubehörstoffe 3 III ist der Tunnelbeschränkungscode E korrekt.
Bei der Kombination (D/E) handelt es sich bzgl. der Bedeutung im Gefahrgutrecht auch immer bei dem ersten Buchstaben um Gefahrgutbeförderungen in Tanks oder in loser Schüttung und bei dem zweiten Buchstaben um Stückgut.
Der Kunde kann also darauf vertrauen, dass E korrekt ist.
Nur E kann doch nicht stimmen, im Beförderungspapier muss doch für die UN-Nummer immer D/E angegeben werden, oder?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Geschrieben von: Stefan82
Re: Tunnelbeschränkungscode - 14.01.2016 08:24
Guten morgen,
von der Anwendung her hat die Spedition recht, allerdings muss im Beförderungspapier (D/E) stehen. Je nach Vertragsverhältnis bleibt ihr Absender nach Gefahrgutrecht und somit für das korrekte Beförderungspapier verantwortlich. Von dem her würde ich auf (D/E) bestehen.
Re: Tunnelbeschränkungscode - 14.01.2016 08:32
Hallo Stefan,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Re: Tunnelbeschränkungscode - 14.01.2016 12:48
Hallo Christin,
die Tunnelreglungen findest Du im ADR im Kapitel 8.6 im Zusammenhang mit dem Abschnitt 1.9.5.
Unter dem Absatz 5.4.1.1.1 findest Du geforderten Angaben im Beförderungspapier, und da steht unter dem Buchstaben k) : "soweit zugeordnet, der in Kapitel 3.2 Ta­belle A Spalte 15 angegebene Tunnelbeschränkungscode in Großbuchstaben und in Klammern. ..."
Für die Einhaltung ist der Fahrzeugführer verantwortlich und zwar unter Beachtung der Abhängigkeit der Tunnelkategorie zum Tunnelbeschränkungscode. Dafür gibt es verschiedene Hilfsmittel, welche die Verlage u.ä. anbieten.
Ich hänge Dir mal eine Datei an, es ist eine Karte, welche ich mir herstellen hab lassen, um es den Lehrgangsteilnehmern in meiner Schulung besser zu erklären.
Re: Tunnelbeschränkungscode - 14.01.2016 13:49
vielen Dank für die Info.
Geschrieben von: gg-freak
Re: Tunnelbeschränkungscode - 14.01.2016 16:01
Ich möchte mal an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der Tunnelcode nicht zwingend in das Beförderungspapier eingetragen werden muss. Gemäß Absatz 5.4.1.1.1 Buchstabe k) ADR muss der Tunnelbeschränkungscode nicht angeben werden, wenn auf der geplanten Route keine durch Zeichen 261 gesperrte Tunnelanlage ist. Dies würde z.B. bei Beförderungen die nur im Land Brandenburg stattfinden zutreffen, weil es im gesamten Bundesland keine gesperrten Tunnelanlagen gibt. Denkbar wären auch kurze Beförderungsstrecken, wo sich in der Nähe keine gesperrten Tunnelanlagen befinden.
Grüße aus der Hauptstadt
Re: Tunnelbeschränkungscode - 14.01.2016 16:23
Hallo Mario,
Mit dieser Aussage gebe ich Dir Recht, aber da wir zurzeit 48 ADR-Staaten haben, wobei welche dieser Staaten gar keinen Tunnel besitzen, wurde diese Formulierung im ADR gewählt.
In Deutschland wäre ich da etwas vorsichtiger, denn wenn eine geplante Strecke auf Grund von Unfall gesperrt ist, dann muss die Umleitung gefahren werden und dann kann schon ein Tunnel kommen. Zumal auf der A113 bei Altglienicke ein B-Tunnel sich befindet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Re: Tunnelbeschränkungscode - 14.01.2016 19:14
Berlin und der Tunnelbeschränkungscode sind ein ganz besonderes Thema. Da wächst mir echt ein Pickel am Hinterteil und ich krieg einen Elefantenhals.
Wir haben in Berlin 5 Tunnelanlagen, die mit dem Verkehrszeichen 261 (Durchfahrtverbot für kennzeichnungspflichtige Gefahrguttransporte) gekennzeichnet sind.
Von diesen 5 sind gerademal 3 mit einem Tunnelbeschränkungscode gekennzeichnet.
Das sind:
- BAB 113 stadteinwärts der Tunnel "Alt-Glienicke mit "B"
- BAB 113 stadtauswärts der Tunnel "Rudower Höhe" mit "B"
- BAB 100 (Abzweig Steglitz) Tunnel "Schlangenbader Str. mit "E"
Und dann gibt es noch zwei Tunnelanlagen, die zwar mit dem Verkehrszeichen 261 gekennzeichnet sind, aber nicht mit einem Tunnelbeschränkungscode. Dabei ist die Übergangsvorschrift für die Kennzeichnung von gesperrten Tunnelanlagen mit einem Tunnelbeschränkungscode seit mindestens 5 Jahren abgelaufen. Aber das scheint unsere Straßenverkehrsbehörde nicht zu stören. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Sie streiten sich seit Jahren darüber, wer welche Kosten übernehmen muss/soll. Im Moment geht es z.B. um die Kosten für eine Verkehrszählung. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Mit Zeichen 261 ohne Tunnelbeschränkungscode sind nachfolgende Tunnelanlagen gekennzeichnet:
- "Tiergarten Tunnel",obwohl der laut Gutachten die Kategorie "A" bekommen hat.
- BAB 100 Tunnel "Ortskern Britz" in beide Richtungen
Die Rechtfolge ist, dass kein Gefahrguttransport diese Tunnelanlagen durchfahren darf. Nicht einmal die, die durch die Tunnelkategorie "E" fahren dürfen.
Ich habe die fehlende Kennzeichnung der Tunnelanlagen in den letzten Jahren mehrfach angemahnt. Ohne Erfolg! Mal sehen, wann die endlich aus dem Knick kommen. Leider gibt es keinen Tatbestand - "Sie missachteten als zuständige Behörde den Ablauf einer Übergangsvorschrift." -
Übrigens in diesem Zusammenhang mal erwähnt: Kennzeichnungspflichtige Beförderungseinheiten nach Kapitel 3.4 fallen nicht unter das Durchfahrtverbot. Hiervon ausgenommen ist der Tunnelbeschränkungscode "E". Hier dürfen die Beförderungseinheiten, die nach Kapitel 3.4 kennzeichnungspflichtig sind, nicht die Tunnelanlage durchfahren.
Re: Tunnelbeschränkungscode - 14.01.2016 19:46
Hallo Mario,
da habe ich wohl bei Dir einen wunden Punkt getroffen, war aber nicht meine Absicht. Entschuldige Bitte.
Aber der Beitrag selbst ist sehr informativ. Hätte nicht gedacht dass es solche Probleme in BERLIN gibt!
Aber in HAMBURG war es nicht viel anders. Nur hatte ich da wohl etwas mehr Glück, nachdem ich den richtigen Ansprechpartner gefunden hatte. Vielleicht hat auch der Zufall etwas nachgeholfen. Die Geschichte selbst würde den Rahmen hier sprengen.
Aber da gibt es ja noch die Baustelle auf der A71 mit den Tunneln! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Man kann nur hoffen, dass diese Baustellen bereinigt werden.
Re: Tunnelbeschränkungscode - 15.01.2016 10:02
das hatten wir vor einigen Jahren in Augsburg auch. Wir als IHK Schwaben hatten dann einen Vorstoß bei der Stadt gemacht und auf diese rechtlich zweifelhafte Situation hingewiesen. Dann wurde das Verfahren zur Kategorisierung der Tunnel eingeleitet und abgeschlossen und die Tunnelkategorie B zugewiesen.
Vielleicht solltet ihr mal die IHK Berlin um Intervention bitten. Das ist ja auch ein Wirtschafts- und Verkehrsthema, welches der IHK schon von ihrer Funktion her besonders am Herzen liegen sollte.
Beste Grüße aus Augsburg
Geschrieben von: wscheffler
Re: Tunnelbeschränkungscode - 15.01.2016 11:22
Das mit dem Kapitel 3.4 ist schon ein Kreuz..., fahren wir mit mehr als 8t z.B. mit der UN 1950 "Sprühsahne" dann geht im Tunnel der Kategorie "E" nix.
Befördern wir dagegen 20t Feuerwerkskörper aus der Beförderungskategorie 4, "1.4S" bleiben die Tore offen.
Da kann man sehr lange nach einen inneren Zusammenhang suchen
Re: Tunnelbeschränkungscode - 15.01.2016 11:55
Hallo Wilfried,
Das mit dem Kapitel 3.4 ist schon ein Kreuz..., bzw. Befördern wir dagegen 20t Feuerwerkskörper aus der Beförderungskategorie 4, "1.4S" bleiben die Tore offen.
Das sind zwei verschieden Schuhe.
Bei der Beförderung z.b. von Spraydosen nach Kapitel 3.4 geht die Gefahr von den Spraydosen (wenn sie nicht entgast sind) selbst aus. Da gab es schon mehrere Unfälle, nur ein paar Beispiele:
1. 10.03.2014 auf der A7 mit Spraydosen (Haarspray)
siehe http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/2764970, dazu gibt es auch einen sehr interessanten Film
2. 14.11.2014 Zigarette und Deo: Frauen lassen Auto explodieren
3. 14.01.2015 Zwei Mädchen bei Spraydosen-Explosion schwer verletzt
siehe http://www.tvo.de/selb-spraydosen-explodiert-2-maedchen-schwer-verletzt-128759/
Bei der Beförderung von Feuerwerkskörper 1.4S solltest Du mal in Absatz 2.2.1.1.5 sehen, denn da steht bei Unterklasse 1.4 "...Die Auswirkungen bleiben im wesentlichen auf das Versandstück beschränkt,..." und unter Absatz 2.2.1.1.6 bei Verträglichkeitsgruppe S "... auf das Versandstück beschränkt bleibt, ..., dass Feuerbe­kämpfungs- oder andere Notmaßnahmen in der unmittelbaren Nähe des Versand­stückes weder wesentlich eingeschränkt noch verhindert werden."
Und somit kann man die Beförderung von Spraydosen nach Kapitel 3.4 und Feuerwerkskörper 1.4S nicht vergleichen.
Geschrieben von: Udo Freitag
Re: Tunnelbeschränkungscode - 15.01.2016 12:07
auch wenn das den Rahmen sprengen sollte, interessieren würde mich das schon!!!!
"Aber in HAMBURG war es nicht viel anders. Nur hatte ich da wohl etwas mehr Glück, nachdem ich den richtigen Ansprechpartner gefunden hatte. Vielleicht hat auch der Zufall etwas nachgeholfen. Die Geschichte selbst würde den Rahmen hier sprengen."
Re: Tunnelbeschränkungscode - 15.01.2016 12:20
Hallo Gerald
da muss ich dir vollkommen rechtgeben, ich meine das nicht als direkten vergleich und möchte auch Druckgaspackungen nicht abwerten oder Feuerwerkskörper auf werten, es war Beispielhaft gemeint.
In beiden fällen kann es durch Unfällen oder Zwischenfällen schwere folgen haben, insbesondere bei Fahrzeugbränden und ich meine hier bei in "Tunneln" und dabei sehe ich den großen Unterschied.
Re: Tunnelbeschränkungscode - 22.01.2016 10:58
hallo, gg-freak
regen Sie sich doch nicht über die Qualität der öffentlichen Verwaltung in dem Bundesland auf. Ist seit Jahrzehnten müßig, das Land ist pleite. Einfach schulterzuckend hinnehmen, ist besser für die Gesundheit. Über Bande spielen vielleicht, also die IHK? Aber kann es sein, daß dieses Verbot gar nichts mit der ADR-Tunnelregelung zu tun hat, sondern lange vorher bestand, und in der Verwaltung der Zuständige das ADR gar nicht kennt?
Re: Tunnelbeschränkungscode - 11.02.2016 12:28
Hallo Gefahrgutgemeinde,
auf der Seite vom BMVI http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel...emaess-adr.html hat es am 10.02.2016 in den Beschränkung für Tunnel zwei Änderung gegeben.
Und zwar bei Niedersachsen neuer Eintrag "A39 Kategirie E" und in Nordrhein-Westfalen bei B 55a -Tunnel Grenzstraße Änderung in "Sanierungsende 2017".
@ Mario leider hat es im Bezug Berlin keinen neuen Eintrag gegeben. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
