Geschrieben von: paul
Klassifizierung EBike - 01.10.2018 08:16
Folgende Frage an die Gefahrgut Profis
Welcher UN Nr. wäre Ein Ebike mit einem ein/angebauten LithiumAkku 400kwh zu zuordnen?
UN 3481 oder UN 3171 ??
grüße Paul
Geschrieben von: Stefan82
Re: Klassifizierung EBike - 01.10.2018 08:26
Gemäß SV 240 handelt es sich um UN 3171
"«Fahrzeuge» im Sinne dieser Sondervorschrift sind selbstfahrende Geräte, die für die Beförderung einer oder mehrerer Personen oder von Gütern ausgelegt sind. Beispiele solcher Fahrzeuge sind elektrisch angetriebene Personenwagen, Motorräder, Motorroller, Drei- oder Vierradfahrzeuge oder -motorräder, Lastkraftwagen, Lokomotiven, Fahrräder (mit elektrischem Motor) oder andere Fahrzeuge dieser Art (z.B. selbstausbalancierende Fahrzeuge oder Fahrzeuge, die nicht mit mindestens einer Sitzgelegenheit ausgerüstet sind), Rollstühle, Aufsitzrasenmäher, selbstfahrende Landwirtschaftsgeräte und Baumaschinen, Boote und Flugzeuge. Dies schließt Fahrzeuge ein, die in einer Verpackung befördert werden. In diesem Fall dürfen einige Teile des Fahrzeugs vom Rahmen abgebaut werden, damit sie in die Verpackung passen."
Re: Klassifizierung EBike - 01.10.2018 08:43
eine Frage dazu: ist ein E-Bike denn "selbstfahrend"? Es fährt doch nicht ohne Treten.
Geschrieben von: Achdorfer
Re: Klassifizierung EBike - 01.10.2018 09:46
Hallo M:A.T.
ein e-Bike ist/ kann selbstfahren
treten muss man bei einem Pedelac
haben beide den gleichen Akku, nur das eigentliche e-Bike
ist nicht auf 25 kmh beschränkt
so wurde es von meinem Fahrradhändler erklärt
ob das eine Rolle spielt ?
Re: Klassifizierung EBike - 01.10.2018 09:56
Da es diesen Unterschied an keiner Stelle der Vorschriften gibt, gehe ich davon aus, dass die Vorschriften hier keinen Unterschied machen.
Ergäbe mMn auch nicht wirklich Sinn. Bei beiden ist ein Motor mit Akku verbaut, demnach identische Gefahr.
Re: Klassifizierung EBike - 01.10.2018 12:47
in der SV 240 steht aber auch
.....Geräte, die durch Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-Ionen-Batterien angetrieben werden, müssen der Eintragung UN 3091 LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN, UN 3091 LITHIUM-METALL-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT, UN 3481 LITHI-UM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN bzw. UN 3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRÜSTUNGEN VERPACKT zugeordnet werde.....
Lese ich da jetzt irgenwas falsch ???...also was ich damit sage n will, dann würde doch die Un3481 zutreffen ?ß
Re: Klassifizierung EBike - 01.10.2018 13:36
Hallo Paul,
UN 3171 ist immer noch richtig.
"Diese Eintragung gilt nur für Fahrzeuge..."
"«Fahrzeuge» im Sinne dieser Sondervorschrift sind..."
Falls es also kein Fahrzeug sondern ein Gerät sein sollte, wären wir bei UN3481. Da wir aber ein Fahrzeug haben sind wir richtig.
Re: Klassifizierung EBike - 01.10.2018 13:56
Danke!
Beim Transport müsste die Packstücke aber entsprechend gekennzeichnet werden (Gefahrzettel 9) und ein Beförderungspapier wäre erforderlich ?
Re: Klassifizierung EBike - 02.10.2018 09:39
Nein, hierbei hilft dir die SV 666.
Dadurch unterliegt man keinen weiteren Vorschriften.
Geschrieben von: DJSMP
Re: Klassifizierung EBike - 02.10.2018 12:03
Man muss aber bedenken, wer die Vorschriften schreibt!
Ich sehe Fahrräder mit Akku prinzipiell unter UN 3171. Anders würde das auch nicht funktionieren, weil dann keiner mehr sein Fahrrad im Bus oder der Bahn mitnehmen dürfte.
Re: Klassifizierung EBike - 03.10.2018 14:18
Hallo, DJSMP
bedenke ichhiermit.
Die Begriffsbestimmung mit "selbstfahrend" ist m.E. hier irritierend oder überflüssig. Wie Stefan82 sagt, eine Differenzierung zwischen selbstfahrend und nicht selbstfahrend ist hier sicherheitstechnisch sinnlos, denn die Gefahrenquelle ist davon nicht berührt.
Also auch meine Stimme für 3171.
Re: Klassifizierung EBike - 04.10.2018 06:54
Es ist eben leider so, dass der Praxisbezug bei den Erstellern der Vorschriften nicht immer in hohem Maße gegeben ist.
