Geschrieben von: DuncanMacLeod77
Umverpackung Pflicht für geprüfte Innenverpackung? - 06.05.2021 08:18
Servus zusammen,
ich möchte einen 10 L Kanister (Innenverpackung) mit Gefahrgut versenden. Es handelt sich um Gefahrgut der Verpackungsgruppe II.
Der Kanister selbst hat eine Bauartzulassung (nach BAM) für die enthaltene Flüssigkeit.
Fragen:
1.) Kann der Kanister, wenn er richtig bezettelt bzw. gekennzeichnet wird, auch ohne Außenverpackung (Karton) verschickt werden?
2.) Falls eine Außenverpackung benötigt wird, braucht der Karton dann auch eine Bauartzulassung (z. B. BAM)?
Für eine kurze Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
Grüße an alle!
Duncan
Geschrieben von: Michael
Re: Umverpackung Pflicht für geprüfte Innenverpackung? - 06.05.2021 08:23
1: ja, wenn er nicht beschädigt ist und die Kunststoffuhr nicht abgelaufen...
2: Nein, aber sie müsste als Overpack gekennzeichnet werden und die Kennzeichnungen des Kanisters müssten sich auch auf den Karton wiederholen
Re: Umverpackung Pflicht für geprüfte Innenverpackung? - 06.05.2021 08:26
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Könntest Du mir bitte eventuell noch den Quellennachweis im ADR nennen?
Duncan
Geschrieben von: gefahrgutbaer
Re: Umverpackung Pflicht für geprüfte Innenverpackung? - 06.05.2021 08:55
Hallo Duncan,
bitte nicht persönlich nehmen. Aber auf Grund Deiner Fragestellung vermute ich das Du hier ein paar Begrifflichkeiten falsch verwendest.
Sieh Dir doch bitte in 1.2 ADR die Definitionen folgender Begriffen an:
- Innenverpackung
- Aussenverpackung
- Zusammengesetzte Verpackung
- Umverpackung
Ich denke alles weitere findest Du in 5.1.2
Markus
Re: Umverpackung Pflicht für geprüfte Innenverpackung? - 06.05.2021 09:06
Hallo Markus,
kein Problem! Das nehme ich nicht persönlich! :-) Vielen Dank auch Dir für die Hilfe!
Duncan
Geschrieben von: Bergmannsheil
Re: Umverpackung Pflicht für geprüfte Innenverpackung? - 07.05.2021 06:42
Guten Morgen,
der Vollständigkeit will ich noch eigene Erfahrungenergänzen. Auh bei uns werden gebrauchte kanister für vergleichbare Lösungen als Abfallverpackungen weiter verwendet.
Auf die Kunststoffuhr wurde ja schon hingewiesen.
Wichtig ist, dass sichergestellt ist, dass die richtigen Deckel verwendet werden.
Richtig heißt:
* die selbe Gewindesteigung (sonst geht der Deckel nicht zu),
* die selbe Gewindelänge (sonst geht der Deckel zwar stramm zu, die Dichtfläche liegt aber nicht auf --> undicht),
* wenn Deckel eine Druckausgleichsöffnung haben, nur diese verwenden und umgekehrt.
Re: Umverpackung Pflicht für geprüfte Innenverpackung? - 10.05.2021 10:24
Servus Bermannsheil,
auch Dir noch einmal recht herzlichen Dank für Deinen Beitrag und die Empfehlungen!
Einen guten Start in die neue Woche!
Duncan
