1000 Pkte Regel
Geschrieben von: M_a_r_k
1000 Pkte Regel - 17.10.2025 10:21
ich habe eine Verständnisfrage zwecks Berechnung der Punkte und hierbei geht es mir um das Gewicht..
Muss ich das Gewicht je Stück stets aufrunden oder erst die ermittelte gesamte Punktzahl?
Beispiel:
1 Akku wiegt 0,450kg
Ich bin jetzt darauf gekommen, da ich in einem Onlinerechner kein volles Kilo angegeben und kein Ergebnis erhalten habe. Erst bei Eingabe von 1Kg.
Vielen Dank für Antworten.
Mark
Re: 1000 Pkte Regel - 17.10.2025 10:28
da ADR nur von Kilogramm und nicht von Gramm spricht, nur die Kilogramm- / Liter-Angabe. Den Akku also mit 1 kg eingeben. Immer nur aufrunden zum vollen kg / L, um dem Sicherheitsgedanken zu entsprechen. Die RSEB sagt nichts anderes. Sollten mehrere Güter unter eine BK fallen werden die entsprechenden Werte addiert und dann auf das nächste volle kg / L gerundet, sollte es tatsächlich einmal Milligramm-Angaben geben.
Re: 1000 Pkte Regel - 17.10.2025 10:34
recht herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
Mark
Geschrieben von: Claudi
Re: 1000 Pkte Regel - 17.10.2025 11:14
Es gibt keine Regelung, wann gerundet wird.
Man kann beim Gewicht aufrunden und dann multiplizieren oder mit die ungerundeten Zahlen multiplizieren und dann aufrunden.
Re: 1000 Pkte Regel - 20.10.2025 06:18
Guten Morgen,
vielen Dank.
Es sind nun zwei unterschiedliche Antworten vorhanden, da manche Vorgaben im ADR nicht ausformuliert oder nicht klar deutbar/nachvollziehbar sind.
Dann werde ich wie folgt vorgehen: Sollten Werte mit Nachkommastellen im Alltagsgeschäft zu keinen Problemen führen, werde ich nicht runden.
Sollte ein Kontrollorgan dies beanstanden, dann kann immer noch umgestellt werden.
Viele Grüße und einen guten Start in die Woche wünscht
Mark
Geschrieben von: DJSMP
Re: 1000 Pkte Regel - 20.10.2025 06:21
Ich denke nicht, dass es da je zu Problemen kommen wird, zumal es keine eindeutige Regel gibt. Wichtig ist, dass du nicht ständig abrundest und damit am Ende weniger Punkte raus kommen als eigentlich vorhanden.
Meine Kunden handhaben das komplett unterschiedlich. Manche runden gar nicht und arbeiten mit Kommastellen. Andere ruden in der Rechnung und das Ergebnis auf. Wieder andere runden das Ergebnis zum Schluss auf, ganz wie es der persönliche Geschmack ist. :-)
Re: 1000 Pkte Regel - 20.10.2025 08:39
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Dann passt das zu meinem Ansatz.
Mark
Geschrieben von: Phi_l
Re: 1000 Pkte Regel - 22.10.2025 09:01
Hallo Mark,
selbstverständlich kann man auch 0,45 kg für die Berechnung nehmen. Es geht an dieser Stelle nur darum, ich welcher Größenordnung ich die Angaben für die Berechnung heranziehen muss. 0,45 kg * 3 = 1,35 Punkte sind nunmal ein anderer Punktewert als 450 Gramm * 3 = 1350 Punkte. Und am Ende hat man eben einheitslose Punkte.
Insofern ist das ein Fehler des Rechners, hier dier Vorschlag für einen Rechner, der auch Dezimalstellen zulässt:
https://boxlab-services.com/gefahrgut/die-1000-punkte-regel/adr-1000-punkte-rechner/Und zuletzt noch die Anmerkung, dass man eigentlich erst die Gesamtmenge je Beförderungskategorie ermittelt, und anschließend die Punkte berechnet (so steht es in 1.1.3.6.4 ADR). Man kann es auch direkt je Gut rechnen, aber wenn man auf der Ebene anfängt zu Runden, dann summieren sich gegebenenfalls ja die Rundungsfehler ganz schön zusammen.
LG Phil
Re: 1000 Pkte Regel - 22.10.2025 10:30
Mit Gramm statt kg zu rechnen wäre grob daneben, da das unter der Tabelle 1.1.3.6.3 genau beschrieben ist. Falsch wäre es nicht, man darf ja immer auch kennzeichnungspflichtig befördern.
Ich hatte kürzlich den Fall, dass je nach Zeitpunkt der Rundung mal < und mal > 1000 Punkte rausgekommen sind. Ich lasse immer aufrunden, denn 1,1 kg ist nunmal mehr als 1 kg und abrunden lässt sich da sicherheitstechnisch nicht begründen.
Aber 1,1 könnte man auf 2 aufrunden, x3 = 6 Punkte. Oder man rechnet 1,1 x 3 = 3,3, aufgerundet 4.
Ist beides irgendwo richtig.
Re: 1000 Pkte Regel - 22.10.2025 10:48
Ich würd hier immer mit der rechnerisch höchsten Punktzahl arbeiten, schon wegen möglicher Diskussionen bei Kontrollen und weil in den Papieren in der Regel nur ganze kg stehen.
Re: 1000 Pkte Regel - 23.10.2025 08:42
das ist leider nicht so. Ich habe Kunden, die das kg auf drei Kommastellen genau angeben. Da stehen dann 100,450 kg, also 100 kg und 450 g oder 560,450 L in den Papieren. Das tolle Computersystem machts möglich...
Geschrieben von: Michael
Re: 1000 Pkte Regel - 23.10.2025 09:02
Dann sollte vor der Punkteberechnung im Rechenvorgang auf volle Einheit aufgerundet werden.
Theoretisch könnte sich die Problematik ergeben, dass 333,2 kg Bef.Kat in der Berechnung 1000Punkte ergeben. Rechnerisch also in der Ausnahmeregelung, aber per Definition (333kg) nicht.
Michael
Re: 1000 Pkte Regel - 23.10.2025 09:10
Michael
@Michael
genau so sehe ich das auch.
Re: 1000 Pkte Regel - 23.10.2025 09:18
Vielen Dank für euren Input. Diese theoretische Überschreitung bei Beförderungskategorie 2 hatte ich so nicht auf dem Schirm. Werde ich mir mal ansehen...
Geschrieben von: Peter06
Re: 1000 Pkte Regel - 23.10.2025 11:53
diese Gedanken muss man sich nicht machen.
Fußnote b) stellt klar, dass auch hierbei in Tabelle 1.1.3.6.3 die rechnerischen Dezimalstellen gelten.
"Die höchstzulässige Gesamtmenge für jede Beförderungskategorie entspricht einem berechneten Wert von «1000» (siehe auch Absatz 1.1.3.6.4)."
Bei Beförderungskategorie 2 also 333,333333333 ..kg (ich hoffe, dass ich nicht zu wenige 3er ergänzt habe für ganz genaue Anwendungen.....) und nicht 999 Punkte (333x3).
Grüße, Peter
Re: 1000 Pkte Regel - 23.10.2025 11:54
vielen Dank für die weiteren interessanten Anmerkungen zu diesem Thema.
Mark
