MSDS FÜR LITHIUM METALL BATTERIE, UN 3091
Geschrieben von: Maja
MSDS FÜR LITHIUM METALL BATTERIE, UN 3091 - 09.03.2015 21:45
in einem Sicherheitsdatenblatt für Lithium Metall Batterien in Ausrüstungen, Kl.9, UN 3091 ist als Gefahrenauslöser "Polimer Batterie" genannt.
Kann das stimmen??
Ich hätte dort "Primär Batterie erwartet, da NICHT wiederaufladbar..
Kann jemand weiter helfen?
Vielen Dank.
Maja
Re: MSDS FÜR LITHIUM METALL BATTERIE, UN 3091 - 10.03.2015 06:05
Hallo Maja,
Deine Skepsis erscheint angebracht. Den Sachkunde-Nachweis für die deutsche Rechtschreibung hätte der Verfasser des Sicherheitsdatenblatts wohl nicht bestanden. Und dann fehlt auch noch der Hinweis auf Lithium beim Gefahrenauslöser. Ist das überhaupt eine Lithiumbatterie?
Fachlich wäre anzumerken, dass Polymerelektrolyte sowohl in Lithium-Ionen-Batterien wie auch in Lithium-Metall-Batterien zum Einsatz kommen können. Weiterführende Quelle: Primäre und wiederaufladbare Lithium-Batterien
Geschrieben von: DFK
Re: MSDS FÜR LITHIUM METALL BATTERIE, UN 3091 - 11.03.2015 14:44
Ganz genau genommen ist zumindest nach dem EU-Chemikalienrecht ein Sicherheitsdatenblatt nur für Stoffe und Gemische nicht aber für Gegenstände zu erstellen:
"Anforderungen an Sicherheitsdatenblätter
(1) Der Lieferant eines Stoffes oder eines Gemischs stellt dem Abnehmer des Stoffes oder des Gemischs ein Sicherheitsdatenblatt nach Anhang II zur Verfügung,wenn der Stoff die Kriterien für die Einstufung als gefährlich gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 erfüllt oder wenn das Gemisch die Kriterien für die Einstufung als gefährlich gemäß der Richtlinie 1999/45/EG erfüllt oder....."
Natürliche wird dann "Sicherheitsdatenblatt" auch in weiterem Sinn für alles Mögliche verwendet.
Geschrieben von: Marco66
Re: MSDS FÜR LITHIUM METALL BATTERIE, UN 3091 - 12.03.2015 07:07
Richtig. Ein SDB ist nur für ein Gemisch oder einen Stoff vorgeschrieben. Ein Artikel ist explizit ausgenommen.
Eone gute Definition eines Artikels findet man in diesem Dokument der ECHA:
http://echa.europa.eu/documents/10162/13632/articles_en.pdf
Wir hatten a die Nicht-Eignung von SDBs als Grundlage zur Gefahrgutklassifizierung schon mehrfach diskutiert. Ich füge mal eine entsprechende FAQ der IATA an:
Quelle: https://extranet2.iata.org/sites/dgcommunity/Page/FAQ.aspx
The material safety data sheet (MSDS) that I have from the manufacturer really does not help to determine the correct classification and proper shipping name. What can I do?
Unfortunately, many MSDS do not provide accurate classification for transport purposes. You should further inquire with the manufacturer or distributor or have the product tested by an authorised laboratory.
