Geschrieben von: Udo Freitag
Klassifizierung Umweltgefährdung? - 21.07.2018 10:46
habe ein SDB zu einem Gemisch (3 Inhaltsstoffe) WGK 3 und keine H-Sätze 410, 411. In den ökotoxiologischen Angaben wurde für jeden einzelnen Inhaltsstoff nicht umweltgefährdend angegeben und zum Gemisch steht "wurde nicht geprüft".
Ist das so korrekt und wie kommt man dann auf WGK 3?
Geschrieben von: tiefflieger
Re: Klassifizierung Umweltgefährdung? - 23.07.2018 05:59
Nicht immer ist für eine Einstufung in eine WGK auch eine entsprechende Umweltgefährdung nach CLP notwendig. Die Rechtsgrundlagen hierzu sind nicht harmonisiert und daher kommt es dazu, dass eben auch Stoffe die keinerlei Einstufung im Bereich umweltgefährdend haben trotzdem eine hohe WGK bekommen können. Dies könnte z.B. an krebserzeugender Wirkung liegen. Entsprechend §8, Absatz 2 Nr. 4 AwSV kann ein Betreiber seinen Stoff auch als stark wassergefährdend (also WGK 3) annehmen, unabhängig von dessen Eigenschaften.
Das "Punktesystem" der AwSV sieht noch weitere Möglichkeiten vor, die zu einer entsprechend hohen WGK Einstufung führen, sofern man auf die labortechnische Prüfung der ökotoxikologischen Daten verzichtet.
Re: Klassifizierung Umweltgefährdung? - 23.07.2018 08:02
Hallo tiefflieger,
danke für Deine Ausführungen, die für mich nachvollziehbar sind.
Re: Klassifizierung Umweltgefährdung? - 23.07.2018 11:49
Hallo, Udo Freitag,
es gibt noch einen Aspekt aus der AwSV, § 3(4):
Solange Stoffe und Gemische nicht nach Maßgabe dieses Kapitels oder nach § 66 eingestuft sind, gelten sie als stark wassergefährdend. Dies gilt nicht für Stoffe und Gemische, die unter Absatz 2 oder Absatz 3 fallen.
Damit ergibt sich nach meinem Verständnis eine WGK 3, falls keine Daten vorliegen.
