Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe
Geschrieben von: Der Schwarzwälder
Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 19.12.2023 13:51
Hallo Gefahrgutgemeinde,
ich hätte da 2 Fragen zu der Zulassung von Kisten aus Pappe.
a) Wann endet die Zulassung einer Kiste aus Pappe? Vom Urversender zum Distributor? Oder vom Distributor zum
Empfänger, wenn er sie ungeöffnet weiterleitet?
b) Endet die Zulassung der Kiste aus Pappe, wenn der Verschluss in diesem Fall 3M 375, wie in der Verpackungsspezifikation
vorgeschrieben, mit einem neuen Klebeband zum Beispiel mit Firmenlogo, überklebt wird?
Bin gespannt auf eure Antworten.
Grüße aus dem Schwarzwald
Peter
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 19.12.2023 14:03
soweit ich weiß, erst bei Änderung des Baumusters oder Rekonditionierung. Ggf. sind die Angaben in der Zulassungsbescheinigung (BAM etc.) geltend. Wenn ein Klebeband nicht identisch mit dem geprüften ist, so dürfte die Zulassung dann erlöschen.
Viele Informationen hält die BAM hier vor.
Geschrieben von: Wolfgang
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 19.12.2023 14:20
nur eine kleine Ergänzung:
Die Zulassung kann ja eigentlich nur von der BAM (für D) zurückgezogen/beendet werden. Wenn Verpacker sich nicht an die Vorschrift halten (hier Einhaltung der Bedingungen/Voraussetzungen, welche in der Zulassung beschrieben sind) "endet" ja die Zulassung nicht. Nur darf der Verpacker kein Versandstück zum Transport übergeben, wenn Änderungen (z. B. Verwendung eines in der Zulassung geforderten Klebebandes) vorgenommen werden. Ein Versandstück dürfte ja auch nicht zum Transport übergeben werden, wenn die Verpackung eine Beschädigung (z. B Loch im Pappkarton) aufweisen würde. Zur ersten Frage: Solange das Versandstück nicht beschädigt/verändert wurde, kann es wieder zum Transport übergeben werden. Am Zustand der Verpackung hat sich ja nichts geändert.
Gruß Wolfgang
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 20.12.2023 06:03
Nachfrage, ich gehe jedoch richtig in der Annahme, dass wenn die Kiste aus Pappe geöffnet wird, das Teil "bearbeitet" wird und wieder in dieselbe Verpackung gesetzt wird, diese Verpackung seine Zulassung verloren hat?
Peter
Geschrieben von: Phi_l
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 20.12.2023 07:02
Hallo Peter,
ich weiß nicht genau was mit "bearbeitet" gemeint ist, aber es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, ob ein Karton aus Pappe nur einmal mit Klebeband verschlossen werden darf und nicht nach einem öffnen ein weiteres Mal (oder mehrere Male) verschlossen und verwendet. Allerdings sehe ich persönlich diese Auslegung als zu streng. Es kommt in meinen Augen auf den Einzelfall an, je nachdem welche "Beschädigungen" das Öffnen des Kartons genau verursacht hat. Die BAM hat hier ja ein paar schöne Bildbeispiele für Verpackungen im Luftverkehr und ich bin der Ansicht, dass ein Karton der nach dem Öffnen und wiederverschließen nicht stärker Beschädigt ist als die abgebildeten "Geringen Mängel" natürlich weiter verwendet werden kann. Aber wie gesagt, Einzelmeinung.
https://tes.bam.de/TES/Content/DE/D...ngen_anhang-3.pdf?__blob=publicationFile
Philipp
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 20.12.2023 07:20
ich stimme dem vorherigen Beitrag von Philipp zu. Warum sollte eine nicht beschädigte Verpackung die Zulassung verlieren, nur weil sie geöffnet wurde? Es gibt durchaus Verpackungen, die nur einmal benutzt werden dürfen. Das sind dann Verpackungen ( z. B. Fässer für Güter der Klasse 6.2, die als Abfall verbracht werden), bei denen der Deckel nur einmal aufgebracht werden kann. Das steht dann auch sicherlich in der Zulassung der Verpackung. Betrifft aber eine Kiste aus Pappe nicht. Wenn ich als Verpacker Zweifel habe, ob die Kiste aus Pappe nur einmal verwendet werden darf, muss ich mir die Zulassung vom Verpackungshersteller bzw. BAM besorgen. Dort stehen doch alle Bedingungen drin, welche ich als Verpacker (speziell zu dieser Verpackung) beachten muss. Und wenn im ADR oder GGVSEB nichts gegenteiliges steht, kann ich denn Pappkarton auch verwenden. Übrigens sind Gefahrgut-Verpackungen, welche mehrmals verwendet werden - also verschlossen und geöffnet werden - tagtäglich im Einsatz.
Gruß Wolfgang
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 20.12.2023 09:57
Der Meinung von Philipp
Hallo Peter,
ich weiß nicht genau was mit "bearbeitet" gemeint ist, aber es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, ob ein Karton aus Pappe nur .....
schließe ich mich uneingeschränkt an. Öffnen und korrektes Wiederverschließen hat keinen Einfluß auf die Zulassung.
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 20.12.2023 13:13
Hallo Peter,
Endet die Zulassung der Kiste aus Pappe, wenn der Verschluss in diesem Fall 3M 375, wie in der Verpackungsspezifikation vorgeschrieben, mit einem neuen Klebeband zum Beispiel mit Firmenlogo, überklebt wird?
Ich hatte vor längerer Zeit mal eine Frage an die BAM in diesem Zusammenhang gestellt und erhielt fogende Antwort.
"Verpackungen dürfen sehr wohl wiederverwendet werden. Dies ist in Kapitel z.B. 1.2 ADR (Definitionen) und Unterabschnitt 4.1.1.1 ff ADR geregelt. Sofern die bereits genutzten Verpackungen den Anforderungen genügen, dürfen sie auch wiederverwendet werden – wenn sie diese Anforderungen nicht erfüllen, dürfen Sie nicht verwendet werden.
Um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, wurde die Verpackung mit einem faserverstärktem Klebeband verschlossen – kann man nicht behaupten, dass die der Verschluss mittels eines „Tesafilms“ dann vorschriftenkonform oder zumindest ausreichend sicher ist. Wenn man berücksichtigt, wie Pappkisten behandelt/geöffnet werden, ist eine rechtskonforme Wiederverwendung zweifelhaft."
Weitere Hinweise findet Ihr in folgenden Dokument der BAM Ratgeber Kategorisierung von Abweichungen aus Überwachungsbegehungen.
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 21.12.2023 06:18
will es nochmals präzisieren. Der Gegenstand, UN 3268, Klasse 9, kommt gemäß US Verpackungsspezifikation, mit 3M 375 Klebeband verschlossen per Luftfracht Schweiz. Dort werden die Kartons geöffnet, der Gegenstand entpackt und Teile wie Stecker daran gebaut. Dann wird dieser Gegenstand wieder in die Originalverpackung eingesetzt und mit einem Klebeband mit Firmenlogo verschlossen. Die werden dann per Straße nach Deutschland versandt. Somit beginnt in der Schweiz ein neuer Gefahguttransport gem. ADR. BTY in unseren Gefahrgut Schulungen ADR IATA, etc., wurde uns beigebracht, dass eine Gefahrgutverpackung eine Einwegverpackung ist und sobald sie geöffnet wird, seine Zulassung verliert. Liegt dann der Schulungsveranstalter falsch?
Peter
Geschrieben von: Michael
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 21.12.2023 08:23
verstehe ich es richtig, die Zulassung der Kartons schreibt dieses Klebeband vor? Auch für VG III ?
Dann würde dieses Klebeband Teil der Verpackung sein. Spitzfindig würde ich dann auch sagen, dass das neu verkleben nicht statthaft wäre, unabhängig davon ob es sich um das vorgeschriebene Klebeband oder um eines mit Firmenlogo handelt (Mann kann auch die vorgeschriebenen mit Aufdruck beziehen).
Begründung: Ob das vorgeschriebene Klebeband auf sich selbst genau so gut klebt, wie auf der Pappe kann nicht gewährleistet werden.
Wenn in der Schweiz das Klebeband abgerissen und damit der Karton beschädigt wird, geht eh nichts mehr (Sobald eine Schicht der Pappe abgerissen wird).
Generell könntet Ihr prüfen, ob die genutzte Verpackung dann nicht "oversized" wäre. Sowohl IATA-DGR als auch ADR schreiben eine Verpackung entsprechend VG III vor, welche nicht zwangsläufig dieses Klebebänder vorweisen muß.
Schau also noch einmal, ob dieses Klebeband explizit in der Genehmigung vorgegeben ist oder nur in den USA als Verklebung genutzt ist. Bei letzterem würde ich darauf achten, dass in der Schweiz die Kartons sauber durch das Klebeband aufgetrennt werden und dann wie bisher weiter verfahren.
Michael
Geschrieben von: Claudi
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 21.12.2023 09:51
Das ist doch eine sehr theoretische Diskussion. Wann würde das relevant? Wenn ein über-übereinfriger Kontrolleur sonst nichts findet und es versucht, darüber einen Verstoß als Ordnungswidrigkeit (jetzt aus deutscher Sicht gesprochen) durchzukriegen.
Oder:
Wenn etwas passiert (Unfall), es ein Strafverfahren gibt und bei Ermittlungen der Verdacht besteht, dass aufgrund der erneuten Verklebung der 4G-Kiste ein Schaden eingetreten ist, der bei Verwendung einer neuen Kiste nicht passiert wäre.
Wenn Kisten entlang der Schlitze geöffnet werden, d.h. nur das Klebeband zerschnitten wird, nicht die Pappe, dann ist die Kiste selbst weiter unbeschädigt. Wenn dann zum erneuten Verschluss ein Klebeband und eine Verklebung verwendet wird, welche des Zulassung entsprechen, ist das doch sicher.
Klebeband klebt auf Klebeband nicht mehr so gut wie auf Pappe? In welchem Grenzbereich der Belastung des Versandstückes würde man sich bewegen, wenn da eine ggf. minimal reduzierte Klebkraft den Ausschlag gibt?
Es kann sich, gerade wenn es immer wiederkehrende Produktionsabläufe sind, lohnen, die erneute Verklebung zu testen, z. B. nochmal ne Fallprüfung zu machen oder die Klebkraft Pappe-Klebeband und Klebeband auf Klebeband prüfen zu lassen um einen Nachweis zu haben, warum man eine erneute Verklebung als statthaft ansieht.
Wenn man statt vorgeschriebenem faserverstärktem Klebeband normales Paketband oder was eigenes mit Firmenlogo nutzt - klar, kein korrekter Verschluss. Das kann beanstandet werden oder sogar ernste Probleme bringen, wenn die Kisten aufgehen.
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 21.12.2023 09:59
Hallo Peter,
Tut mir ja leid, aber genau hier besteht das Problem!! Klar will ich kein Erbsenzähler sein, und es kommt bestimmt auch auf die kontrollierende Behörde an. Aber ich würde mal prüfen, was in der Zulassung im Bezug des Klebebands steht und dann einen Hinweis an die Mitarbeiter in der Schweiz geben.
Ich hatte in meinem Beitrag von 20.12.2023 die Antwort von der BAM geschrieben, und der zweite Satz lautete: "Um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, wurde die Verpackung mit einem faserverstärkten Klebeband verschlossen – kann man nicht behaupten, dass die der Verschluss mittels eines „Tesafilms“ dann vorschriftenkonform oder zumindest ausreichend sicher ist. Wenn man berücksichtigt, wie Pappkisten behandelt/geöffnet werden, ist eine rechtskonforme Wiederverwendung zweifelhaft."
Bei meiner Anfrage ging es damals um Verpackungen für Feuerwerkskörper (ich hänge mal ein Bild an), und die BAM ist der Meinung, dass das gleiche Klebeband, wie in der Zulassung steht genutzt werden muss. Ich habe dann geschrieben, dass wenn Feuerwerkskörper zurückgeliefert werden müssen, der gleiche Kiste genommen werden muss, da dies dem Sprengstoffrecht und Gefahrgutrecht entspricht. Nicht umsonst steht von außen und innen ein Hinweis drauf. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass der Supermarkt, KEP u.ä. in die Zulassung für die Kiste bei der Auswahl des Klebebands sieht. Und mir wäre es auf jeden Fall lieber, wenn die Kiste genommen wird und nicht irgendeine andere Kiste z.b. Bananenkarton u.ä., wie es schon in der Vergangenheit vorgekommen ist. Das habe ich auch den Mitarbeiter der BAM noch mal geschrieben.
Ich gebe Dir da recht, aber dem Kontrolleur wird es in diesem Fall leicht gemacht, wenn auf einem amerikanischen Karton eine Verklebung der Spedition "XY, Dinkelbüttel" zu finden wäre.
Genau so theoretisch ist aber auch der Gedanke, dass jeder Karton sauber aufgetrennt wird, ohne diesen zu Beschädigen. Darauf fahren die Kontrolleure dann Entgültig ab.
Um noch theoretischer zu werden: Was wäre wenn so ein Karton wieder zurück in die USA geht (Reklamation/Retoure), was sagt dann der Checker und wie reagiert der Versender, der den empfangenen Originalkarton zurück geschickt hat?
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 21.12.2023 10:29
Hallo, ehrlich gesagt, für die Praxis sehe ich es genauso wie Gerald hier:
Geschrieben von: DIBA1898
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 21.12.2023 14:10
so lange der Karton noch ausreichend widerstandsfähig ist und keine Beschädigungen aufweist, dürfen diese auf jeden Fall wiederverwendet werden.
In den Zulassungsbescheinigungen auf die Verwendbarkeit des Klebebandes sehe ich eher das Problem. Dieses steht dort in der Regel nicht, sondern nur in den Zulassungsberichten, welche wiederum von den Hersteller angefordert werden müssten.
Ob diese herausgegeben werden, weiß man auch nicht immer. Zudem die Qualität der Zulassungsberichte aus den USA eine andere als bei unserer Zulassungsstellen ist.
Bei gleich oder höherwertigeren Klebebändern, sehe ich absolut kein Problem die Kartons wiederzuverwenden.
Zu beachten ist aber gerade im Karton Bereich, dass diese Feuchtigkeit in der Lagerung und dem Transport ausgesetzt sind. Eine solche Beanspruchung erkennt man als Leihe nicht unbedingt.
Auch hier geben Hersteller zur Verwendbarkeit der Wellpappen raus. Beschichtete Wellpappe ist natürlich langlebiger.
Ohne das man das vor Ort sieht, ist eine Beurteilung pauschal immer schwierig. Im Zweifelsfall bin ich immer für neue Kartons. Diese kosten ja nicht die Welt.
Kirche im Dorf, oder Bananenkiste im Lager??? Das ist hier die Frage.
Gibt es auch aussagekräftige Fotos dazu?
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 22.12.2023 09:48
Wenn man ganz korrekt ist, bestehen hier ja keine Zweifel. Es muss theoretisch mindestens ein Klebeband verwendet werden wie in der Zulassung beschrieben. Das muss übrigens nicht zwingend faserverstärkt sein. Ich habe eine Firma betreut, die ihre 4G-Kisten mt Firmenklebeband haben abnehmen lassen.
Praktisch kann das vor Ort keine Aufsichtsbehörde kontrollieren und bisher hatte ich nie Fälle, wo das zur Diskussion stand. Ja, theoretisch muss der Verpacker Kenntnis über das erforderliche Klebeband haben und dieses verwenden.
Wenn faserverstärkt gefordert ist, geht nicht Normalo-Paketband.
kA wie andere Leute Pappkisten öffnen, aber gerade wenn Kisten wiederverwenden werden sollen, kann man leicht schulen/ unterweisen, dass eben nur an den Stellen das Klebeband aufgeschnitten werden soll und nicht die Pappe. Außerdem ist es doch viel einfacher, relativ dünnes Klebeband zu zerschneiden als dicke 4G-Wellpapp-Lagen...
Aus dem Einzelhandel kann ich bestätigen, dass bei Feuerwerk die Anweisung ist: Originalkartons vorsichtig öffnen, ordentlich aufbewahren und zur Rückführung der nicht verkauften Ware benutzen. Die muss nämlich ziemlich zeitnah wieder raus aus den Märkten und frische 4G-Kartons hat der mir bekannte Discounter definitiv nicht.
Weitere Probleme: es kommt sicher nicht selten vor, dass der Erstverpacker schon nicht das richtige Klebeband benutzt. D.h. der Zweitnutzende weiß nicht, ob er alles richtg macht, wenn er gleich aussehendes Klebeband benutzt. Ja, er müsste sich die Zulassungsunterlagen besorgen, das geht quasi nicht, also doch frische Kartons... das hat aber, wie hier schon diskutiert, Nachteile.
Im Zweifel macht man mit faserverstärktem Klebeband ja nix falsch.
Aber: grade bei Feuerwerk sind die Kartons mitunter eng bzw. nah am Rand bedruckt (Gefahrzettel, Bauartcodierung, UN-Nummer, PSN Feuerwerkskörper - das darf bei der Wiederverwendung nicht überdeckt werden, sondern muss sichtbar bleiben. Das geht nur mit transparentem Klebeband, nicht mit faserverstärktem...
Aber nochmal die ketzerische Frage:
Besteht denn ein Problem, dass Klebebänder versagen und deswegen GG-Kartons sich öffnen? Sind deswegen Unfälle eingetreten? Gab es Probleme mit Behörden/ Checkern deswegen? Oder ist das gerade eine eher akademische Diskussion?
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 22.12.2023 10:57
ich lade mal die Verpackungsspezifikation und eine Beschreibung des Klebebandes hoch.
Peter
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 22.12.2023 10:58
und jetzt noch die Beschreibung des Klebebandes
Wünsche Allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr
Peter
2638_001.pdf  (114 Downloads)
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 22.12.2023 12:36
@Der Schwarzwälder
Für diesen konkreten Fall: als was sind diese Aerosolgeneratoren überhaupt klassifiziert?
Geschrieben von: DJSMP
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 05.01.2024 07:26
Hallo zusammen, noch ein paar Stichpunkte von mir zum Thema:
Der Zulassungsschein bezieht sich zunächst auf die "Bauart einer Verpackung", also die Bedingungen für die Herstellung einer Verpackung, nicht unbedingt auf die (weitere) Verwendung. Durfte ich kürzlich höchstselbst von der BAM lernen.
Natürlich stehen im Zulassungsschein auch Bedingungen, z.B. zulässiger Inhalt (Ziffer 4 und 6 des deutschen Zulassungsscheins) und Nebenbestimmungen, z.B. Nebenbestimmungen für die Bauart bei der Verwendung von Inennverpackungen, drin (siehe Ziffer 9 des deutschen Zulassungsscheins) drin. Hier wird aber auf den Gebrauch laut Prüfbericht/Kurzprüfprotokoll verwiesen. Zulassungsscheine aus anderen Ländern können komplett anders gefasst sein. Dazu unten mehr.
Prinzipiell dürfen Verpackungen wieder verwendet werden, allerdings müssen neben den im Zulassungsschein und in Prüfbericht(en) genannten Vorgaben auch die Bauvorschriften nach 6.1.4 ADR/IMDG-Code bzw. 6.2 IATA-DGR, d.h. für Pappkisten 6.1.4.12 ADR/IMDG-Code bzw. 6.2.12 IATA-DGR eingehalten sein.
Das bedeutet (wie bereits schon von den anderen hier im Thread angemerkt): Die Kiste muss so verschlossen sein, wie im Prüfbericht/Kurzprüfprotokoll dokumentiert
- gleiches Verschlussart (Schlitz, Doppel-T, Doppel-L, ggf. gebändert,...
- gleiches (oder nach meiner Aufassung auch vergleichbares) Klebeband: i.d.R. Filamentklebeband. Aber es gibt welches mit nur Fäden längs oder auch welches mit längs und quer, unterschiedliche Reißfestigkeiten, unterschiedliche Breiten
--> Ich denke besser geht immer, aber es darf nicht schlechter sein.
--> Wenn 75 mm Filamentklebeband längs und quer gefordert ist, kann man kein normales Klebeband bzw. "Firmenklebeband" und auch kein 45 mm mit Fäden nur längs nehmen.
Ob ein Überkleben des Filamentklebebands mit Firmenklebeband (z.B. aus Gründen der Luftsicherheit) zu Problemen führt, kann ich nicht pauschal beantworten. Wenn man als Kontrolleur z.B. das Filamentklebeband darunter nicht mehr sieht, weil das Firmenklebeband darüber breiter ist, würde ich mir als Kontrolleur Zulassungsschein und Prüfbericht kommen lassen und dann ein Ticket aufmachen, weil ich kein Filamentklebeband sehe. Hab ich als Gefahrgutbeauftragter schon in Überwachungen bemängelt.
Nun kommen wir nochmal zu der Frage der Wiederverwendung einer Pappkiste, nachdem sie geöffnet war: Da würde ich wie Phi_l sagen, es kommt darauf an!
- Wenn der Öffnende sehr sauber arbeitet und mit einem Taschenmesser das Klebeband in der Mittte aufschneidet und dabei die Kiste nicht zerstört, könnte das was werden, wenn hinterher sauber "drüber geklebt wird.
- Sobald das Klebeband abgerissen wird oder Label (z.B. Barcodelabel) abgerissen werden, ist eine Wiederverwendung bzw. ein Weiterversand ausgeschlossen. Damit wird die Oberfläche der Pappkiste zerstört und die Pappkiste besteht den in 6.1.4.12.1 ADR/IMDG-Code bzw. 6.2.12.2 IATA-DGR geforderten Cobb-Test nicht mehr.
Nun kommen wir aber zu den Verantwortlichkeiten:
Wenn die Verpackung geöffnet wird, die Airbags oder Gurtstraffer entnommen und dann wieder eingepackt werden, ist wie von Der Schwarzwälder beschrieben, die Transportkette unterbrochen und das öffnende (und verschließende) Unternehmen wird neuer Verpacker im Sinne des ADR/SDR.
Dass das Firmenklebeband so nicht geht, haben wir ja schon raus gearbeitet. Aber beim erneuten Einpacken müsste eine ganze Menge mehr beachtet werden:
- das Unternehmen ist für Zulässigkeit der Verpackung zuständig --> ZLS USA und Prüfbericht USA müssen vorliegen
--> Das gilt sogar, wenn nichts angebaut würde. Es beginnt ein neuer Beförderungsvorgang. Und wer darauf vertraut, dass der Amerikaner am Anfang richtig eingepackt hat, der sollte auch wieder den Glauben an den Weihnachtsmann aufnehmen!
- Es ist zu prüfen, ob die angebauten Teile die geprüften Bedingungen bei den Verpackungsprüfungen noch erfüllen. Beispielsweise könnte ein neues angebautes spitzes Blech zum Durchfallen beim Falltest führen, weil das Blech die Außenwand der Verpackung durchsticht.
- Es ist zu prüfen, ob die angebauten Teile die geprüften Bedingungen beim nach SV 280 ADR geforderten Außenbrandtest 6c (Bonfiretest) noch erfüllen oder die Prüfung erneut durchgeführt werden muss. Beispielsweise könnten die neu angebauten Teile bei der Brandprüfung weg geschleudert werden und zu einem Nichtbestehen der Prüfung führen! --> Prüfbericht des 6c Tests muss vorliegen!
In meinen Augen geht das Schweizer Unternehmen hier grob fahrlässig um und es ist nur eine Frage der zeit, bis es mal kracht!
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 05.01.2024 07:32
Das ist auch vollkommen unstrittig, dass das gleiche (oder vergleichbare) Klebeband genutzt werden muss. Über die Praxis brauchen wir nicht sprechen. Aber wenn ich mir den Run auf meinen Lidl am 28.12. so anschaue... Da muss sowieso nichts zurück geschickt werden :-)
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 05.01.2024 07:33
@Der Schwarzwälder
Sprach er nicht von UN 3268?. Aber die Amerikaner haben früher auch unter Klasse 2 eingestuft. Wie schon geschrieben: Der Prüfbericht vom 6c-Test muss vorliegen. Vorher ist keine Einstufung in UN 3268 möglich!
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 09.01.2024 14:15
vielen Dank für die interessante Diskussion und Informationen. Ich lade mal die Einstufung der BAM hoch. Vielleicht gibt das noch mehr Info für die Gefahrgut-Foristen.
Peter
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 09.01.2024 14:42
Hallo Peter,
In diesem Dokument steht nichts zum Klebeband, und somit würde nur der Absatz 6.1.4.12.3 bzw. 6.1.4.12.4 des ADR greifen.
Und somit wäre ein Klebeband zum Beispiel mit Firmenlogo, wenn es die Absätze 6.1.4.12.3 bzw. 6.1.4.12.4 erfüllt möglich!
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 10.01.2024 06:56
Ursprünglich geschrieben von: Der Schwarzwälder
Peter
Das ist, vorausgesetzt die Teile passen zum Bericht, die Bestätigung, dass in Klasse 9, UN 3268 eingestuft werden kann.
Bezüglich der Verpackung gilt der Prüfbericht der Verpackung und der Prüfbericht des 6c Tests. Die BAM hat hier nur die wichtigsten Dinge wie Pappkiste und Innenverpackung übernommen. Weder weisst du, wieviele Teile pro Kiste rein dürfen, noch wie es genau verpackt werden muss.
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 11.01.2024 06:44
habe jetzt noch ein Statement des DOT erhalten, das ich gerne zur Verfügung stelle.
Peter
190018r_1_Mixa.pdf  (99 Downloads)
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 18.02.2024 12:08
Hallo, zu den Kriterien für eine Wiederverwendung hat die US-PHMSA eine Erläuterung herausgegeben, die hier in den Foren erwähnt wird.
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 19.02.2024 13:59
Peter
Ich lese das Dokument als eine Beantwortung von Anfragen von Mr. Ferguson (wahrscheinlich Lobbyist eines Unternehmens). Das entbindet dich nicht davon, die Prüfberichte zu haben. In diesem Schreiben wird meiner Meinung nach gesagt: Kein anderes Klebeband ohne erneuten test.
Antwort 1: Kein anderes Klebeband ohne erneuten Test.
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 30.04.2024 08:49
sorry, wenn ich das Thema UN 3268, Klasse 9 nochmal aufnehme. Aber ich habe eine weitere Frage: Wie sieht es aus mit gebrauchten Löschmittelbehältern aus, die noch nicht ausgelöst haben, respektive was ist mit beschädigten Löschmittelbehältern? Die gebrauchten Löschmittelbehälter sollen zu dem Lieferanten in die Schweiz zurück. Die beschädigten zu einem Entsorger. Ich finde diesbezüglich nichts in der Literatur.
Peter
Geschrieben von: Andreas_K
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 30.04.2024 09:29
was genau ist mit "Löschmittelbehälter" gemeint? Feuerlöscher?
Das wäre dann wohl eher UN 1044.
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 30.04.2024 09:58
Hallo
nein keine Feuerlöscher, siehe diverse Anhänge in diesem Thread
Peter
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 30.04.2024 11:22
Hallo Andreas,
Sieh mal im Beitrag von Peter vom 22.12.2023 12:58, da ist die Beschreibung im Anhang, es handelt sich um ein Inertes rundes Aerosol zur Brandbekämpfung Generator mit oberer Schraube, Stift und Metallring. Also UN 3268 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, elektrische Auslösung!
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe - 30.04.2024 11:26
Hallo Peter,
In Deutschland würde die RSEB Ziffer 1-13 bei Nutzung des Absatzes 1.1.3.6.3 1. Anstrich greifen, wie das in der Schweiz ist, müsstest Du mit dem Empfänger in der Schweiz noch abklären.
Hier könnte man nach Absatz 5.4.1.1.3 verfahren, aber besser wäre es über Bergedruckgefäße (Unterabschnitt 4.1.1.20 bzw. Absatz 5.4.1.1.5) zu gehen, da bist Du auf der sicheren Seite.
