Versand von Conti Secur BFA mit Aktivator RE #25789 26.11.2018 07:34
Magic Offline OP
Guten Morgen
Ich muss einmal Conti Secur® BFA (0,8L UN1133) mit Aktivator BR (40g UN1993) versenden.Von der Menge ist es LQ.
https://www.contitech.de/de-DE/Solu...ts/Product-range/two-component-adhesives
1. Darf ich beide in 1 Paket versenden?
2. Bei UPS kann ich nur 1 UN-Nummer eingeben. Welche nehme ich da von den beiden am besten? UN 1993?
3.Gibt es eine Tabelle wo die Gefahr Einstufung (welche UN Nummer gefährlicher ist) steht.
Danke schon mal für die Hilfe
MFG
Re: Versand von Conti Secur BFA mit Aktivator RE [Re: Magic] #25791 26.11.2018 10:45
Hallo, waren denn die Antworten zu Ihren bisherigen Fragen hilfreich?
Woher stammen die UNNR des Klebers - auf der verlinkten Seite sind dazu keine Angaben zu erkennen - und ohne VG geht gar nichts.
Re: Versand von Conti Secur BFA mit Aktivator RE [Re: M.A.T.] #25792 26.11.2018 14:48
Magic Offline OP
Re: Versand von Conti Secur BFA mit Aktivator RE [Re: Magic] #25794 26.11.2018 19:49
higgy Offline
Hallo Pilot.
1. Für UN 1133 VG II ist die Höchstmenge 5 Liter. Für die UN 1993 VG II sind es 1 Liter für LQ. Laut 3.4.1 d) ADR muss auch bei LQ die Unterabschnitt 4.1.1.6 ADR beachtet werden:
Gefährliche Güter dürfen nicht mit anderen gefährlichen oder anderen Gütern zusammen in dieselbe Außenverpackung oder in Großverpackungen verpackt werden, wenn sie miteinander gefährlich reagieren und dabei folgendes verursachen:
a) eine Verbrennung oder Entwicklung beträchtlicher Wärme;
b) eine Entwicklung entzündbarer, erstickend wirkender, oxidierender oder giftiger Gase;
c) die Bildung ätzender Stoffe oder
d) die Bildung instabiler Stoffe.
Das heißt, wenn du garantieren kannst, dass die beiden Stoffe keine gefährliche Reaktion miteinander haben werden, wenn sie z.B. bei einem Unfall miteinander gemischt werden, dann darfst du sie zusammen packen. Eine gefährliche Reaktion scheint mir bei UN 1133 und UN 1993 eher unwahrscheinlich.
2. Du musst dem Beförderer auf jedem Fall alle UN-Nr. mitteilen.
GGVSEB: § 18
Pflichten des Absenders
(1) Der Absender im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt hat
1. den Beförderer ……mit Erteilung des Beförderungsauftrags
a) auf das gefährliche Gut durch die Angaben nach Absatz 5.4.1.1.1 Buchstabe a bis d ADR/RID/ADN ….
b)….. schriftlich oder elektronisch hinzuweisen;
Du darfst also UPS keine UN-Nummer verschweigen.
3. Du kannst in Spalte 9b) der Gefahrgutliste Tabelle A (3.2) die Sondervorschriften für das Zusammenpackung finden. Mit dieser Buchstaben-Zahlenkombination gehst du zu Abschnitt 4.1.10 und suchst die Sondervorschrift mit der betreffenden Nummer. Da kannst du lesen, ob es erlaubt ist. Für UN 1133 ist das MP19 und für UN 1993 auch die MP19.
Verpackung UN3091
von Dom - 29.03.2024 12:23
