Welche Sprachen der UN-Nummer #25843 03.12.2018 20:41
mike Offline OP
Hallo liebe Forenmitglieder,
wie sieht es eigentlich folgende Sprachregelung aus!
Mich würde interessieren in welcher Sprache ich auf den Gebinden (z.B. 10l Farbeimer) die Bezeichnung der UN Nummer angegeben werden muss, also z.B.: UN 1263 PAINT!
Da diese Gefahrgüter mit ADR zum nächsten Seehafen transportiert, ist dann auch der IMDG-Code betroffen. Dort ist die Sprache Englisch. Reicht das denn dann aus?
ADR 5.4.1.4 regelt ja nur die Sprache für die Transportdokumente!
Wäre um jede Tips sehr froh!
Mike
Re: Welche Sprachen der UN-Nummer [Re: mike] #25844 04.12.2018 08:49
aw_ Offline
ADR 1.1.4.2 Beförderung in einer Transportkette beantwortet Deine Frage.
Re: Welche Sprachen der UN-Nummer [Re: mike] #25845 04.12.2018 08:57
S
Stefan82 Offline
S
Da das ADR keine Stoffbezeichnung auf der Verpackung fordert, kann es auch keine Sprache vorschreiben. Zusätzlich wie schon erwähnt Transportkette
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: Welche Sprachen der UN-Nummer [Re: Stefan82] #25848 04.12.2018 19:36
higgy Offline
Ursprünglich geschrieben von: Stefan82
Doch bei Klasse 1:
5.2.1.5 Zusätzliche Vorschriften für Güter der Klasse 1
Versandstücke mit Gütern der Klasse 1 müssen zusätzlich mit der gemäß Abschnitt 3.1.2 bestimmten offiziellen Benennung für die Beförderung versehen sein. Dieses Kennzeichen muss gut lesbar und unauslöschbar in einer amtlichen Sprache des Versandlandes angegeben sein und, wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, außerdem in Deutsch, Englisch oder Französisch, wenn nicht Vereinbarungen zwischen den von der Beförderung berührten Staaten etwas anderes vorschreiben.
Und bei Kühl- und Konditionierungsmitteln:
5.5.3.4.1 Versandstücke, die gefährliche Güter für die Kühlung oder Konditionierung enthalten, müssen mit der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 2 angegebenen Benennung dieser gefährlichen Güter, gefolgt von dem Ausdruck «ALS KÜHLMITTEL» bzw. «ALS KONDITIONIERUNGSMITTEL», gekennzeichnet sein; diese Angaben sind in einer amtlichen Sprache des Ursprungslandes abzufassen und, wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch oder Französisch ist, außerdem in Deutsch, Englisch oder Französisch, sofern nicht Vereinbarungen zwischen den von der Beförderung berührten Staaten etwas anderes vorschreiben.
Re: Welche Sprachen der UN-Nummer [Re: higgy] #25849 04.12.2018 19:50
Gerald Online
Hallo higgy,
Gilt nur noch bis zum 31.12.2018, natürlich ohne Nutzung Unterabschnitt 1.6.1.1 ADR 2019, denn im ADR 2019 steht jetzt:
"Dieses Kennzeichen muss gut lesbar und unauslöschbar in einer oder mehreren Sprachen angegeben sein, wobei eine dieser Sprachen Französisch, Deutsch oder Englisch sein muss, sofern nicht Vereinbarungen zwischen den von der Beförderung berührten Staaten etwas anderes vorschreiben."
Re: Welche Sprachen der UN-Nummer [Re: Gerald] #25867 07.12.2018 11:18
Nico Offline
Halllo zusammen,
ich finde das ein interessantes Thema. Wir diskutieren hier schon länger bezüglich Versand von UN3373 nach Verpackungsanweisung 650. In dieser wird die korrekte Versandbezeichnung für UN3373 auf dem Versandstück vorgeschrieben.
Nutzt man ein deutsches ADR, muss die Bezeichnung natürlich in Deutsch angeführt werden. Immer häufiger tauchen nun Versandstücke auf, die mit dem englischen Wortlaut gekennzeichnet sind, weil der Verpackungshersteller in den Niederlanden sitzt und ein englisches ADR nutzt. Wie gesagt läuft die Diskussion schon länger bei uns, weil der Hersteller natürlich sagt, in seinem ADR steht es auf englisch und daher ist es konform. Im ADR selbst steht ja nirgends, dass deutsch (als ADR Sprache und Amtssprache in Österreich) genutzt werden muss. Ein Polizist und ADR Trainer sagt, naja eigentlich sollte es deutsch sein, aber niemand wird drauf achten...
Wir warten gerade auf eine offizielle Stellungnahme vom Bundesministerium dazu.
lg
Nico
Re: Welche Sprachen der UN-Nummer [Re: Nico] #25868 07.12.2018 13:49
Gerald Online
Hallo Nico,
Wieso? Das hat doch nichts damit zu tun, ob es ein deutsches ADR oder ein englisches ADR ist. Die Bestimmungen sind schon einheitlich festgelegt, dass hat nichts mit der Übersetzung zu tun. Sollten in der Übersetzung Fehler sein, dann gibt es eine Berichtigung.
Bei Nutzung der P 650 steht in Ziffer 11: "Ansteckungsgefährliche Stoffe, die der UN-Nummer 3373 zugeordnet sind und die in Übereinstimmung mit dieser Verpackungsanweisung verpackt sind, und Versandstücke, die in Übereinstimmung mit dieser Verpackungsanweisung gekennzeichnet sind, unterliegen keinen weiteren Vorschriften des ADR/RID."
Da wird das Bundesministerium auch nicht was anderes sagen können.
Re: Welche Sprachen der UN-Nummer [Re: Gerald] #25869 07.12.2018 15:35
Nico Offline
Hallo Gerald
in der Verpackungsanweisung steht:
Direkt neben dem rautenförmigen Kennzeichen muss auf der Aussenverpackung
die offizielle Benennung für die Beförderung «BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B» mit einer
Buchstabenhöhe von mindestens 6 mm angegeben werden.
Wenn der Text nun auf englisch auf dem Versandstück steht und nicht auf deutsch, ist es dann ADR konform? Nutze ich ein englisches ADR, steht dort die offizielle Benennung in englisch.
lg
Nicole
Re: Welche Sprachen der UN-Nummer [Re: Nico] #25870 07.12.2018 18:44
higgy Offline
Ursprünglich geschrieben von: Nico
Hallo Nico,
ich sehe das so: Das ADR wurde im BGBl. 2016 II S. 1203 bekannt gegeben und die Änderungen in deutsche Sprache in der Anlage zu diesem BGBl veröffentlicht. Laut § 1 (1) und (3) Nr. 1 a) GGVSEB regelt die GGVSEB die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter.... wobei das ADR in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom 17. April 2015 (BGBl. 2015 II S. 504), die zuletzt nach Maßgabe der 25. ADR-Änderungsverordnung vom 25. Oktober 2016 (BGBl. 2016 II S. 1203) geändert wurde, gilt. Laut § 3 GGVSEB dürfen Gefahrgüter nur befördert werden.....wenn die Beförderung unter Einhaltung der anwendbaren Vorschriften des ADR.... erfolgt. Dieses ADR wurde in Deutschland in deutscher Sprache veröffentlicht und ist Teil der Verordnung. Alle Angaben aus dem ADR sind somit, wenn keine andere Sprache genannt wird, in Deutsch vorgeschrieben. Deshalb würde ich behaupten, dass «BIOLOGISCHER STOFF, KATEGORIE B» auch in deutscher Sprache erscheinen muss, wenn es in Deutschland verpackt worden ist.
Das kann natürlich aber in Österreich oder in den Niederlanden anders sein, wenn dort das ADR in einer anderen Sprache ratifiziert, bzw. nicht in deutscher Sprache veröffentlich worden ist.
UN3257 im Tankcontainer
von M.A.T. - 16.04.2024 13:06
ERG 2024 elektronisch erhaeltlich
von M.A.T. - 16.04.2024 08:17
Neueintrag RAG-01 Argentinien
von Claudi - 12.04.2024 09:00
