Gefahrgut in Schläuchen #26070
22.01.2019 13:27
22.01.2019 13:27
Offenburg
Der Schwarzwälder Offline OP
Offenburg
Hallo Gefahrgutgemeinde,
ich da mal eine Frage: Es geht um Messflüssigkeit, UN 1170, Kl. 3, VG III, in Schläuchen gefüllt à 5 L und davon habe ich 20 St. Ist das als begrenzte Menge gem. ADR an zu sehen, auch wenn die 20 Schläuche in 1 Kunststoffkiste gepackt sind ? also auch kein Beförderungsdokument erforderlich ?
Danke für euer Input
Grüße aus dem Schwarzwald
Peter
Re: Gefahrgut in Schläuchen [Re: Der Schwarzwälder] #26071
22.01.2019 13:48
22.01.2019 13:48
northernhamburg
aw_ Offline
aw_  Offline
northernhamburg
LQ wäre machbar, aber die 30 kg Bruttogrenze wird so nicht eingehalten. Dann mus das umgepackt werden, oder eben Regelgefahrgut, sollte die Kiste bauartgeprüft sein.
Re: Gefahrgut in Schläuchen [Re: aw_] #26073
22.01.2019 14:02
22.01.2019 14:02
Offenburg
Offenburg
Moin in den hohen Norden,
vielen Dank für die Antwort, dann war ich ja auf dem richtigen Dampfer. Muss ich noch den Absender "impfen" der das nicht deklariert zu uns schickt.
Peter
Re: Gefahrgut in Schläuchen [Re: Der Schwarzwälder] #26074
22.01.2019 16:55
22.01.2019 16:55
Hamburg
Udo Freitag Offline
Udo Freitag  Offline
Hamburg
Hallo Schwarzwälder,
kleiner Nachtrag. Schaue nochmal in Abschnitt 3.4.3 ADR. Zwischenverpackungen müssen verwendet werden, wenn die Innenverpackung leicht durchstoßen werden kann.
Moderator  UHeins
Bestellung eines Gefahrgutbeauftragte
n
von pandawand. 20.02.2019 19:15
Gefahrgut im Sack
von Rucker1983. 20.02.2019 14:28
Übungsfragen PK1 o. KLasse7
von Nico. 20.02.2019 12:22
Impressum | Datenschutz
