Kennzeichnung von Versandstücken ? #26117 29.01.2019 18:38
Gerald Offline OP
ich habe ein Fass mit folgender Kennzeichnung (siehe Datei) gesehen.
Wie ist Eure Meinung dazu? Vor allen, wenn mehrere dieser Versandstücke bei der Lagerung oder Beförderung übereinander stehen. Klar bei der Beförderung könnte man über den Abschnitt 5.1.2 gehen und Folie verwenden. Aber im Bezug der Ladungssicherung gibt es auch andere Möglichkeiten und dann würden vielleicht Fässer übereinander stehen. Und die Kennzeichnung wäre nicht zu sehen.
Re: Kennzeichnung von Versandstücken ? [Re: Gerald] #26122 30.01.2019 13:05
aw_ Offline
Moin Gerald,
Gerne werden bei Fässern auch Paletten oberhalb als Schutz mit gesichert.
Solchen Markierungspraktiken wirkt man am Besten entgegen, wenn man darstellt, dass vermeintlich nicht gelabelte GG-Sendungen, bei Kontrollen genauer unter die Lupe genommen werden, was natürlich niemand braucht, besonders wenn es eilt!
Der Markieraufwand wiederum bleibt der Gleiche, egal wo die Label angebracht werden. Warum nicht gleich so, dass alles zweifelsfrei auf Anhieb erkennbar ist, und auf einem Fass ist auf dem zylindrischen Teil genug Platz. Dazu kommt noch, wenn das Fass in Gebrauch ist, und man pütschert, sind auch die Label für Rückführungen zu erneuern, etc.
Re: Kennzeichnung von Versandstücken ? [Re: aw_] #26125 01.02.2019 08:09
Marco66 Offline
ich stimme aw hier zu. Es kann beim Transport zu Verzögerungen kommen.
Gerne werden solche Spundfässer nach dem Transport mit einem Zapfhahn versehen und liegend in einem Regal aufbewahrt. In einem solchen Fall ist gewünscht, das CLP-Etikett auf dem Deckel zu kleben, da diese Seite sichtbar bleibt. Auf Deinem Fass ist das CLP-Etikett und das Transportetikett kombiniert. Die UN-Nummer ist Bestandteil des CLP-Etikettes.
Unter Umständen ist das der Grund für diese Art der Anbringung der gesammten Etikettierung auf der Deckelseite:
Beim Transport nimmt man das Risiko einer Verzögerung in Kauf, weil der Empfänger im Nachhinein das Etikett nicht mehr dort anbringen kann, wo es bei der Lagerung vorgeschrieben ist.
Mit freundlichen Grüßen
Marco66
Re: Kennzeichnung von Versandstücken ? [Re: Marco66] #26158 10.02.2019 22:38
Gerald Offline OP
besten Dank für Eure Beiträge.
Ja, das könnte eine Begründung sein. Aber den Sinn kann ich trotzdem nicht erkennen. es werden wohl eher Ausnahmen sein, wo diese Fässer so genutzt werden, und wenn man in die Kontrolle kommt, kann ich mir gut vorstellen, dass erst einmal nach der Kennzeichnung nach Unterabschnitt 5.2.1.1 bzw. Abschnitt 5.2.2 gesucht wird.
Dabei könnte man dann auch noch andere Mängel erkennen. Kompliziert wird es, wenn es zum Unfall kommt und da die Fässer übereinander stehen, ist dann schwer zu erkennen, was geladen ist. Das Gleiche passiert natürlich bei der Lagerung, wenn die Fässer übereinander stehen, wie es meistens der Fall ist.
Ich denke mal, dass diese Kennzeichnung in der Praxis nicht optimal ist, und man sich Probleme schafft, welche nicht notwendig sind.
Re: Kennzeichnung von Versandstücken ? [Re: Gerald] #26163 11.02.2019 16:13
Viele Firmen kennzeichnen deswegen die Fässer doppelt: auf dem "Deckel" und auf dem zylindrischen Teil - verbessert die Sichtbarkeit in allen Lebenslagen (Transport und Lagerung), dient der Sicherheit.
Stromgenerator mit Dieseltank und Li-Ion-Batterie
von Peter06 - 18.04.2024 15:59
alle Gefahrgutfahrerlehrg
änge in einer Woche
von Gerald - 18.04.2024 15:06
UN3257 im Tankcontainer
von Ch.Maier - 18.04.2024 15:05
