Diverse Lithium-Batterigeräte <100 Wh #30201 12.01.2021 15:14
Angelina Offline OP
Halloooo...,
ein frohes neues Jahr allesamt ( ...kann man wohl noch sagen smile )
So,
ich habe diverse Elektrogeräte incl. Lithium Batterien entweder dabei liegend oder inliegend oder auch beides !
Ich habe ausserdem für alle Batterien diese UN38.3 Test Summary Reporte vorliegen cool
Wenn diese alle unter 100 Wh sind , könnte ich doch alle in einem Packstück mit dem rot weiß schraffierten Batterielabel unter SP188 versenden, Oder !?
Da gibt es ja auch keine Gewichtsbegrenzung wegen der Ausrüstung......
Liege ich da soweit richtig ? eek
Es handelt sich hier um 10 Elektrogeräte und noch Kabel etc. was allerdings da alles mit zugehört whistle
Das könnte doch außerdem dort mit rein ,oder spricht etwas dagegen !?
Grüße Angelina wink
Re: Diverse Lithium-Batterigeräte <100 Wh [Re: Angelina] #30205 13.01.2021 08:14
Spricht nix dagegen, kann alles mit rein, wenn die entsprechenden Verpackungsspielregeln (Batterien MIT Ausrüstung entsprechend nochmal verpackt/ Kurzschlussschutz, Geräte mit Batterien gegen Aktivierung gesichert) eingehalten werden.
Re: Diverse Lithium-Batterigeräte <100 Wh [Re: Claudi] #30211 13.01.2021 14:10
Angelina Offline OP
Danke für die Rückmeldung wink
Mir kam das ein bissel zu einfach vor cool
Die Elektrogeräte sind komplett außerdem in dazugehörige Koffer etc.
Laptops ordnungsgemäß in den Taschen etc.
Dann werde ich es so machen wink
Angelina
Re: Diverse Lithium-Batterigeräte <100 Wh [Re: Angelina] #30215 14.01.2021 12:46
Im Luftverkehr gäbe da ja noch Beschränkungen bzgl. der Nettomenge Batterien im Versandstück (wobei 5kg kleine Batterien auch ne Menge sind) aber auf der Straße ist man frei.
Re: Diverse Lithium-Batterigeräte <100 Wh [Re: Claudi] #30252 22.01.2021 06:35
Angelina Offline OP
was wäre wenn wir *in Ausrüstung* + *mit Ausrüstung* zusammen in eine Kiste packen ?
Wir geben dann auch immer ein Lithium-Begleitdokument mit ......
würde es funktionieren wenn wir da einfach dann beides ankreuzen ?
Lithium-Ionen - Maximal
• 20 Wattstunden pro Zelle; und
• 100 Wattstunden pro Batterie
X Verpackt mit Ausrüstungen
(ICAO/IATA Verpackungsanweisung 966, Teil II
oder ADR/RID/IMDG: Sondervorschrift 188) –
Zellen oder Batterien in einem Versandstück mit dazugehörigen elektronischen Ausrüstungen
X In Ausrüstungen (ICAO/IATA Verpackungsanweisung 967, Teil II
Zellen oder Batterien, in Ausrüstungen
Oder besser einzeln packen ?
Angelina smile
Re: Diverse Lithium-Batterigeräte <100 Wh [Re: Angelina] #30253 22.01.2021 10:27
Kann man zusammen verpacken. Auf der Verpackung wäre dann, je nach Verkehrsträger, entweder nur UN3481 drauf oder eben zwei Versandbezeichnungen/ proper shipping names - eben *mit* und *in*
Begleitdokument ist freiwillig bzw. im Luftverkehr sinnvoll, damit die Airlines/ Spedition weiß, was für Text(e) sie in den AWB schreiben muss - da dann beides angeben.
Re: Diverse Lithium-Batterigeräte <100 Wh [Re: Claudi] #30256 22.01.2021 16:45
Angelina Offline OP
Hallo claudi,
Supi Danke Dir... da ich in und mit Ausrüstung habe und alles unter SP 188 / < 100Wh versende, brauche ich dann nur das UN3481 Batterielabel drauf machen und auf unsere eigenes Lithium Begleitdocument beides ankreuzen.
Auf dem packstück muß der Propper shopping Name bei SP188 Ja nicht drauf.
Das Lithium Begleitdocument geben wir tatsächlich bei jeder lithiumlieferung < 100Wh mit um weitere Fragen zu vermeiden und das funktioniert sehr gut smile egal ob See,Straße oder Luft.
Gruß Angelina
EDI Daten Liter / Kilogramm
von Kodyjack - 22.01.2021 21:51
Übergangsreglungen ADR, ADN und RID
von Gerald - 22.01.2021 17:40
Tankprüfungen 3/6 -2/4 Jahre
von Heinz_H - 22.01.2021 17:08
Newsletter | Impressum | Datenschutz
