Montageeinsatz mit der 1000 Pkt-Regel #30235 19.01.2021 10:54
N
Niko_Prepp Offline OP
N
Moin zusammen,
anbei die Situation: Monteure von uns gehen oft auf Montageeinsätze an denen sie auch Gefahrgüter im Gepäck haben, Einsatz findet mit einem Dienstwagen statt. Dies sind zu 99% UN1950 (Reiniger, Fette, Öle und Pflege) sowie UN 3334 oder 3082 (Klebstoffe). Teils gehen die Gegenstände/Stoffe wieder mit zurück oder werden auch mal beim Kunden gelassen.
Aktueller Stand war, das die Dosen und Fläschchen im Werkzeugkoffer oder den Arbeitsmaterialien mitgeführt wurden. Dies habe ich nun mündlich bemängelt und möchte natürlich auch gleich die richtige Handhabung anzeigen.
Hier bin ich auf die 1000 Punkteregelung gestoßen, hatte hiermit nur auf einer Schulung theoretischen kontakt.
Hier sind mir dann folgende Kernpunkte untergekommen und möchte dies gerne mit dem Schwarmwissen abgleichen beziehungsweise mir aufzeigen lassen wo ich falsch liege:
Verpackung: Die Gegenstände dürfen natürlich nicht in einem Beutel oder dem Werkzeugkoffer transportiert werden, sondern bedürfen einer Verpackung die den Gefahrgutvorschriften entspricht.
Kennzeichnung: Auch hier, Kennzeichnung muss entsprechend den Gefahrgutvorschriften angebracht sein.
Beförderungspapier: Ein ADR-Beförderungspapier muss von mir erstellt werden. Inhalt wäre der korrekt genannte Stoff sowie die Mengen. Was ist mit dem Rückweg, Stichwort: angebrochene Mengen?
Ausstattung des Fahrzeugs: Ein 2 kg ABC-Feuerlöscher ist mitzuführen
Schulung des Monteurs: Schulung/Unterweisung durch den GB nach ADR 1.3 ist erforderlich
Ist das so korrekt?
Und wie regelt ihr sowas bei euch im Unternehmen?
Viele Grüße und Dank vorab
Niko
Re: Montageeinsatz mit der 1000 Pkt-Regel [Re: Niko_Prepp] #30236 19.01.2021 11:10
N
Nitro Offline
N
Guten Tag Niko
Für diesen Fall würde ich die "Handwerkerregelung" ADR 1.1.3.1 c) genauer studieren.
Dann entfällt meines Wissens das Beförderungspapier, die ADR-Anforderung an die Verpackungen und der Feuerlöscher.
Geeignet müssen die Verpackungen natürlich trotzdem sein, du hast aber mehr Freiheiten.
Auch ein 2 kg Feuerlöscher und eine Unterweisung halte ich persönlich nicht für einen übertriebenen Aufwand.
Zu beachten ist ausserdem, dass die Freistellung nicht für Versorgungsfahrten gilt.
Hier würde die 1000 Punkteregelung ziehen, mit allem was dazugehört.
Gruss
Nitro
Re: Montageeinsatz mit der 1000 Pkt-Regel [Re: Nitro] #30238 19.01.2021 13:58
N
N
Danke Nitro.
"Es sind Maßnahmen zu treffen, die unter normalen Beförderungsbedingungen ein Freiwerden des Inhalts verhindert."
Ist das wo genauer definiert? Lässt sich viel hineininterpretieren...
Re: Montageeinsatz mit der 1000 Pkt-Regel [Re: Niko_Prepp] #30239 19.01.2021 14:06
Hallo Nico,
das Thema hatten wir schon mal unter dem Link, auch wenn es schon eine Weile her ist.
Dann gibt es noch das Merkblatt A 020 "Außendienst, mit Gefährdungskatalog" und wenn Du unter Mister Google "Außendienst mit Gefahrgut" eingibst findest Du noch andere Quellen.
Unter Link habe ich am 06.11.2020 eine PDF-Datei im Forum zum Thema Unterabschnitt 1.1.3.6 eingestellt.
Du könntest aber auch den Unterabschnitt 1.1.3.1 c) nutzen. Du findest in der RSEB unter Ziffer 1-2 und 1-4.1 bis 1-4.5 weitere Informationen.
alle Gefahrgutfahrerlehrg
änge in einer Woche
von Gerald - 18.04.2024 15:06
UN3257 im Tankcontainer
von Ch.Maier - 18.04.2024 15:05
