UN3480 oder doch UN3481 #31686 27.10.2021 12:04
R
Robert_GB Offline OP
R
Hallo und Mahlzeit smile
Eine Batterie besitzt ein BMS.
Grundsätzlich würde ich dies als UN3480 deklarieren, kann man jedoch in irgendeiner Art und Weise argumentieren, dass aufgrund des Aufbaus des BMS, das BMS als Ausrüstung zählt und somit als UN3481 in Ausrüstung deklariert werden kann?
Ergebnis - Wegfall der UN geprüften Verpackung?
Zusatz
Eine Batterie wird mit BMS o.ä. geprüft. Jetzt soll das BMS durch ein besseres ersetzt werden…Muss diese Batterie mit dem neuen BMS nochmals nach UN38.3 geprüft werden?
In Bezug auf die Veränderung des BMS habe ich im Manual nichts gefunden.
Vielen Dank im Voraus.
Re: UN3480 oder doch UN3481 [Re: Robert_GB] #31688 27.10.2021 14:51
Hallo, kurz meine Einschätzung.
1. nein.
2. ja.
Nachtrag: 2. bezog sich auf die Frage der Neuprüfung, nicht auf die Frage der Verpackung.
Re: UN3480 oder doch UN3481 [Re: Robert_GB] #31689 28.10.2021 07:50
Ein BMS ist Teil der Batterie und nicht ein Gerät, welchen mit der Batterie betrieben wird, also bleibt es UN3480.
UN-geprüfte Verpackung: keine Aussage möglich, da dies abhängig ist von Leistung (Wh, ggf. SV 188/Section II PI9XX) bzw. Gewicht (>12 kg + stoßfestes widerstandsfähiges Gehäuse).
Da das BMS Einfluss auf das Verhalten der Batterie hat und entsprechend auch Einfluss auf das Verhalten bei den 38.3-Tests hat, wäre meine Tendenz eher: ja, neuer Test. Sowas kann einem aber ein Batterietestlabor sagen.
Re: UN3480 oder doch UN3481 [Re: Claudi] #31690 28.10.2021 10:16
Bergmannsheil Offline
Nur damit ich etwas lerne: Was ist ein BMS?
Re: UN3480 oder doch UN3481 [Re: Bergmannsheil] #31691 28.10.2021 10:18
Hallo, Bergmannsheil
soweit ich es verstehe ein Batteriemanagementsystem. Die Liba sind nicht inhärent stabil und brauchen darum eine solche elektronische Steuerung fürs Laden, Abgeben und Erhalten.
Re: UN3480 oder doch UN3481 [Re: Bergmannsheil] #31696 30.10.2021 13:28
Gerald Online
Hallo Bergmannsheil,
Was ist ein BMS?
M.A.T. hat ja in seinem Beitrag schon geschrieben, dass es sich um ein Batteriemanagementsystem für LiBa handelt.
Unter dem Link findest Du eine Broschüre in welcher auf Seite 2 ein Bild dazu abgebildet ist.
Nachtrag:
Das Batteriemanagementsystem wird auch bei der Sondervorschrift 376 bei UN 3090, UN 3091, UN 3480 undU N 3481 unter Bemerkung - f) - erwähnt
UN3257 im Tankcontainer
von Gerald - 16.04.2024 21:01
ERG 2024 elektronisch erhaeltlich
von M.A.T. - 16.04.2024 08:17
Neueintrag RAG-01 Argentinien
von Claudi - 12.04.2024 09:00
