Beförderung von UN 3235 in Tankcontainer
#31715
04.11.2021 15:04
Ch.Maier
Beiträge: 5 |
Guten Tag zusammen
UN 3235 ist 4.1, VG III klassiert. Es handelt sich um einen POLYMERISIERENDER STOFF, FLÜSSIG, STABILISIERT, N.A.G.. meine Frage ist folgende: Muss dieser Stoff in Eiweg Tankcontaineren befördert werden? Wenn ja , wo finde ich die Stelle im ADR?
Vielen dank für Eure Hilfe
Besten Gruss, Christian Maier
Re: Beförderung von UN 3235 in Tankcontainer
[Re: Ch.Maier]
#31716
04.11.2021 15:15
Beiträge: 2,258 |
Hallo, denke mal, Sie gehen vom Straßentransport aus. Dann stehen alle stoffspezifischen Informationen unter dem Eintrag dieser UNNR und VG in der Tabelle 3.2. Allerdings sind danach keine Tankbeförderungen möglich, und die Stoffbenennung paßt nicht zu Ihrer UNNR. Vielleicht stimmt die Klassifizierungsangabe nicht? Gruß M.A.T.
[Re: Ch.Maier]
#31717
04.11.2021 15:32
Beiträge: 2,805 |
Hallo, UN 3235 ist 4.1, VG III klassiert. Es handelt sich um einen POLYMERISIERENDER STOFF, FLÜSSIG, STABILISIERT, N.A.G.. Da hat sich wohl ein kleiner Schreibfehler eingeschlichen, Du meinst bestimm UN 3532 und in Spalte 12 steht die Tankcodierung L4BN(+), wobei die Sondervorschriften TU30 und TE11 einzuhalten sind. Die Bedeutung zu (+) steht im Abschnitt 3.2.1 zu Spalte 12 fünfter Absatz.
Re: Beförderung von UN 3532 in Tankcontainer
#31718
04.11.2021 15:40
Ch.Maier
Beiträge: 5 |
Hallo zusammen
ja , sorry ich habe mich verschrieben. Es handselt sich tatsächlichg um UN 3532. Die beiden Vorschriften TU30 und TE11 sind mit bekannt. Dass es einen L4BN (+) Tank braucht auch. Es gibt demnach keine andere Anforderungen ...Vielen Dank.
[Re: Ch.Maier]
#31719
04.11.2021 15:50
Beiträge: 2,805 |
Hallo Ch.Maier, Es gibt demnach keine andere Anforderungen .. Na, wenn Du weiter liest, dann steht in Spalte18 noch CV15 bzw. CV22. Und das Du Dich im kennzeichnungspflichtigen Bereich befindest, kommt dann z.b. noch - die Fahrerschulung nach Kapitel 8.2 - die Ausrüstung nach Abschnitt 8.1.4 bzw. 8.1.5 und noch einiges mehr nach ADR zu. Aber dass würde jetzt zu weit führen.
#31720
04.11.2021 16:02
Ch.Maier
Beiträge: 5 |
Herzlichen Dank, alles klar,
Gruss aus der Schweiz
Christian
