CO2 Flasche Versenden
#36625
10.04.2024 09:57
Magic
Hallo zusammen, ich möchte eine CO2 Flasche an Kunden versenden. Was muss ich alles beachten. Bin mir da nicht 100% sicher. 1. Kann ich die nach Sondervorschrift versenden? 2. Welche Labels müssen an das Versandstück? Danke schon mal für die Antworten! MFG
Re: CO2 Flasche Versenden
[Re: Magic ]
#36626
10.04.2024 11:10
Hallo, mit den Angaben auf der Flasche und der richtigen UNNR können Sie aus Tab. in 3.2 direkt erkennen, welche SV ggf. anwendbar sind. Daraus ergibt sich dann auch ob Erleichterungen bei der Kennzeichnung möglich sind. Das Literprodukt beispielsweise würde erhebliche Erleichterungen ermöglichen, bei der passenden UNNR. M.A.T.
[Re: Magic ]
#36627
10.04.2024 11:10
ralfgrahneis19
Hallo Magic, um was für eine UN-Nr. handelt es sich denn? Gruß Ralf
[Re: ralfgrahneis19 ]
#36628
10.04.2024 11:22
Hallo, ralfgrahneis19, denkbar wäre vielleicht die 1013? Gruß M.A.T.
[Re: Magic ]
#36629
10.04.2024 11:30
aw_
Mahlzeit, UN1013, Versendbar gem. SV 653 ADR weil 13,2 MPa x L. Die benötigte Kennzeichnung ist auch in der SV hinterlegt. gruss..aw
[Re: M.A.T. ]
#36630
10.04.2024 11:31
ralfgrahneis19
Hallo M.A.T. ja, hatte ich auch schon auf dem Schirm, oder aber. 2187 ? Warten wir mal ab :-)) Gruß Ralf
#36631
10.04.2024 11:39
Hallo, ralfgrahneeis, die Flasche sieht mir eher ungekühlt aus, drum fände ich die 2187 etwas unpassend, oder? Genau, abwarten was der Fragesteller so meint. Gruß M.A.T.
[Re: M.A.T. ]
#36632
10.04.2024 11:40
aw_
Der Fragesteller weiss es wahrscheinlich nicht. Aber die Antwort habe ich ja bereits gegeben.. Das Bild sagt ja alles gruss..aw
#36633
10.04.2024 13:00
Magic
Es handelt sich um die UN1013
[Re: Magic ]
#36634
10.04.2024 13:04
Prima, dann ist ja alles klar. Viel Erfolg M.A.T.
