Punkteberechnung UN 1915 #16500 27.02.2013 10:45
heido Offline OP
ich muss 2 IBC mit insgesamt 1.760 kg von CYCLOHEXANON UN 1915 verschicken.
Aus dem SDB, liegt vor, habe ich folgende Angaben:
ADR Klasse 3
Gefahrzettel 3
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr F1
Tunnelbeschränkungscode (D/E)
Verpackungsgruppe III
Es fehlt mir die Beförderungskategorie um die Punkte zu errechen.
Leider kann mir auch unser Gb nicht weiterhelfen.
Wie soll ich jetzt die Punkte errechen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
heido
Re: Punkteberechnung UN 1915 [Re: heido] #16501 27.02.2013 12:21
GG1 Offline
Hallo Heido,
Cyclohexanon hat die Beförderungskategorie 3, demnach maximal 1000 l Nenninhalt je Beförderungseinheit.
GG1
Re: Punkteberechnung UN 1915 [Re: GG1] #16502 27.02.2013 12:35
heido Offline OP
Hallo GG1,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Wie soll ich verstehen, dass je Beförderungseinheit max 1000L befördert werden dürfen?
Als Beförderungseinheit kenne ich eine LKW, Sattel bzw. Hängerzug.
Bei Beförderungskategorie 3 hätte ich bei 1.760 kg auch 1.760 Punkte.
Muss dann aufgeschildert werden und die üblichen Vorschriften müssen eingehalten werden.
Die 1000L beziehen sich sicher auf einen Transport bei dem nicht aufgeschildert werden muss. Oder?
Es würde mich auch sehr interressieren wo du die Info her bekommst, dass Cyclohexanon die Beförderungskategorie 3 hat.
Viel Grüße und nochmals vielen Dank
heido
Re: Punkteberechnung UN 1915 [Re: heido] #16503 27.02.2013 13:54
Dieter2 Offline
Hallo Heido,
Quelle: Tabelle 1.1.3.6.3 ADR
Bis 1.000 kg muss nicht, über 1.000 kg muss ausgeschildert werden.
Dieter
Re: Punkteberechnung UN 1915 [Re: Dieter2] #16504 27.02.2013 14:09
R_KARPE Offline
Hallo Heido, du findest in 3.2 Tabelle A in der Spalte 15 bei UN Nummer 1915 eine 3. Damit kannst Du dann in Tabelle 1.1.3.6.3 die zulässigen Mengengrenzen ablesen.
MfG R_Karpe
Re: Punkteberechnung UN 1915 [Re: R_KARPE] #16505 27.02.2013 14:22
heido Offline OP
Hallo an alle,
vielen Dank für eure schnelle um kompetente Hilfe.
Problem gelöst <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
heido
von M.A.T. - 17.05.2024 10:13
Neue Veröffentlichungen LAGA
von Gerald - 16.05.2024 13:04
von Uwe73 - 14.05.2024 12:25
