Inspektor IBC #22269 05.08.2016 13:46
heraldo Offline OP
Mitarbeiter hat Sachkunde IBC Prüfen, muss dieser MA als Inspektor bei der BAM gemeldet werden? http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/icons/default/confused.gif
wünsche schönes "Herbst"- Wochenende
Re: Inspektor IBC [Re: heraldo] #22274 05.08.2016 22:48
Hier würde ich auf die BAM-GGR 002 (Revisionsstand 01.05.2016) verweisen: http://www.tes.bam.de/de/regelwerke/downloads/ggr-002.pdf
Darin heißt es: "Für die bisherigen Sachkundigen gemäß § 8 Nr. 3 GGVSEB a.F. (GGVSEB gültig bis zum 31.12.2012) gilt ein Übergangszeitraum von 30 Monaten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Revision der BAM-GGR 002. In diesem Übergangszeitraum dürfen die bisherigen Sachkundigen wie bisher Prüfungen und Inspektionen nach A.1.4.2 durchführen, ohne Inspektor einer Inspektionsstelle zu sein."
Ist Euer Unternehmen bereits Inspektionsstelle? Dann wäre eine Meldung Eures Mitarbeiters als Inspektor erforderlich.
Re: Inspektor IBC [Re: King_Louie_21] #22291 14.08.2016 09:53
Kay Schmauder Offline
Moin zusammen,
hat jemand eine Ahnung, was die BAM für die Zulassung einer II-Prüfstelle (nur für 31A) verlangt?
Die Sachkundeprüfung ist klar.
Viele Grüße vom Bodensee
Kay Schmauder
Gefahrgutbüro Schmauder
Re: Inspektor IBC [Re: heraldo] #22292 14.08.2016 20:19
Hallo Kay,
bis zur Ziffer A.3.2 auf Seite 7 der bereits weiter oben erwähnten BAM-GGR 002 bist Du vermutlich nicht durchgedrungen? Dort ist das Registrierungsverfahren für Inspektionsstellen II beschrieben. Und unter A.2.3 ist erwähnt, dass ein vorhandener IBC-Sachkundekurs für die Anerkennung als Inspektionsstelle verwendet werden kann.
Vielleicht hilft Dir auch der Menüunterpunkt "Anerkennung von Inspektionstellen für IBC" auf der Homepage der BAM weiter: http://www.tes.bam.de/de/umschliess...anerkennung/index.htm#inspektionsstellen
Re: Inspektor IBC [Re: King_Louie_21] #22307 16.08.2016 21:44
Grüße nach Bayern,
ich hab mich wieder mal zu leger ausgedrückt...
Was ich für eine Zulassung benötige ist soweit klar. Ich meinte, lohnt es sich, für zwei IBC den ganzen finanziellen Streß auf sich zu nehmen oder ist es sinnvoller prinzipiell eine "I" Inspektionsstelle arbeiten zu lassen, die sind ja auch nicht um sonst... grin
Kay Schmauder
Re: Inspektor IBC [Re: Kay Schmauder] #22339 18.08.2016 23:38
ureaner Offline
Kostenverordnung der BAM
..isses das?...
Re: Inspektor IBC [Re: ureaner] #22373 26.08.2016 08:24
..isses das?...
Da weiß man aber immer noch nicht, mit welchem Faktor der Stundensatz zu multiplizieren ist, sprich, wieviele Leistungsstunden die BAM für eine solche Registrierung in etwa ansetzt. Es ist ja ein Unterschied, ob die ca. 100 EUR mit zwei oder mit zehn multipliziert werden müssen.
von Graenny - 02.05.2024 09:39
Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe
von Gerald - 30.04.2024 13:26
Alte Stoffkategorien ADN K0-K3
von M.A.T. - 26.04.2024 20:22
