Lithium Akku vom Schrauber mitHandgepäck erlaubt ? #22635 25.10.2016 14:03
Angelina Offline OP
Kann mir einer sagen ob man als Passagier auch einem Lithium Ionen Akku (unter 100 Wh)vom Akkuschrauber mitnehmen darf ? confused
In der IATA ist ja die Rede ....von tragbaren elektronischen Geräten !!!! smile Aber ich denke mal damit sind lediglich die Laptop-, Telefonakkus etc gemeint ,oder.?
Lithium Akku vom Schrauber mitHandgepäck erlaubt ? [Re: Angelina] #22637 25.10.2016 14:28
schau mal in den IATA-DGR, Tabelle 2.3.A
Da findest Du die Bestimmungen für Passagiere. Deine Ersatzakkus dürfen im Handgepäck mitgenommen werden.
Re: Lithium Akku vom Schrauber mitHandgepäck erlaubt ? [Re: aw_] #22639 25.10.2016 16:11
Floridacargocat Offline
Im Moment warte ich auf Antwort vom DOT / PHMSA zu dieser Frage, inwieweit der Begriff "personal electronic devices" ausgedehnt werden kann z.B.
- batteriebetriebene Werkzeuge
- unbemannte ferngesteuerte Fluggeraete (Kleinformat) fuer private und auch gewerbliche Zwecke mit LIB < 100 Wh bzw. max 160 WH(ferngesteuerte Drohnen bzw. Kleinhubschrauber).
Dies betrifft auch Ersatzbatterien fuer o.a. Gegenstaende.
Gruss aus Florida
Re: Lithium Akku vom Schrauber mitHandgepäck erlaubt ? [Re: aw_] #22640 25.10.2016 20:41
Angelina Offline OP
Hallo aw
Die Liste hab ich sogar an der Wand hängen smile nur war ja nun die Frage ob unter diesen Eintragung auch die ersatzakkus für akkuschrauber gemeint sind.... confused
Re: Lithium Akku vom Schrauber mitHandgepäck erlaubt ? [Re: Floridacargocat] #22641 25.10.2016 20:48
Angelina Offline OP
Hallo Floridacargocat, das wäre super wenn Du da noch eine Antwort bekommst smile da wir die Akkus dann den Kollegen mitgeben könnten laugh
Grüße von der Ostsee
Re: Lithium Akku vom Schrauber mitHandgepäck erlaubt ? [Re: Angelina] #22642 26.10.2016 07:28
Hallo Angelina,
auch wenn eine konkrete Antwort von Axel kommt, ist das die Einschätzung der amerikanischen Behörde. Ob unsere Fluggesellschaften das auch so sehen, steht auf einem anderen Blatt. Ich kann nur raten, die Fluggesellschaften vorab zu fragen.
Re: Lithium Akku vom Schrauber mitHandgepäck erlaubt ? [Re: aw_] #22648 27.10.2016 07:28
Angelina Offline OP
Hallo aw,
ich habe bereits bei den Kollegen bekannt gegeben das wir nur noch Akkus mit den dazugehörigen Maschinen versenden das andere bringt nur Probleme bzw. funktioniert nicht frown
Und auch keine Akkus am Mann bzw. Frau laugh
Re: Lithium Akku vom Schrauber mitHandgepäck erlaubt ? [Re: Angelina] #22666 28.10.2016 15:47
Bringt vielleich Hilfe (beruht auf Hilfe von einer freundlichen oesterreichischen Quelle)
Siehe
UA 2.3.4.7 IATA-DGR
"In diesen Unterabschnitt würde ... der Servicetechniker mit seinen Geräten bis 160 Wh Leistung. Beide dürfen im aufgegebenen Gepäck und im Handgepäck transportierte werden, wenn die Zustimmung vom Luftfahrtunternehmen eingeholt wurde. Wenn diese elektronischen Geräten im aufgegebenen Gepäck transportiert werden, muss der Passagier/das Besatzungsmitglied Maßnahmen ergreifen, um eine versehentliche Betätigung zu verhindern."
IATA 2017 Sektion 2.3.4.7 b beinhaltet den Ausdruck "power tools".
Das ganze geht mit Einverstaendnis des Luftfahrtbetreibers.
Gruss aus Florida.
Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe
von Gerald - 30.04.2024 13:26
Alte Stoffkategorien ADN K0-K3
von M.A.T. - 26.04.2024 20:22
Gb nach IMDG-Code
von M.A.T. - 24.04.2024 19:05
