Seite 3 von 4 1 2 3 4
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe [Re: Gerald] #36231 05.01.2024 09:32
Bei meiner Anfrage ging es damals um Verpackungen für Feuerwerkskörper (ich hänge mal ein Bild an), und die BAM ist der Meinung, dass das gleiche Klebeband, wie in der Zulassung steht genutzt werden muss. Ich habe dann geschrieben, dass wenn Feuerwerkskörper zurückgeliefert werden müssen, der gleiche Kiste genommen werden muss, da dies dem Sprengstoffrecht und Gefahrgutrecht entspricht. Nicht umsonst steht von außen und innen ein Hinweis drauf. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass der Supermarkt, KEP u.ä. in die Zulassung für die Kiste bei der Auswahl des Klebebands sieht. Und mir wäre es auf jeden Fall lieber, wenn die Kiste genommen wird und nicht irgendeine andere Kiste z.b. Bananenkarton u.ä., wie es schon in der Vergangenheit vorgekommen ist. Das habe ich auch den Mitarbeiter der BAM noch mal geschrieben.
Das ist auch vollkommen unstrittig, dass das gleiche (oder vergleichbare) Klebeband genutzt werden muss. Über die Praxis brauchen wir nicht sprechen. Aber wenn ich mir den Run auf meinen Lidl am 28.12. so anschaue... Da muss sowieso nichts zurück geschickt werden :-)
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe [Re: Claudi] #36232 05.01.2024 09:33
@Der Schwarzwälder
Für diesen konkreten Fall: als was sind diese Aerosolgeneratoren überhaupt klassifiziert?
Sprach er nicht von UN 3268?. Aber die Amerikaner haben früher auch unter Klasse 2 eingestuft. Wie schon geschrieben: Der Prüfbericht vom 6c-Test muss vorliegen. Vorher ist keine Einstufung in UN 3268 möglich!
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe [Re: DJSMP] #36235 09.01.2024 16:15
Der Schwarzwälder Offline OP
vielen Dank für die interessante Diskussion und Informationen. Ich lade mal die Einstufung der BAM hoch. Vielleicht gibt das noch mehr Info für die Gefahrgut-Foristen.
Peter
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe [Re: Der Schwarzwälder] #36236 09.01.2024 16:42
Gerald Online
Hallo Peter,
In diesem Dokument steht nichts zum Klebeband, und somit würde nur der Absatz 6.1.4.12.3 bzw. 6.1.4.12.4 des ADR greifen.
Und somit wäre ein Klebeband zum Beispiel mit Firmenlogo, wenn es die Absätze 6.1.4.12.3 bzw. 6.1.4.12.4 erfüllt möglich!
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe [Re: Der Schwarzwälder] #36237 10.01.2024 08:56
Ursprünglich geschrieben von: Der Schwarzwälder
Peter
Das ist, vorausgesetzt die Teile passen zum Bericht, die Bestätigung, dass in Klasse 9, UN 3268 eingestuft werden kann.
Bezüglich der Verpackung gilt der Prüfbericht der Verpackung und der Prüfbericht des 6c Tests. Die BAM hat hier nur die wichtigsten Dinge wie Pappkiste und Innenverpackung übernommen. Weder weisst du, wieviele Teile pro Kiste rein dürfen, noch wie es genau verpackt werden muss.
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe [Re: DJSMP] #36242 11.01.2024 08:44
Hallo Gefahrgutgemeinde,
habe jetzt noch ein Statement des DOT erhalten, das ich gerne zur Verfügung stelle.
Peter
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe [Re: DIBA1898] #36430 18.02.2024 14:08
Hallo, zu den Kriterien für eine Wiederverwendung hat die US-PHMSA eine Erläuterung herausgegeben, die hier in den Foren erwähnt wird.
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe [Re: Der Schwarzwälder] #36442 19.02.2024 15:59
Peter
Ich lese das Dokument als eine Beantwortung von Anfragen von Mr. Ferguson (wahrscheinlich Lobbyist eines Unternehmens). Das entbindet dich nicht davon, die Prüfberichte zu haben. In diesem Schreiben wird meiner Meinung nach gesagt: Kein anderes Klebeband ohne erneuten test.
Antwort 1: Kein anderes Klebeband ohne erneuten Test.
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe [Re: DJSMP] #36717 30.04.2024 10:49
sorry, wenn ich das Thema UN 3268, Klasse 9 nochmal aufnehme. Aber ich habe eine weitere Frage: Wie sieht es aus mit gebrauchten Löschmittelbehältern aus, die noch nicht ausgelöst haben, respektive was ist mit beschädigten Löschmittelbehältern? Die gebrauchten Löschmittelbehälter sollen zu dem Lieferanten in die Schweiz zurück. Die beschädigten zu einem Entsorger. Ich finde diesbezüglich nichts in der Literatur.
Peter
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe [Re: Der Schwarzwälder] #36718 30.04.2024 11:29
Andreas_K Offline
was genau ist mit "Löschmittelbehälter" gemeint? Feuerlöscher?
Das wäre dann wohl eher UN 1044.
von Uwe73 - 14.05.2024 12:25
UN 3358 + UN 2794
von Andreas_K - 13.05.2024 08:52
Multis ADR, ADN und RID
von M.A.T. - 09.05.2024 12:53
