Re: Kennzeichnung Diesel
[Re: Iceman_1986]
#11102
23.06.2010 09:32
Andreas_A
Beiträge: 159 |
Guten Morgen an alle :-),
unter der genannten Index-Nr./CAS-Nr. findet man in Anhang VI der CLP-Verordnung auch die Bemerkung "H":
"Die Hersteller, Importeure und nachgeschalteten Anwender sind verpflichtet, Nachforschungen anzustellen, um sich für die Einstufung und Kennzeichnung des Stoffes die einschlägigen und zugänglichen Daten zu allen anderen Eigenschaften zu verschaffen."
D.h. hier kann es Abweichungen geben.
Viele Grüße, Andreas Arnold
[Re: Iceman_1986]
#11103
03.08.2010 11:18
tiefflieger
Beiträge: 155 |
...Kennzeichnung nach GHS zulässig aber noch nicht notwendig (bis 01.12.2010)... Nach VO 1272/2008 Artikel 61 Übergangsbestimmungen kann man dann auch noch die Übergangsfrist ausnutzen "(4) Abweichend von Artikel 62 Unterabsatz 2 der vorliegenden Verordnung müssen bis zum 1. Dezember 2012 Stoffe, die gemäß der Richtlinie 67/548/EWG eingestuft, gekennzeichnet und verpackt und bereits vor dem 1. Dezember 2010 in Verkehr gebracht wurden, nicht erneut gemäß dieser Verordnung gekennzeichnet und verpackt werden." Somit hat man für die Umetikettierung der Behälter noch Zeit.
[Re: tiefflieger]
#11104
10.08.2010 07:49
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
Hallo tiefflieger, und bereits vor dem 1. Dezember 2010 in Verkehr gebracht wurden, nicht erneut gemäß dieser Verordnung gekennzeichnet und verpackt werden. Soweit sicher richtig, wichtig ist, dass er bereits in Verkehr gebracht wurde. Da es (s. Beitrag 1) hier um einen Diesel IBC geht, muss dieser sicherlich spätestens beim ersten Befüllen nach dem 01.12.2010 neu gekennzeichnet werden. Gruß Gandalf
[Re: Gandalf]
#11105
23.11.2010 12:08
Beiträge: 2,299 |
Hallo Claudi, das Diesel ist ein Gemisch aus versch. Kohlenwasserstoffen, daher müsste da der Stichtag 2015 gelten. sehe ich ein wenig anders. Diesel ist in der Stoffliste in Anhang VI "Harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung für bestimmte gefährliche Stoffe" (GHS-VO) unter Index-Nr. 649-227-00-2 mit der CAS-Nr. 68476-34-6 aufgeführt. Insoweit wäre Diesel als Stoff zu behandeln und somit wäre Stichtag der 01.12.2010. Allgemein versteht man unter Gemischen etwas, das sich relativ leicht und mit einfachen Mitteln wieder in seine Bestandteile trennen lässt nachdem man es vorher zusammengemischt hat. Das ist bei Diesel eher nicht der Fall. Gruß Gandalf Ich möchte das Thema gerne nochmal hinterfragen - wird das in der Praxis tatsächlich aktuell so gesehen: Diesel als (Rein)Stoff und damit schon ab 01.12.2010 von GHS-Kennzeichnung zwingend betroffen? Dann müssten ja beispielsweise alle Tankstellen ihre Dieseltanksäulen kurzfristig umkennzeichnen. Kollegen sehen Diesel als Gemisch an, weil es sich um diverse Komponenten (Kohlenwasserstoffe etc.) und Additive handelt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
[Re: Claudi]
#11106
23.11.2010 13:16
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
Hallo Claudi, für die EC- No. 270-671-4 bzw. CAS-Nr. 68476-34-6 fuels, diesel No. 2, ist eine vollständige Registrierung bereits erfolgt. ECHA Gruß Gandalf
[Re: Gandalf]
#11107
23.11.2010 13:26
Beiträge: 2,299 |
Bin nicht so der REACH-Spezi, hilf mir bitte auf die Sprünge: was kann man aus der Aussage, dass Diesel vollständig registriert sein muss, zur Kennzeichnung/ GHS-Fristen ableiten? Muss das ja dann ggf. auch gegenüber meinen Kollegen rechtfertigen/ argumentieren.
[Re: Claudi]
#11108
23.11.2010 16:30
Rupert
Beiträge: 382 |
das sagt aus das Diesel ein Stoff ist und kein Gemisch. Somit gilt, dass gefährliche Stoffe die ab dem 1.12.2010 in Verkehr gesetzt werden, auch nach GHS/CLP gekennzeichnet sein müssen. Für Stoffe die bereits vor dem 01.12.2010 im Handel waren gilt eine Abverkaufsfrist bis zum 30.11.2012. Ich denke, dass dieser Zeitraum auch für die Umstellung der Kennzeichnung an den Zapfsäulen angewendet wird.
Gruß Rupert
Have a nice day!
[Re: Claudi]
#11109
24.11.2010 08:55
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
Hallo Claudi, noch mal als kurze Erläuterung, obewohl Rupert ja fast alles gesagt hat. Unter REACH können nur Stoffe bzw. Stoffe in Zubereitungen (Gemenge, Gemische oder Lösungen) registriert werden. Vom Verständnis her werden für Zubereitungen 2 oder mehr Stoffe vermengt, gemischt oder gelöst. Auch wenn Diesel mehrere Stoffe/Komponenten enthält, wird Diesel nicht durch Mischen hergestellt und insoweit unter REACH als Stoff gesehen und behandelt. Gruß Gandalf
[Re: Gandalf]
#11110
28.11.2010 19:27
Beiträge: 2,299 |
Danke für die Erläuterung. Aber die zusätzliche Frist von 2 Jahren sehe ich für Tanksäulen nicht, da der Lagertank ja sicherlich kurzfristig nach dem 1.12.2010 erneut befüllt wird. Allerdings wird die Kennzeichnung der Tanksäulen in der TRGS 200 (6.34 Absatz 2) beschrieben, welche wiederum an der Gefahrstoffverordnung hängt. Inwiefern kann/darf/muss diese weiterhin Anwendung finden? Bekanntmachung des BMAS
[Re: Claudi]
#11111
29.11.2010 09:33
Rupert
Beiträge: 382 |
Da beißt sich die Katze ja fast in den Schwanz.
Die TrbF 40 Abschnitt 11 verweist auf die TRGS 200, die TRGS 200 verweist auf die GefStoffV. In der neuen GefStoffV wird aber auf CLP verwiesen. Streng genommen müssten dann wirklich bei der nächsten Befüllung die Kennzeichnung an den Zapfsäulen geändert werden.
Have a nice day!
UN3129
