beutelförmiger Kanister mit Zulassung 3H1 #18464 18.03.2014 13:24
Gerald Offline OP
Hallo Gefahrgutkolleg(inn)en,
TOMA Verpackungen hat einen flexibler Kanister für Gefahrgüter mit UN-Zertifizierung 3H1/Y1.2/80/14/N/NET6801A auf den Markt gebracht. Unter dem Link,
http://www.toma-gmbh.de/index.php/formen...-gefahrgut.html
sind weitere Informationen.
Das ist eine sehr interessante Entwicklung.
Re: beutelförmiger Kanister mit Zulassung 3H1 [Re: Gerald] #18465 18.03.2014 21:29
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> was es nicht alles gibt! nur die ladungssicherung dieser behälter als einzelverpackung (und ohne umverpackung) stelle ich mir schwierig vor...
Re: beutelförmiger Kanister mit Zulassung 3H1 [Re: Claudi] #18466 19.03.2014 07:44
Die braucht es offensichtlich nicht. Auf der Seite ist doch zu lesen: "Das flexible Material passt sich der Umgebung an, so ist der Kanister auch einfach im Kofferraum zu transportieren" <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Scherz beiseite: da wird man wohl um Umverpackungen oder zusammengesetzte Verpackungen nicht drum rum kommen.
Re: beutelförmiger Kanister mit Zulassung 3H1 [Re: Gandalf] #18467 19.03.2014 07:57
Udo Freitag Offline
warum hat der deutsche Hersteller dieser neuen Verpackung nicht die deutsche Zulassungsbehörde (BAM) in Anspruch genommen, sondern die norwegische?
Re: beutelförmiger Kanister mit Zulassung 3H1 [Re: Claudi] #18468 19.03.2014 10:32
Gerald Offline OP
Merck hat so ein ähnliche Lösung - Titrapac - auch entwickelt, steht unter
http://www.chemie.de/produkte/126991/tit...mit-system.html ,
nur kann ich diese nur Nutzung, wenn ich über Kapitel 3.4 gehen, da es keine Bauartzulassung hat.
Im Zusammenhang mit der Ladungssicherung geht natürlich über den Vorschlag (Umverpackung) von Dir bzw. Gandalf.
Nachtrag zu
@Udo
Ich habe mich mal mit dem Hersteller in Verbindung gesetzt, und als Antwort erhalten.
"Der Wunsch und die Idee kam in Zusammenarbeit mit einem norwegischen Kunden zustande. Deshalb haben wir bei Entwicklung diese Zulassungsstelle gewählt. "
Re: beutelförmiger Kanister mit Zulassung 3H1 [Re: Claudi] #18469 29.05.2014 12:36
Gerald Offline OP
ich habe vor kurzen ein Muster dieser Verpackung vom Hersteller für die Ausbildung erhalten.
Und als ich anschließen durch verschiedene Drogeriemärkte gegangen bin, habe ich diese Art der Verpackung oft gesehen. Und zwar für z.B. Waschmittel in flüssiger Form, Fensterputz u.ä.. Diese sind zwar nicht Bauartgeprüft, muss ja nicht sein, aber die Beförderung funktioniert schon. Eine Lösung hatte ja schon Gandalf in seinem Beitrag aufgezeigt.
Mir geht es meistens so, wenn man was mal gesehen hat, dann fällt dies einem im wahren Leben öfters auf, obwohl man es vorher nicht wahrgenommen hat.
Container mit Stückgut
von DJSMP - 22.11.2026 16:15
Kundenanfrage Einstufung in welche UN
von DJSMP - 22.11.2026 15:36
