Hallo Andreas,
Außerdem ist die Füllgeschwindigkeit zu begrenzen.
Es gibt zwei Arten der Befüllung von Tank.
Erste Art: Von unten, hier ist es relativ unwahrscheinlich, dass es beim Befüllen zu elektrostatische Aufladung kommt.
Zweite Art: Befüllung von oben, und hier wird es zu elektrostatische Aufladung kommen. Diese entsteht bei Reibung von zwei Stoffen. In unserem Fall entsteht diese durch Reibung der eingefüllten Flüssigkeit und den vorhandenen Gasen im Tank.
Aus diesem Grund ist das Füllrohr unmittelbar auf dem Tankboden aufzusetzen (aber Vorsicht der Boden darf nicht beschädigt werden) und mit gedrosselter Füllgeschwindigkeit zu befüllen, sobald der Flüssigkeitsspiegel über den Auslauf ist, kann die Geschwindigkeit auf 200l/min erhöht werden.
Weitere Hinweise stehen in der TRGS 509 in Ziffer 8.4.4 Abschnitt (1) und (2) im Zusammenhang mit Überfüllsicherungen.
Siehe auch TRGS 751 Ziffer 4.3.3, wo steht:
"Gefährliche elektrostatische Aufladung dürfen bei der Befüllung von Lagerbehältern sowie bei der Betankung von Fahrzeugen mit Kraftstoffen sowie bei der Befüllung von Behältern zur Lagerung von Betriebsstoffen nicht entstehen, siehe hierzu auch TRBS 2153. Dazu müssen sich bei flüssigen Kraft- und Betriebsstoffen die Auslauföffnung der Füllrohre möglich nahe über dem Lagerbehälterboden befindet; ein Versprühen muss ausgeschlossen sein."
