Re: IATA Overpack [Re: Claudi] #29805 26.10.2020 15:48
Was wäre denn in dem Fall, dass die Fässer hier in Kartons (Overpacks) und diese nochmal in einen großen Karton als "Over-Overpack" gepackt worden wären, also die äußere Schicht keine bloße Bänderung wäre...
Also kann ich im Luftverkehr ein oder mehrere Overpacks in ein Overpack packen?
Oder lässt man das lieber, weil das sowieso Rückfragen gibt und der Checker dann Puls kriegt?
Das geht schon und ist auch eindeutig. Dann kann man den 'Zwischen-Overpack' getrost ignorieren. Es gibt auch keine Rückfragen. So würde ich das zumindest machen..
Bei unserem Beispiel hier würde es Rückfragen geben, da 'Kanister' angemeldet sind und man aber nur Kartons sieht.. Dass die Strapse der 'Overpack' ist ist ja nicht eindeutig.
Nachtrag: Natürlich kann man auch den 'Zwischen-Overpack' als solchen kennzeichnen, aber auf der DGD macht nur der 'Äusserste' Sinn.
Re: IATA Overpack [Re: aw_] #29809 26.10.2020 20:44
Ich habe bei meinem Kunden einen ähnlichen Fall:
1 Stahlfass in 1 Stülparton. Diese Stülpartons sind bereits als Overpacks gekennzeichnet (aufgedruckt) und gehen jeweils auf einer kleinen Palette so raus.
Nun ist der Kunde aber zusätzlich auf die Idee gekommen, mehrere dieser gekennzeichneten Stülpkarton-Overpacks auf Paletten zu packen und damit "große Overpacks" mit mehreren "Stülpkarton-Overpacks" daraus zu machen.Ich trage mich hier mit dem Gedanken, die Stülparton-Overpacks als Zwischenverpackung bzw. Ladungssicherung innerhalb der großen Overpacks zu sehen und die Kennzeichnung auf den Stülpkartons unkenntlich zu machen. Außen soll um die "grßen Overpacks" ne schwarze Folie drum.
Bis vor ein paar Jahren war das für mich eigentlich eindeutig, dass es nur um die äußeren Overpacks geht. Da hätte ich auf den Stülpkartons auch nichts extra unkenntlich gemacht. Aber seit dem Zeitalter der "kg" und "L" bin ich da skeptisch.
von M.A.T. - 28.04.2025 19:25
Interessante Stellenanzeige für FASi/Gb
von M.A.T. - 28.04.2025 15:17
LGA
von Gerald - 25.04.2025 12:52
