UN 1046 /P200 Umverpackung #31018 11.06.2021 10:14
Agnes24 Offline OP
wir wollen demnächst UN 1046 Helium in 6,8 Liter Gasflaschen, auf Paletten verpackt, versenden. Auf den Europaletten werden nur UN 1046 geladen.
Welche Außenverpackung / Umverpackung incl. Kennzeichnung mit welcher maximalen Menge je Europalette ist hierbei zu beachten. In der Verpackungsvorschrift P200 habe ich dazu keinen Angaben gefunden.
Vielen Dank vorab für die Unterstützung!
Agnes24
Re: UN 1046 /P200 Umverpackung [Re: Agnes24] #31019 11.06.2021 10:53
Hallo Agnes24,
die maximal erlaubt Füllmenge je Flasche ergibt sich aus der jeweiligen Zulassung und Größe der Flaschen. Die "Flasche" ist die Gefahrgutverpackung. In diesem Fall eine erlaubte Einzelverpackung. Weitere Umhüllungen stellen dann in der Regel eine Umverpackung dar. Dies können Kisten, Kartons und/oder Paletten sein
Da eine Umverpackung KEINE Verpackung im Sinne der Gefahrgutvorschriften ist, sondern lediglich eine Transport- und Sicherungshilfe darstellt, gibt es hier keine Mengenbegrenzungen.
Abgesehen von den erforderlichen Maßnahmen der Ladungssicherung auf der Umverpackung findest Du Kennzeichnungs- und Markierungsvorschriften unter 5.1.2 ADR.
Markus
Re: UN 1046 /P200 Umverpackung [Re: gefahrgutbaer] #31024 14.06.2021 08:49
Agnes24 Offline OP
Hallo Markus,
vielen Dank für die Antwort!
Agnes24
Einstufung kosmet. Produkts mit 15 % Ethanol
von M.A.T. - 01.11.2025 11:48
UN1993 VG II Dampfdruck im Beförderungspapier
von M.A.T. - 30.10.2025 13:10
von M.A.T. - 30.10.2025 13:03
