TASi - Asbest #3297 12.10.2005 09:00
Ritchie Offline OP
bei uns ist folgendes Problem aufgetaucht:
Asbestabfälle gingen bisher zur Beseitigung auf eine Deponie.
Jetzt gibt es durch die TASi das Problem, dass Asbestabfälle mit Organikanteilen (z. B. Flexplatten / PVC-Platten mit eingelagertem Asbest) wegen der TASi von unseren Verwaltungsmenschen nicht mehr auf die Deponie zugelassen werden.
Wo kann man nun diesen Abfall entsorgen.
R.
Re: TASi - Asbest [Re: Ritchie] #3298 13.10.2005 09:00
Udo Leithold Offline
Hallo Ritchie
schönes Problem. Bei uns gehen Asbestabfälle generell auf besonders genehmigte Deponien. Frage doch mal die Verwaltungsmenschen auf welcher Deponie Asbest zukünftig endgelagert werden soll.
Udo Leithold
Re: TASi - Asbest [Re: Udo Leithold] #3299 13.10.2005 17:07
Ritchie Offline OP
laut unserem Deponiebetreiber (auch Verwaltungsmenschen) dürfen asbesthaltige Flexplatten wegen des hohen Organikanteils (TASi) nicht mehr auf die Deponie.
Mineralische Asbestprodukte werden dort weiterhin deponiert.
R.
Re: TASi - Asbest [Re: Ritchie] #3300 14.10.2005 07:52
Hallo Ritchie,
dann bleibt wohl nur der Weg über die (Sonder-)/Müllverbrennung.
KEP Gefahrgutreglungen
von Peter06 - 02.07.2025 09:49
von Gerald - 01.07.2025 18:36
BASF nimmt Batterierecycling-An
lage in Betrieb
von Gerald - 30.06.2025 14:07
