Beispiele für die Schulung #3579 22.01.2006 13:52
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo zusammen
Ich führe regelmäßig Schulungen für unser Führungspersonal durch in denen ich gerne Beispiele bringe wie man die Vorschriften lesen und auswerten kann. Hierbei geht es mir darum das dieses Personal merkt das man sich im Bereich der Gefahrgutvorschriften nicht unbedingt auf Logik verlassen kann. Nachfolgend nun eine Frage als Bild dargestellt die ich in meine Schulung einbauen will.
Ein gekennzeichneter Gefahrguttransport (Stückgut) fährt eine Straße entlang die mit dem Verkehrszeichen Nr.261 (Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern)gekennzeichnet ist. Bewerten sie dieses Bild.
Dies führte bisher bei jedem den ich gefragt habe sofort zu der Aussage "Verboten, der darf da nicht durchfahren"
Ich bin jedoch der Auffassung das dieses Fahrzeug durchaus dort fahren darf.
1.Ob das Fahrzeug gekennzeichnet ist oder nicht spielt keine Rolle. Die erste Frage die geklärt werden muss ist die Kennzeichnungspflicht. Liegt der ermittelte Wert unter 1000 Punkten besteht keine Pflicht zur Kennzeichnung. Trotzdem erlaubt das Recht die Kennzeichnung.
In diesem Beispiel nehmen wir mal an das wir unterhalb von 1000 Punkten sind.
Hier lautet dann meine Lösung.
Das Fahrzeug darf diese Straße befahren da wir zwar einen gekennzeichneten, aber nicht kennzeichnungspflichtigen Transport haben.
Nun kam noch eine Gegenargumentation eines Gefahrgutbeauftragten. "Sobald das Fahrzeug gekennzeichnet ist darf es nicht daher fahren".
Mein Versuch in mit einem weiteren Beispiel zu überzeugen nahm er nicht an.
Mein Beispiel: 2 Fahrzeuge haben das selbe Ladegut und die selbe Menge geladen (Unter 1000 Punkte). Das eine Fahrzeug wurde gekennzeichnet, das andere nicht. Nun fahren beide Fahrzeuge diese Straße entlang. Welche Begründung gibt es nun das diese Fahrzeuge unterschiedlich betrachtet werden da die von ihnen ausgehenden Gefahren absolut gleich sind.
Meine Meinung ist nun, das ich unterhalb 1000 Punkte auch mit Kennzeichnung diese Straße befahren darf da dieses Verbot nur für kennzeichnungspflichtige Gefahrguttransporte gilt. Dies ist hier aber nicht der Fall.(Beispiel gilt nur für Stückgut.Nicht für Tanks usw.)
Nun würde ich gerne eure Meinung zu diesem Beispiel hören
MFG
Andreas
Re: Beispiele für die Schulung #3580 22.01.2006 17:40
TDamm Offline
Hallo Andreas,
ich sehe das auch so wie Du. Das Verkehrszeichen 261 bezieht sich m.E. (habe jetzt keine StVO zur Hand) auf kennzeichnungspflichtige und nicht auf gekennzeichnete Fahrzeuge. Damit ist allein entscheidend, ob der Transport kennzeichnungspflichtig ist oder nicht. Ich möchte jedoch nicht die Leitstelle in der gesperrten Thüringer Tunnelkette erleben, wenn dort ein gekennzeichneter Stückguttransporter eingefahren ist. Ich glaube der kommt nicht weit.
Viele Grüße aus Thüringen
Thomas Damm
Thomas Damm
Re: Beispiele für die Schulung #3581 23.01.2006 10:44
Ritchie Offline
nur mal damit auch ich es verstehe:
Woran erkennt man an einer orangen Warntafel (Gefahrguttransport), ob dieses Fahrzeug kennzeichnungspflichtig oder nicht kennzeichnungspflichtig ist (nur so von außen)?
Fakt ist doch, dass dieses Fahrzeug in so einem Fall quasi mit "HALLO POLIZEI BITTE HIER KONTROLLIEREN" gekennzeichnet ist. Von den Verzögerungen und Erklärungsnotständen ganz zu schweigen.
Bei einer Schulung hier mit 1000 Pkt. zu argumentieren ist Haarspalterei. Wenn ein "freiwillig" gekennzeichnetes Fahrzeug dort durch fahren will / muß, dann soll der Fahrer die Warntafeln schließen.
R.
Re: Beispiele für die Schulung [Re: Ritchie] #3582 23.01.2006 11:11
Rupert Offline
Hallo !
Hier kann ich sogar als Österreicher mitreden *gg* , weil das Zeichen 261 für mich wichtig ist, da dies auf der gesamten Strecker des kleinen deutschen Ecks (Transitstrecke Lofer - Salzburg) gilt. Die Auskunft (bayrische Polizei) die ich erhielt ist die:
Zeichen 261 – Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern gilt für
- Tankfahrzeuge mit Gefahrgut, auch leer und ungereinigt
- Fahrzeuge mit Gefahrgut in loser Schüttung, auch leer und ungereinigt
- Fahrzeug mit Gefahrgut in Versandstücken, wenn die Mengengrenzen nach 1.1.3.6 überschritten sind.
Es ist aber möglich eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen.
Als besseres Schulungsbeispiel wäre wohl Kapitel 3.4 geeignet, da man hier sehr gut übergreifen kann auf See- und Lufttransport.
Nachtrag:
Oder ich tät dein Beispiel so abändern:
Ein ungereinigter leerer Tankwagen, mit geschätzten 100 kg Restflüssigkeit (Verpackungsgruppe III), natürlich kennzeichnungspflichtig und ein normaler
Stückguttransport mit Fässern, gleicher Stoff, Gesamtmenge 900 kg, stehen vor diesen Verkehrsschild.
Warum darf der Tankwagen diese Strecke nicht fahren aber der Stückguttransport schon, obwohl er fast 10 mal soviel Gefahrgut befördert ??
Rupert
Have a nice day!
Re: Beispiele für die Schulung [Re: Ritchie] #3583 23.01.2006 11:19
MFischer Offline
von außen ist das nicht zu erkennen.
In der Beurteilung schließe ich mich Ihnen an, aber wie dem Anfangsposting zu entnehmen ist, handelt es sich ja um eine theoretische Frage. In der Praxis wird sich wohl keiner den unnötigen Ärger antun.
Matthias Fischer
Re: Beispiele für die Schulung [Re: MFischer] #3584 23.01.2006 19:37
TDamm Offline
Hallo Matthias,
solche Stückguttransporte habe ich schon öffters angetroffen. Bevor der Fahrer alle Punkte in den einzelnen Beförderungspapieren (100 Zettel aufwerts) addiert, öffnet er lieber die Tafeln, um auf der richtigen Seite zu sein.
Bei der einen Kontrolle fehlte dann jedoch ein Feuerlöscher, da durften wir uns die Arbeit machen. Zu seinem Glück waren es dann nur 938 Punkte.
Thomas
Thomas Damm
Re: Beispiele für die Schulung #3585 23.01.2006 21:19
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo zusammen
Zum einen denke ich das dieses Beispiel durchaus Praxisnah ist, da im Stückgutverkehr auf Kurzstrecke durch Entladungen die 1000 Punkte unterschritten werden können. Die Hintergründe warum ein Kraftfahrer trotz Unterschreitung dieses Wertes die Kennzeichnung beibehält sind unterschiedlich. Zum einen ist es die Unsicherheit auf Transport welche Vorschriften dann noch einzuhalten sind oder nicht.Warum alles neu machen wenn bis dahin alles gepasst hat und keine Pflicht zur Änderung der Kennzeichnung besteht.Andere Kraftfahrer führen berechtigter Weise an, das auch 900 Punkte ein Gefahrenpotetial darstellen und sie deshalb nicht auf die Kennzeichnung verzichten.
Selbstverständlich sorgt ein gekennzeichnetes Fahrzeug in einem Bereich eines Verbotes für Aufsehen und es gibt Situationen in denen es sinnvoller ist die Kennzeichnung zu entfernen.
Eine weitere Problematik in der Kennzeichnungsentscheidung liegt darin bis zu welcher Puntzahl orangefarbene Tafeln und Großzettel sichtbar bleiben bei Unterschreitung des Wertes nach 1.1.3.6. Habe ich 950 Punkte kann man es als sinnvoll erachten, habe ich 50 Punkte stellt sich dann die Frage ob bei einem Unfall nicht vielleicht Maßnahmen der Rettungskräfte eingeleitet werden die nicht notwendig sind da von einer höheren Gefahr ausgegangen wird als tatsächlich vorhanden ist.( Transport von Explosivstoffen der Klassifizierung 1.1 könnte hier als Beispiel genommen werden).
Dieses Beispiel ist auch nicht geeignet für die Fahrerschulung sondern eher gerichtet an das Führungspersonal im Hintergrund. Es soll deutlich gemacht werden das jede Entscheidung die getroffen wird eine genaue Prüfung der Vorschriftenlage erfordert. Durch ein solches Beispiel am Anfang eines Ausbildungsabschnitts wo alle Teilnehmer sofort sagen "Verboten" erreicht man als Ausbilder Aufmerksamkeit da nun alle Fragen mit dem Hintergedanken "Da könnte was anderes sein als das was ich denke" betrachtet werden.
Ich bitte alle Forenteilnehmer meine Beispiele als Schulungsbeispiele zu sehen und nicht als Praxisbeispiele die immer und überall sinnvoll sind.
Hi Rupert. Du hast ein Beispiel vorgeschlagen welches sinnvoll ist und in ähnlicher Weise bereits von mir genutzt wird. Als Ausbilder überlege ich mir aber immer durch welche Beispiele ich die Ausbildung interessanter gestalten kann. Und um zu testen ob dieses Beispiel dazu angetan ist Schwung in die Weiterbildung zu bringen kann ein Forum wie dieses sinnvoll genutzt werden. Wo sonst als hier erhält man derart viele hochqualifizierte Meinungen von Spezialisten ihres Fachs.
MFG
Andreas
Re: Beispiele für die Schulung [Re: TDamm] #3586 24.01.2006 08:11
MFischer Offline
Hallo Thomas,
ich bezog mich v.a. auf den Fall, mit (unnötig!) offenen Tafeln in ein Gebiet zu fahren, das für kennzeichnungspflichtige Transporte gesperrt ist (z.B. Elbtunnel und Konsorten). Da bettelt man ja gerade um Ärger.
Ansonsten ist es ja sogar löblich, wenn der Fahrer lieber sicher geht, ich persönlich habe leider nur den umgekehrten Fall erlebt, dass ein Fahrer nach Verlassen des Betriebsgeländes die Tafeln wieder geschlossen hat, um Kontrollen vorzubeugen...
Matthias Fischer
Re: Beispiele für die Schulung #3587 24.01.2006 08:35
MFischer Offline
jetzt mal generell gefragt, die Inanspruchnahme von Freistellungen ist doch eine freiwillige Angelegenheit, oder?
Kann ich dafür belangt werden, wenn ich sie nicht in Anspruch nehme und auch unter 1000 Punkten einen normalen Gefahrguttransport durchführe (Stichwort Rettungskräfte)? Gerade in Bezug auf Kennzeichnung und Bezettelung sagt 5-3 RSE ja aus, dass keine Ordnungswidrigkeit begründet wird, wenn (obwohl nicht gefordert) auf eine Gefahr hingewiesen wird.
Theoretisch läßt sich das ganze ja sogar noch extremer darstellen, wenn ich z.B. die Regelung für begrenzte Mengen nicht in Anspruch nehme.
viele Grüße
Matthias Fischer
Re: Beispiele für die Schulung [Re: MFischer] #3588 24.01.2006 22:03
TDamm Offline
Hallo Mattias,
ich sag mal janein.
Nach der GGVSE ist der Fahrer verpflichtet, die Warntafeln zu öffnen bzw. zu verdecken. Der Bußgeldkatalog sieht dafür 300,00 Euro für das nicht Öffnen und 50 (100) Euro für das nicht Verdecken vor. In der Verwaltungsvorschrift RSE, welche nur die GGVSE erläutert und keine eigene Rechtskraft besitzt, soll die Behörde von einer Owi absehen, wenn durch Teilentladung die 1000 Punkte unterschritten werden (nicht wörtlich, da ich das Gefahrgutrecht zur Zeit nicht greifbar habe).
Wie ich bereist in einem anderen Beitrag geschrieben habe, steht das im Widerspruch zueinander. Wenn der Gesetzgeber es so gewollt hätte, wie er es in der RSE verbal beschrieben hat, hätte er das nicht Verdecken im § 10 weglassen müssen. Allerdings hat jede Owi – Behörde im Rahmen der Opportunität ein Ermessen. Der Betroffene hat aber keinen Rechtsanspruch darauf.
Thomas Damm
Thomas Damm
1A1 /1A2 Kennzeichnung g 6.1.3.1 u 6.1.3.2.
von NRiv - 14.08.2025 13:53
GG Versandstücke in Container sichern
von Angelina - 14.08.2025 12:48
RSEB 2025
von M.A.T. - 13.08.2025 13:02
